Joer Gargola, se me caen las lágrimas de las molestias que te has tomado, en cuanto salga del curro y llegue a casa, desmonto el panel del volante, dos cosillas, si tuviera esos cables exactamente ahí, a donde van? es decir para repasar o añadir el sensor que supongo irá al motor, porque si faltan esos cables, digo yo que tendré que buscar el sensor, no? muchas gracias Gargola
Si te refieres aque te fallan del mazo de cables que vienen del motor deberas de buscar 3 cables que van del sensor del motor que te indique sus numeraciones seran 427 4260 425 si no mal recuerdo es posible que los numeros tengan un Cero al final, cuando los tengas localizados deberas de juntar los cables 4260 y 425 que seran el "nuevo" 426 y lo lleva al cuadro y el cable 427 pues ese va directamente al cuadro sin hacer empalmes, si tras eso no funciona lo smas seguro es que tengas jodido el sensor de rpm vale 18 euros en la citroen sino mal recuerdo.
espero serte de ayuda si lo que te eh dicho no tte vale concretame la pregunta jejeej
