Página 4 de 6
MensajePublicado:12 Sep 2007, 23:31
por jose_1967
Salem es el rey de la información,,,
menudo crack estás hecho...
MensajePublicado:12 Sep 2007, 23:34
por Albertinik
No lo dudes, xq con los quebraderos de cabeza que me está trayendo... De todas maneras espero encontrar una imagen del cuadro, xq es ponerlo igual y listo...
MensajePublicado:12 Sep 2007, 23:53
por fonso
Una pregunta,para cambiar las bombillas del cuadro del fase 1 tengo que desmontar las agujas o las lleba x detras?yo tambien queria ponerle leds, encontre unos que tienen el mismo porta bombillas que las bombillas que trae de serie,servira?
MensajePublicado:13 Sep 2007, 00:01
por SAXILLO69
Pues si amigo Fonso,mira en la pagina 5 de este post que hice un mini-brico del mio,que actualizare pronto con unas novedades que os gustaran,tienes que desmontar agujas y si quieres que se te vea azul de verdad,tendras que hacer lo que yo,lijar las esferas!!(solo las lineas y numeros)un rollo,pero tiene su premio.Es facil,pero entretenido,espero ser de ayuda,ya me explicaras,ok?Venga ANIMAROS ha hacerlo!!!!! Saludos
MensajePublicado:13 Sep 2007, 00:04
por Albertinik
Pero no os animeis muco, y hacerlo con paciencia, q luego os pasa como a mi, q me entra el ANSIA
MensajePublicado:13 Sep 2007, 00:11
por fonso
jajaja,si ya mire tu brico,por eso pregunte lo de si habia que desmontar las agujas,Pues menuta putada ya paso de hacerlo jajaj,esque el otro dia intente desmontar la pantalla pa limpiarla por dentro y depaso limpiar tambien por donde estan la agujas y perdonad que oes diga que me cague en la p.....pa quitar la pantalla, que duras las pestaña acabe con los dedos....total pa decir que le den por culo y no desmontarlo.
Esta guapo la putada esuq en esas zonas no se mire
MensajePublicado:13 Sep 2007, 00:23
por SAXILLO69
quitaste un tornillo con llave de torx que va detras del marcador?ami me costo un poco,pero bien es pacienia e intentar calmar el ANSIA!!!!Je!je!
MensajePublicado:13 Sep 2007, 00:44
por fonso
si,se los quite q son 2,pero aun asi........
MensajePublicado:15 Sep 2007, 16:07
por Salem
A ver si se ven las fotos.
Si no podeis, copio las fotos mi escritorio y las cuelgo.
http://www.saxperience.com/forum/showth ... ght=gauges
Edito:
Otro enlace que puede servir.
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... c&start=60
MensajePublicado:23 Sep 2007, 07:34
por Albertinik
Pues haber si consigo una foto de la placa del marcador original chavales, con la posicion de los leds de serie, xq sigo en el dique seco y ni palante ni patras... Le doy un abrazo al que me la consiga,...
MensajePublicado:23 Sep 2007, 07:52
por Salem
MensajePublicado:23 Sep 2007, 13:31
por Albertinik
Gracias tio,ya lo habia visto, pero necesito la foto de todos los leds para ver como van puestos, xq no siguen una lógica y cada una va en una posición...
Pero bueno me tocará comprar uno el la torre y dejarme el dinero.
muchas gracias de todas maneras Salem
MensajePublicado:23 Sep 2007, 22:50
por Salem
MensajePublicado:23 Sep 2007, 23:53
por Soulark
Salem escribió:Rizando el rizo, jodeeeeeeer....
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2898256
Eso se puede hacer en nuestros saxo???
Poniendo en el 1, amarillo, en el 2 naranja y en el 3 rojo.
Creara ese efecto o se verá feo? es cuestion de probar ^^ A ver si compro los led's
MensajePublicado:24 Sep 2007, 00:10
por Salem
Los LEDs lo veo relativamente facil de poner, lo jodido es que se enciendan en función de la velocidad.
MensajePublicado:24 Sep 2007, 00:45
por Soulark
Yaya yo digo poner los colores para que siempre esten encendidos y haga algo asi como:
0 RPM -- verde
2000 RPM -- naranja
4000 RPM -- rojo
Y entre los colores pues por las propiedades de la luz se creara un degradado de un color a otro :O
MensajePublicado:24 Sep 2007, 08:40
por Salem
Hombre, si lo haces como este hombre no, pero claro, no todo va a ser igual. El de esta pagina los pinta para evitar exactamente eso. Yo preferiria la luz bien delimitada, pero claro , ahi ya entran los gustos.
MensajePublicado:25 Sep 2007, 01:14
por Albertinik
Je je muchas gracias Salem, xo no es eso lo que ando buscando. se lo enseñe al colega que me lo hace y no le valia, pero de todas maneras mil gracias x tu interés...
Con gente asi da gusto estar por el foro...
Un saludo!!!
MensajePublicado:25 Sep 2007, 18:42
por IXEL
Hoy he encontrado un cuadro con esferas blancas, marcador digital y pone que es de un vts del 98, pero es igual que el mio, es decir, que el indicador de la gasolina esta a la derecha y arriba en el centro no hay nada (no tengo fotos), ese le encagara perfectamente al mio si se lo cambio, no?
Me piden 60¤ por el, esta bien el precio?
MensajePublicado:25 Sep 2007, 19:23
por SAXILLO69
Hola,tienes el saxo fase I?verdad?si es asi te sirve seguro,quitar y poner,el precio mas o menos regular,normalmente piden 50 ¤.
