Página 4 de 5
Re: BRICO: Quitar pestillos y anular cerraduras
MensajePublicado:17 Nov 2011, 19:17
por jmfo69
Como sabéis el mando a distancia del Saxo tiene un botón para bloquear y otro para desbloquear las puertas.
Mis dudas son:
- El pulsador que decís que se pone entre los cables Gris y Azul ¿cierra al pulsar y abre al pulsar de nuevo?
- ¿Es necesario un pulsador para abrir y otro para cerrar? Si es así, como serían la conexiones.
MensajePublicado:17 Nov 2011, 19:47
por VaroCore
jmfo69 escribió:Como sabéis el mando a distancia del Saxo tiene un botón para bloquear y otro para desbloquear las puertas.
Mis dudas son:
Has leido el post? te lo pone bien claro... UN pulsador entre el cable gris y azul:
______________ cable gris
Pulsador
______________ cable azul
MensajePublicado:17 Nov 2011, 20:34
por jaimeleon
a vale vale no me aclarava muchas gracias
MensajePublicado:19 Nov 2011, 16:27
por jaimeleon
se puede anular nada mas el pestillo y dejar la cerradura. yo cuando abro por la puerta del conductor la del acompañante no me abre me abre aveces quiero quitar el seguro por si es eso el problema
MensajePublicado:11 Dic 2011, 09:47
por chifas
Buenos dias gente, mirando por internet encontre un tutorial para poner un pulsador , aqui les dejo el enlace para que le echen un vistazo y les quede mas claro, esta en frances pero tiene muchas fotos y se ve claro.
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 41&t=21683
Ahora tengo yo una duda, al poner un pulsador para abrir y cerrar las puertas, el mando dejaria de funcionar?
MensajePublicado:11 Dic 2011, 12:54
por VaroCore
El pulsador no tiene ningún misterio, no hace falta ser ingeniero para ponerlo. Y no, no tiene nada que ver, el mandó funcionaria igual.
Enviado desde mi Desire HD usando Tapatalk
MensajePublicado:01 Jul 2012, 21:50
por raicoht
amigos, sabeis como podria quitar el motorcillo del cierre del copiloto sin tener que quitar cerradura y todo ? he quitado pestillo y tal pero no hay manera de que salga de ningn modo
gracias y saludos
MensajePublicado:13 Dic 2012, 13:06
por Alex2539
Muy currado, me pondre a ello
MensajePublicado:13 Dic 2012, 14:06
por RubeninVTS
una duda VaroCore ... mi saxo no tiene ni cierre por mando ni nada de eso.. el interruptor para cerrar y abrir desde dentro lo podria poner igual? gracias!!
MensajePublicado:13 Dic 2012, 21:04
por dena1988
RubeninVTS escribió:una duda VaroCore ... mi saxo no tiene ni cierre por mando ni nada de eso.. el interruptor para cerrar y abrir desde dentro lo podria poner igual? gracias!!
pero si tienes cierre centralizado no??? de ser si, si puedes
MensajePublicado:14 Dic 2012, 01:45
por RubeninVTS
dena1988 escribió:RubeninVTS escribió:una duda VaroCore ... mi saxo no tiene ni cierre por mando ni nada de eso.. el interruptor para cerrar y abrir desde dentro lo podria poner igual? gracias!!
Si claro, cierre centralizado claro que tiene.. Pero a ver yo pongo el interruptor para cerrarse desde dentro y que es que si le doy otra vez despues de cerrado se abre?? Es una duda ahí que tengo porque si solo es para cerrar y luego no puedo abrirlo vamos guapos..
MensajePublicado:15 Dic 2012, 12:26
por dena1988
RubeninVTS escribió:dena1988 escribió:RubeninVTS escribió:una duda VaroCore ... mi saxo no tiene ni cierre por mando ni nada de eso.. el interruptor para cerrar y abrir desde dentro lo podria poner igual? gracias!!
hombre se entiende que igual que se puede cerrar se puede abrir.....
MensajePublicado:20 Dic 2012, 14:55
por optimixta
Que diferencia hay entre la forma de hacerlo que pone el comprañero aqui (cable azul-cable gris) y la del foro frances que tiene 3 cables?.Los dos funcionan igual?.Que interruptor recomendais?.
PD: Hablo del interruptor.
MensajePublicado:16 Mar 2013, 22:01
por JORGEREDBULL
muy bueno
MensajePublicado:23 Oct 2014, 21:51
por dani21
alguno se le ven las fotos o soi torpe o nose como verlas jajajaj ayudaa pliss
MensajePublicado:24 Oct 2014, 21:01
por dani21
tengo un problema io tengo el saxo 1.5 fase 1 i tengo dos pulsadores i cuando le doi mucho el de abrir no me abre el de cerrar siempre funciona alguno mexa un cable pliss
MensajePublicado:31 Oct 2014, 14:37
por dani21
buenas tengo los pestillos i las cerraduras anuladas i el boton de abrir i cerrar el coche desde dentro pero tengo un problema no me cierra el maletero al darle con el mando o cerrarlo desde dentro , solo me cierra con la llave el maletero ayudaaa urgenteee porfavorrrr
MensajePublicado:31 Oct 2014, 16:33
por Ramarti
dani21 escribió:buenas tengo los pestillos i las cerraduras anuladas i el boton de abrir i cerrar el coche desde dentro pero tengo un problema no me cierra el maletero al darle con el mando o cerrarlo desde dentro , solo me cierra con la llave el maletero ayudaaa urgenteee porfavorrrr
Haber si esque tienes que cambiar el motorcillo de la cerradura del maletero (?)
No sé, podría ser una opción jejeje, suerte
MensajePublicado:31 Oct 2014, 18:48
por dani21
No el motorcillo va i llega tensiom com el tester asi que es algo del mecanismo que acciona la varilla pero no doi en el clavo
MensajePublicado:31 Oct 2014, 19:29
por WISPER
Yo no descartaria tan rapido el motor, que se mueva y suene no significa que este bien. si el motor no se queda "clavado" no cierra el maletero.
