Página 4 de 7
Re: acoplar campana raceland a saxo 8v
MensajePublicado:04 Sep 2009, 11:44
por saxo1400
nillo escribió:la pletina no me acuerdo muy bien pro creo k era pa sujetarla al frontal (nada recomendable) y las almohadillas (como dices tu) son cinta adhesiva de doble cara para pegarla al radiador , asik si la sujetas al motor te tocara acertes unas pletinas artesanales
la pletina es para mover, si es que es el caso, para mover el vaso del liquido hidraulico de la dir asistida, y las "almohadillas" son para sujeta el tubo cromado dentro de la campana, en esa holgura que se nota al montarla...
MensajePublicado:04 Sep 2009, 12:07
por abel_gti
Gracias tio!!!!!
eso necesitaba saber
MensajePublicado:04 Sep 2009, 13:34
por nillo
pues yo no tengo puesto el adhesivo en la campana como dice saxo1400 es mas como lo tengo yo oscila el tubo de aluminio dentro de la campana y si lo pegas no oscila.....
MensajePublicado:04 Sep 2009, 13:52
por raicoht
yo el soporte que trae para el bote de la direccion lo llevo puesto desde la campana hasta la tapa esa de los colectores... queda bastante bien oscila con el motor y ningu problema... el bote de momento lo llevo con bridas a la epsera de hacerme con algun soporte
MensajePublicado:13 Sep 2009, 13:39
por Joakin Racing
buenas, pues os queria comentar tambien lo mio.... en mi saxo 8v 100cv fase II.... la campana se me queda igual de corta que a vosotros tanto por el frontal (faltan sobre 3.5-4cm) como por el codo de la admision(digamos que le hace falta un poco mas de curva)
He leido el post entero y hablais de los 90cv y preguntais si en los 100cv pasa igual.
Pues si jejeje
yo lo puse provisional con una serie de presillas jejeje
MensajePublicado:13 Sep 2009, 14:13
por Soulark
Yo tengo el 100cv y me queda bien..
MensajePublicado:15 Sep 2009, 14:04
por DMA
buenas, que habeis echo con el manguito que va a la caja del filtro directamente de serie que viene de la parte trasera de este mismo, no se si me explico.
MensajePublicado:22 Sep 2009, 23:51
por abel_gti
Bueno pues eh buscado por muchos sitios con que forrarla y no encuntro nada....mire en sitios que venden materiales de construccion,ferrterias,carreofur,chinos....etc y nada anticaloricoa desivo....
alguien me dice que es exactamnete lo que puso?
MensajePublicado:23 Sep 2009, 22:13
por saxo_laviana
en la gt2i lo hay
MensajePublicado:23 Sep 2009, 22:27
por abel_gti
Gracias nacho!
MensajePublicado:24 Sep 2009, 19:27
por abel_gti
no lo doy visto en la gt2 epro me dijeron que era caro...
MensajePublicado:24 Sep 2009, 19:40
La compre yo por 2.50 e en los chinos.....
MensajePublicado:25 Sep 2009, 00:47
por abel_gti
y como viene que es?
como cinta de aluminio???brillante y viene en royos gordos???
MensajePublicado:25 Sep 2009, 08:09
Si, o te vas a una ferreteria y pides cinta para tubos de campanas exrtactoras, o de aire acondicionado, o tubos de salida de gases de calderas....
MensajePublicado:25 Sep 2009, 14:39
por abel_gti
gracias davish!!
MensajePublicado:16 Oct 2009, 01:38
por abel_gti
Puta campana!!!!
aora me pega en la bateria....y nose como acer...
el sporte se puede jirar????por que si jiro la bateria con el soporte normal se va mover....y otra cosa los que la llevais sujeta al motor donde la sujetasteis???
MensajePublicado:16 Oct 2009, 02:37
por raicoht
lo mejor que pueds hacer es aprovechar la plaquita que trae para mover el liquido de la direccion, ponerla al soporte de los colectores hasta la campana y jugando un poco te queda mas o menos bien, luego el bote expansor del liquido lo pones con bridas o algo hasta que haberigues otro soporte como yo
MensajePublicado:16 Oct 2009, 11:41
por abel_gti
yo el bote de liquido no tengo problema lo tengo abajo...
a mi me molesta la bateria....quiero saber si se puede jirar el soporte o como acer...
al soporte de los colectores??tiene algun agujero para poner tornillo o como?
MensajePublicado:16 Oct 2009, 13:52
por marti2
yo la llevo apollando en la bateria
no la tengo ni fijada... va de puta madre
MensajePublicado:16 Oct 2009, 15:58
por abel_gti
a mi esk ni me entra...xd
