Página 4 de 4
Re: problema motor saxo 16v ayuda!NOVEDADES OPINAD
MensajePublicado:02 Feb 2010, 19:09
por kintanilla
una bobina buena con cables vale sobr los 50 euros mas los cables de silicona.
es barato y a parte es una mejora para la chispa
MensajePublicado:02 Feb 2010, 22:24
por db sonido
hola kintanilla dime d q coche es esa bobina de 50 euros?
un saludo y gracias
MensajePublicado:03 Feb 2010, 17:14
por adrykds
kintanilla escribió:una bobina buena con cables vale sobr los 50 euros mas los cables de silicona.
mejora? olvidate, que ahorres dinero si pero mejora en un coche de calle ninguna
MensajePublicado:04 Feb 2010, 19:19
por kintanilla
te estoi hablando de una bobina de competicion msd o de la marca que quieras no de ningun coche suelen ser universales cortas cables y los pones en las bobinas, dan mas potencia que las de serie.
adry no he dicho nada de un coche de calle ni que mejore ni nada, solo he dicho que es una mejora para la chispa, no hay nada malo en tener mejor chispa sino todo lo contrario
MensajePublicado:05 Feb 2010, 23:19
si montas una bobina de ocmpeticion, ke komo bien dices tu dan mucha mas corriente en la chispa pues tienes que poner tambien unas bujias adecuadas porque sino las perforas. visto x mis ojos.
MensajePublicado:07 Feb 2010, 23:39
por db sonido
hola buenas noches otra vez empezo a hacer lo mismo todo igual
llevaba dos dias probandolo ayer le hice casi 20 km
hoy casi 30 y siempre perfecto
lo aparco para comer y cuando voy a cojerlo estaba el motor frio lo saco un rato y al cabo de 20 minuos mas o menos empieza a fallar todo igual
a ver si me ayudais
de todas formas le probare las bobinas de encendido del 90cv solo para probar
un saludo y gracias
MensajePublicado:07 Feb 2010, 23:51
puedes acer un video?? creo ke te pregunte si se volvia loca alguna de las agujas del cuadro... nose si contextaste...
MensajePublicado:08 Feb 2010, 00:22
por db sonido
hola pitufhino
no se vuelve loca ninguna de las agujas
un saludo intentare hacer un vido
MensajePublicado:08 Feb 2010, 00:47
por n123
pero aver les has cambiado algo al coche?o simplmente dejo de fallar por la cara?es que si no le cambias nada no esperes que el fallo se vaya tio,haznos caso, pruebate unas bobinas que es muyyy probable que sea eso...y no andes con historias del 90 cv que siempre te kedara la duda de si funcionan bien o estan bien instaladas ,etc...busca alguna manera de conseguir unas de 16v y se las cambias y lo pruebas..por lo pronto la tapa de arriba de la bobina(la que se atornilla a la de las tapas de valvulas)quitasela para que se ventile mejor la bobina que alomejor es que esta para tirar y con el calor deja de mandar chispa...
un saludo.
MensajePublicado:08 Feb 2010, 01:10
por db sonido
hola n123 te comento:
antes de dejar de hacerme le fallo le hice varias cosas
1º le abri la centralita para echarle wd 40 por dentro
2º le eche wd 40 a los conectores de la centralita y del rele doble que va debajo de la misma
3º le cambie el rele doble por otro que tenia
4º le cambie sonda lambda
y dejo de hacerlo
y hoy volvio a hacermelo
un saludo y gracias
pd:la tapa esa la llevo quitada
solo que si llevo unas bujias no originales pero equivalentes no se si puede ser eso
MensajePublicado:08 Feb 2010, 14:04
por marti2
ostia que rabia tio, ahora que te iba bien y podias hacer el rodaje ... ke putada a ver si sale lo que sea
en ebay venden bobinas por 100 euros por probarr... es ke tiene pinta d ebobina
yo no le pongo la tapa de la bobina porque un amigo con un cupra por llevar tapa y con el calor se le joden....... yo paso de ponerle tapa aunque quede feo jejejjee
MensajePublicado:09 Feb 2010, 00:00
vete a un desguace y ke te presten unas.les dejas el dinero, y si no es Pues vuelves. xD
MensajePublicado:09 Feb 2010, 16:34
por kintanilla
yo tengo las del 16v, por si es de eso y necesitas
