Página 4 de 6
Re: Shift light!! Luz de corte..
MensajePublicado:19 Oct 2010, 00:42
por abel_gti
yo solo quiero uno rojo que salte al corte...no a 6500 si no cuando ponga repro jeje
MensajePublicado:19 Oct 2010, 01:21
por andyes
Acordaros de los Milkis tambien!!!!
MensajePublicado:19 Oct 2010, 11:31
por otsirc
señoras y señores ya me ha llegado hoy, esta tarde si me acuerdo le saco fotos, pero mi hermano me ha dicho que es diminutisimo
MensajePublicado:19 Oct 2010, 12:17
por VaroCore
otsirc escribió:señoras y señores ya me ha llegado hoy, esta tarde si me acuerdo le saco fotos, pero mi hermano me ha dicho que es diminutisimo
Recuerdas que te pedi un review verdad? :lol: por cierto, cuando lo pediste para que te llegara hoy? :eyebrow:
MensajePublicado:19 Oct 2010, 12:22
por otsirc
sisi, no me he olvidado jajaja, lo pedi desde hacia tiempo pero no queria adelantar nada hasta que llegase o estuviese a punto de llegar XD
MensajePublicado:20 Oct 2010, 10:38
por otsirc
Bueno pues shiflight montado y funcionando, cuando llegue a mi casa mi hermano ya me habia echo casi la instalacion jeje asio que no puede sacarle fotos de fuera de la caja, decir que es diminuto y queda super integrado y nada escandaloso, la luz que se enciende es regulable en intensidad en el video esta al maximo que pega unos fogonazos pa ser tan chica que lo flipais, el modulo de control tambien es super pequeño y se puede meter en cualquier parte del coche, mi hermano me lo puso donde la tapa de los fusibles pero para regular las rpm a las que quieres que encienda es un poco tedioso y ya tengo en mente ponerlo en alguno otro lado. sin mas aqui os dejo las fotos y el video, en la foto pongo un boton del elevalunas para que se vea el tamaño de la caja de control
[/video]
cualquier cosa no dudeis en preguntar
MensajePublicado:20 Oct 2010, 11:51
por VaroCore
Interesante, como os dije no seria dificil de "esconder" la cajita para regularlo. No he visto el video porque en el curro nome deja, pero tiene muy muy buena pinta.
MensajePublicado:20 Oct 2010, 12:49
por ruligp
ostis ese me vale a mi........
lo pillaste en ebay no?
haber si rosendo saca algo en claro y me monta uno de estos,previo pago de uans......... fgfgfg34e
jejeje
p.d en el video he visto q lo habias regulado a unas 2700 o asi,pero q tu lo puedes regular a lo q tu quieras y luego eso ya no se tiene por q tocar,no?
p.d2 es muy complicada la instalacion?
MensajePublicado:20 Oct 2010, 12:53
por otsirc
exacto ruli, lo puedes regular a las rpm que quieres que se encienda y ya esta, la instalacion esta tiradisima, cortar el cable que va al mechero y poner a positivo y a negativo y ya funca, yo todavia no he hecho esto ya que las ganas de mi hermano de verlo funcionar lo puso directamente al mechero jajajaja
Otra cosa que se me olvidaba, tambien trae otro cable para ponerlo directamente al nº426 en nuestro caso y coger las rpm directas, a esto se me olvido hacerle foto
MensajePublicado:20 Oct 2010, 13:42
por VaroCore
Ya decia yo que solo al mecrero era extremadamente facil jejeje ese cable nº426, creo recordar de color gris, es igual en todos los saxos? o cambia del mk1 al mk2? porque ahora no me acuerdo en cuadro era asi.
MensajePublicado:20 Oct 2010, 15:25
cual es ese cable??
MensajePublicado:20 Oct 2010, 15:27
por otsirc
varo te digo que funciona poniendolo solo al mechero, pero tambien tiene la posibilidad de ponerlo al 426 nuestro
Pintufinho el 426 es el cable que lleva la señal de las rpm al cuadro
MensajePublicado:20 Oct 2010, 15:35
eso sin conectarlo al cable ese de marras no es posible ke funcione. lo del mechero es alimentacion solo.
MensajePublicado:20 Oct 2010, 16:00
por otsirc
os juro qeu solo funciona con el cable del mechero pero tambien tiene esa posibilidad, por detras tiene un switch para variar por donde quieres que coja la señal si por el mehcero o por el cable de las rpm
MensajePublicado:20 Oct 2010, 20:58
por Rosendo_HDI
Mmmm..si es cierto tiene una explicacion.
Si pones un osciloscopio en los 12 voltios del coche se ven perturbaciones en la tension.Es decir,por cada chispazo de la bujia cae la tension en los 12V ,poca, pero suficiente para ser detectada por ese bicho.Cada 4 perturbaciones una vuelta.
Es mas,las alarmas de los coches tienen disparo por consumo,si enciendes una luz del coche al abrir la puerta lo detecta por la caida de voltaje.
ruli,como ahora estoy algo parado con el coche estoy liado con la placa.De echo la estoy haciendo ya para cuando venga el programador tardar lo menos posible y que no se eternice como el tema del obd..que eso tiene mas lio.
MensajePublicado:20 Oct 2010, 23:02
viendolo asi es posible.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 13:58
por Txus_saxovts
interesante aparato, osea que solo poniéndolo al mechero, lee, las rpm??, pues que sencillo de poner entonces.
una pregunta, lo pones a 3000rpm (se enciende) y llegas hasta las 5000rpm, sigue encendido?? (osea desde que pasas donde lo tienes puesto, hasta que cambia sigue encendido, o solo cuando llegas a ese punto.
no sé si me he explicado.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 14:01
por otsirc
te has explicado perfectamente, pasas de 3000 y hasta que no bajas de 3000 no se apaga yo ahora lo tengo regulado a 2500 por tema de ahorro y es un coñazo por que esta casi todo el tiempo encendida XDDDD
MensajePublicado:22 Oct 2010, 23:14
por acc_rally
Que precio tiene el que as puesto y por donde lo as traido? me a gustao y quisiera ponerle uno al mio jeje .Un saludo Gracias de antemano
MensajePublicado:23 Oct 2010, 06:13
por VaroCore
acc_rally escribió:Que precio tiene el que as puesto y por donde lo as traido? me a gustao y quisiera ponerle uno al mio jeje .Un saludo Gracias de antemano
Unos posts mas atras lo tienes....
