Página 5 de 6
MensajePublicado:04 Oct 2007, 14:07
por Albertinik
Bueno por fin consegui la foto de la placa verde del marcador, en la que se ven los leds con su posicion...
Todo este tiempo con el marcador desmontado.
Muchas gracias a COPY, que tenia la foto en casa, y por fin se akabo mi odisea jeje
MensajePublicado:04 Oct 2007, 21:30
por xoid
eso quiero verlo yo
MensajePublicado:05 Oct 2007, 14:38
por Albertinik
Ya quedaremos pa verlo jeje...
MensajePublicado:16 Oct 2007, 19:48
por moonshine
muy guapo el brico yo lo e echo en mi fase I milki y a quedado de escandalo ya os pondre fotos para k las veays
MensajePublicado:26 Dic 2007, 15:42
por Angelillo
moonshine escribió:muy guapo el brico yo lo e echo en mi fase I milki y a quedado de escandalo ya os pondre fotos para k las veays
Esas fotos!!
MensajePublicado:07 Ene 2008, 19:41
por SAXILLO69
Los led SMD,he visto que hay varios,cuales usais los SMD 1206,o los SMD 0805???
Estoy liado con el cambio...y cuando los tenga,cambio de cuadro Fase I a Fase II!!!!!!a ver como me sale....
cambiar luz del cuadro fase 1
MensajePublicado:04 Abr 2008, 17:59
por nemak
se que no se pueden cambiar las bombillas, pero recuerdo unas laminas muy finas de cuando era pequeño que eran azules y las vendian en la papeleria. podriamos ponerle esas laminas , creo que eran de celofan. siestan pegadas no se vera muy guarro de dia porque se veran muy oscuras porque estara el marcador de fondo, pero de noche se verian azules no? lo unico malo es la aguja que se seguiria viendo del mismo color. nose es una idea:)
RE: cambiar luz del cuadro fase 1
MensajePublicado:04 Abr 2008, 18:11
por raul79
Re: RE: cambiar luz del cuadro fase 1
MensajePublicado:04 Abr 2008, 19:07
por nemak
raul79 escribió:http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... ces+cuadro
ya pero es diferente eso es para el fase 2 yo digo para el fase 1, el fase 1 tiene bombillas y la lamina verde esa. poniendo una lamina azul encima quedarian azules, eso si alomejor se veria un poco chapuzero...
RE: Re: RE: cambiar luz del cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Abr 2008, 14:16
por GZ
lo k dice nemak no es ninguna tonteria aunk abria que verlo, es cierto que suena cutre, pero oye aveces lo barato funciona y da el pego.
MensajePublicado:05 Abr 2008, 16:10
por Soulark
Al fase 1 es mas faci cambiarle los leds ¿no?
MensajePublicado:05 Abr 2008, 16:24
por Salem
pues no te sabria decir. Lo que lleva son bombillas, pero claro, el color se lo da una laminilla verde que no tengo ni idea de dónde está, y desmontar según como los relojes... como que no.
MensajePublicado:05 Abr 2008, 17:36
por SAXILLO69
Aqui hice el brico para que se vea azul,y explico donde esta la lamina verde....
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... o&start=20
cualquier duda,preguntarme...
Re: RE: Re: RE: cambiar luz del cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Abr 2008, 18:39
por Salem
SAXILLO69 escribió:Aqui hice el brico para que se vea azul,y explico donde esta la lamina verde....
Ostras! ni me acordaba de este!
Bueno, pues huno los dos hilos, que no esté la información desperdigada.
Una cosilla que si vendria bien, saxillo69, podrias editar ese pedazo de brico para que se vean las fotos algo más grandes?
cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 17:50
por Beita
hola buenas a ver si me podeis ayudar un poquito.es que quiero cambier el cuadro de color y quiero saber cunatos led lleva.si alguien lo a hecho.......y me puede contar como.gracias.un saludo.
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 17:52
por Samu_vts
Me sabe mal decirte esto a ti pero habre el tema en electricidad.Un saludo
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 18:42
por el_jerry
pues depende tio si solo kieres cambiar las luces de las esferas y el relor 7 en el 16v si las kieres cambiar todas pues nose por lo menos otras tantas
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 19:05
por SAXILLO69
Hola Beia,en la quedada viste mi cuadro y hablemos de ello...Te acuerdas????
Agregame al msn y lo hablamos
Echa un ojo al brico que hice...pag. 2.
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... c&start=20
Saludos!
MensajePublicado:15 Jun 2008, 01:44
por ferdybcn
Buenas, estoy viendo que te resulta bastante facil cambiar y desmontar el cuadro de fase 1, creo que es el que tengo yo (1.4i-97), solo tengo un pequeño problema, que mi no saber desmontar marcador (cuadro), y por lo que he leido, tendria que liarme a desmontar el volante, los plásticos de la dirección, un panel que tengo que me impide llegar a unas tornillos escondidos debajo del plástico que hay entre el cuadro en si y el volante y finalmente esos tornillos para desmontar todo definitivamente...
Ya lo intenté, pero no pude, hay alguna otra forma de hacerlo????
Graciasssss
Re: BRICO: cambiar las luces del cuadro
MensajePublicado:16 Abr 2012, 15:24
por Rirok
Alguien me podrÃa decir que clase de bombillas lleva el cuadro del fase 1 para comprarlas , que pronto are este brico porque se a vuelto loco el reloj y tengo que mirar si se a quedado pillado el botón o que y ya de paso ....
Gracias
