Página 5 de 9
Re: BRICO: cambiar luces interuptores centrales
MensajePublicado:16 Ago 2010, 15:28
por perdy
alguien tiene el esquema de que es cada cable de ese interruptor? si se tiene tambien de todos los demas lo agradeceria, se podria desactivar el motor del aire ese que no para de hacer ruido por el famoso rele que siempre se va? saludos.
MensajePublicado:06 Sep 2010, 15:04
por davidsaxovts
¿Alguien ha conseguido por fin que los leds tengan dos intensidades?Yo estoy igual que todos,un poco pez en tema de electricidad y con una sola intensidad en el led.He soldado al led la resistencia que me venía con éste.No se de cuantos ohms es esta resistencia.¿Bastaría con cambiar la resistencia del botón por una mayor que la del led?Supongo que esa será la clave...o que la resistencia del led sea menor que la del boton....¿?¿?¿?¿?¿Algún entendido?Graciaaaas...
MensajePublicado:20 Oct 2010, 19:27
por raicoht
hay que lio, no me entero de nada xD
MensajePublicado:20 Oct 2010, 20:48
por raicoht
decir que he probado lo que decia un compañero, de romper el envoltorio de la bombila y poner celofan en lo que seria la tapita blanca, pues en mi casa queria ponerlo en rojo, la bombilla da luz amarilla, y poniendo celofan rojo la consigo de nuevo naranja :( no hay manera de que sea rojo pormuchas capaz que ponga, sera que el celofan es demasiado transparente
MensajePublicado:20 Oct 2010, 22:52
por raicoht
bueno tras un rato trasteando mirar lo que he conseguido
todavia no esta terminado tengo que hacer unas modificaciones, quitar el verde turquesa y ponerselo al de recirculacion, y para el de aire poner uno azul oscuro, y ademas poner el de warning en el medio
yo lo he echo gracias a gafas 3d que tengo por aqui y no me servian para nada xD
haceis el mismo procedimiento hasta donde rompeis el cascaron y cogeis, y antes de poner la ficha blacna, recortais un trozo igual y lo poneis, y luego poneis la ficha y el boton encima
lamentablamente no se ven bien las fotos pero mas o menos os aseis una idea
esta foto, con los botones sin accionar
y esta foto con los botones accionados
MensajePublicado:23 Oct 2010, 00:54
por kelita
Yo las puse en azul y lo único que hice fue romper la funda que lleva el interruptor por dentro más o menos por la mitad, meter el led y conectarlo.
MensajePublicado:26 Oct 2010, 23:48
por José_Signo
A ver, estoy liado con el tema y quería hacer una consulta.
He visto que Salem ha puesto el esquema del circuito impreso de un botón, pero lo que no sé es si es de un Fase 1 o 2, mi petición es sencilla: ¿Alguien tiene el esquema o sabe donde se podría conseguir el esquema de los botones?
Gracias, un saludo.
MensajePublicado:20 Feb 2011, 13:54
por Sam-sam
Yo finalmente me he animado a cambiar el color de los botones. Pensé lo de los leds, pero no quería ni tenerlo en dos colores, ni perder la opción de la intensidad.
He cortado el capuchón (Me ha dado la sensación de que sin el se calientan bastante los botones, pero también tenía el aire caliente puesto.. Después sin el aire no se calientan).
La tapita blanca se la he quitado, ya que no saca bastante intensidad como para dejar el color que a mi me interesaba. He puesto un trozo de papel de celofán doblado en 4, lo cual deja justo el color que yo buscaba. De momento es un arreglo provisional, pero tengo pensado cuando se caigan pintar el interruptor por dentro (justo la lámina transparente que tiene el dibujo del botón) con pintura para cristal. Aguanta bien el calor y coge el tono que yo quiero.
Cuando tenga puesto todo lo que quiero ya os enseñaré como queda, pero a mi el resultado me tiene encantado.
Por cierto. Lástima no tener un botón realmente en el medio de todos para poder poner los warnings justo en medio. Siempre se quedan un poco a la izquierda o a la derecha...
MensajePublicado:05 Abr 2011, 04:03
por raicoht
amigos, alguien consiguio finalmente lo de las dos intensidades ????????
MensajePublicado:15 Sep 2011, 15:42
por sexito3
raicoht escribió:amigos, alguien consiguio finalmente lo de las dos intensidades ????????
yo los monte ayer y los botones qedan mu bonitos pero no consigo las dos intesidades asiq si alguien a solucionado el problema q lo diga xq es un rollo q vaya iluminado como una feria
MensajePublicado:21 Oct 2011, 19:40
por jmfo69
Hola,
Ya he conseguido tener dos intensidades en los botones con LED. Lo que he hecho es lo siguiente:
1 - Romper la carcasa de la bombilla y poner un led de 3.2 voltios con su correspondiente resistencia, tal como se indica en este post
2 - Cambiar la resistencia que viene en el botón por una de 1.2 Kohms. Con esto consigo un diferencia de intensidad al conectar las luces de situación, pero seguramente la diferencia se apreciaría mas, poniendo una resistencia de más ohmios, por ejemplo 2 kOhms.
Yo puse de 1.2 kOhms porque eran las que tenía disponibles
Si alguien prueba con resistencias mayores que postee los resultados, para saber cual es la más apropiada. oeoeoeoe
MensajePublicado:22 Oct 2011, 20:05
por sexito3
jmfo69 escribió:Hola,
Felicidades y gracias a la vez, en cuanto tenga tiempo lo hago con una resistencia de 2kohm y os digo como queda, fgfgfg fgfgfg
MensajePublicado:30 Oct 2011, 17:41
por rubenrego
¿ cual es su correspondiente resistencia del led ?
¿ alguien lo hizo?
MensajePublicado:31 Oct 2011, 18:05
por rubenrego
uuuuuuuuuuuuuuuuup!
MensajePublicado:01 Nov 2011, 13:57
por rubenrego
rubenrego escribió:uuuuuuuuuuuuuuuuup!
uuuuppp ! xD
na ya enserio venga decir algo..
MensajePublicado:01 Nov 2011, 14:05
por CitroFran
deja de hacer ups, que esto no es el foro de venta, si no te lo han dicho es por que no lo saben
MensajePublicado:01 Nov 2011, 16:11
por rubenrego
ariol_saxo escribió:deja de hacer ups, que esto no es el foro de venta, si no te lo han dicho es por que no lo saben
pero ¿no se puede acer ups aqui?
MensajePublicado:02 Nov 2011, 14:54
por rubenrego
alguien lo consiguio?
MensajePublicado:03 Nov 2011, 22:59
por rubenrego
u.u me rindo
este tema se queda cerrado porque solo uno lo a conseguido y no se a explicado correctamente por lo menos para mi para poder intentarlo.
un saludo..
MensajePublicado:04 Nov 2011, 23:18
por sexito3
rubenrego escribió:u.u me rindo
un saludo..
bueno eso de que queda cerrado,... de todas formas la gente tendra mejores cosas que hacer que ponerse a cacharrear con el coche nose la familia la casa el curro yo lo voy a hacer pero hoy es el primer dia q libro en una semana y me toca volver a currar este finde y tendria q ir al desguace a la tienda de electronica desmontar los botones soldar y colocarlo todo para ver si funciona asiq danos un margen que ya se sabe las cosas de palacio van despacio :D
