¿Te cambiaron tambien la correa del alternador?. Mira a ver si la tienes algo floja
No implication, no consideration
Irenesd_88 escribió:Se me olvidó decir que tambien me echa humo al arrancar y el motor me hace como si tubiese el corazon encogio un niño de 5 años de tanto llorar... esa es la sensacion que me da...
alejandrocas escribió:que eche humo cuando esta frio es normalLo ke komenta alejandrocas fue lo ke me pasó a mi...en frío me hacia un chirrido de asustar, cuando rodaba un poko desaparecia y no lo volvia a escuchar más..la cosa fue a peor, el ruido cada vez era más intenso y duraba mas...lo llevamos al taller y era el rodillo tensor...al parecer hicieron la distribucion y no lo cambiaron en su día...y komo se komenta ahi arriba, ke te lo miren porke komo lo dejes mucho (en el kaso ke sea lo ke te komentamos) y se rompa la korrea armas una averia del kopon...la mia taba en las ultimas segun los del taller asi ke por poko la armamos...
Tu caso es de distribucion, y mas concretamente del rodillo tensor, que no gira bien hasta que agarra temperatura, miratelo ya que puedes acabar rompiendo la correa y eso si que es serio de verdad..
Vete al taller y explicale el caso, dile que lo hace solo en frio, por lo que crees que puede ser el rodillo de tension de distribucion, que no gira bien, que vayan directos al grano, porque me juego el tipo a que es 100% seguro eso..
Yo tambien cambiaria la correa de distribucion, ya que con el desgaste que esta sufiendo al ir un rodillo agarrado...pues
alejandrocas escribió:que eche humo cuando esta frio es normalEs lo que me pasa a mi tambien,.Le cambié la correa del alternador, y sigue haciendo el mismo ruido.Fui otra vez al taller, y me dijo que entonces es el rodillo tensor.Como el mes que viene le cambio la correa de distribución,ahi le cambiará el rodillo.Espero que deje de chillar de una vez!!
Vete al taller y explicale el caso, dile que lo hace solo en frio, por lo que crees que puede ser el rodillo de tension de distribucion, que no gira bien,hasta que coje temperatura, que vayan directos al grano, porque me juego el tipo a que es 100% seguro eso..
patoso1980 escribió:¿y echar algun aditivo de esos o algun limpiainyectores podria valer de algo o solo seria para tirar el dinero?
