Página 5 de 8
Re: mandos cierre centralizado
MensajePublicado:22 Nov 2008, 19:59
Mandame un correo con nombre y todo eso y telefono de contacto.
MensajePublicado:27 Nov 2008, 22:42
por tunerman
Ya tengo los mandos, haber si saco un poco de tiempo y lo monto
MensajePublicado:28 Nov 2008, 20:19
por patoso1980
bueno pues en una mañana lo tienes puesto, ademas sabiendo que cables son los que se ponen se hace enseguida
MensajePublicado:30 Nov 2008, 21:29
por tunerman
mala noticia, le estaba quitando el chip a la llave auntigua y se me a partido al sacarlo. sabeis si acen chips nuevos¿
MensajePublicado:30 Nov 2008, 22:21
por tunerman
MensajePublicado:30 Nov 2008, 23:18
por patoso1980
joder vaya putada tio, supongo que si que los haran. Imagino que por lo menos tendras otra llave para ir tirando no?
y la centralita ya la has puesto?
MensajePublicado:30 Nov 2008, 23:41
por tunerman
llaves tengo para entrar en el coche xq le cambie los bombines xq me robaron una llave, y le estaba quitando el chip ala unica llave que me arrancaba el coche y ara ya no lo puedo arrancar, ya que chip solo tenia este.aver si acen chips nuevos y tendre que llevar a codificar y sino llave de desguace y sacar chip.
MensajePublicado:01 Dic 2008, 18:49
por otsirc
puedes llevar el codigo que te dan con las llaves y que te dupliquen la llave con el numero de codificacion ese que te digo
MensajePublicado:16 Dic 2008, 00:37
por saxsouto
hola chicos.yo tengo una alarma instalada en el saxo y la centralita se parece a la qe viene con el kit este de los mandos, creeis que llevara los mismos cables?por que se parece mucho.pensais qe solo me hace falta sustituir los cables?por si acaso, y asi no tengo qe trastear
MensajePublicado:16 Dic 2008, 10:35
Mas o menos son todas igual, pero si tienes alarma para que quieres esto?
MensajePublicado:17 Dic 2008, 23:02
por remtek
davish escribió:Mas o menos son todas igual, pero si tienes alarma para que quieres esto?
+1
MensajePublicado:22 Dic 2008, 15:30
por saxsouto
pues quiero el mando porque el que me vendio el coche llevaba la alarma desconectada todo el rato por que decia qe saltaba con cualqier ruido y el tio no me dio la llave xqe dice qe la perdio.digo pues si tiene los mismos cables nada mas qe sera sustituir la centralita qe trae la alarma y fuera.no?
MensajePublicado:22 Dic 2008, 16:29
tienes que cambiar el chip de la llave y empezar de 0, puede ser que sean los mismos cables pero no el mismo conector, hay un brico de como montarlo, no te llevara mas de media hora.
MensajePublicado:23 Dic 2008, 18:44
por maida150
buenas, respecto a lo del chip yo solo tengo una llave y la tarjeta que te dan en la casa con el codigo no la tengo, como puedo conseguir ese codigo para hacerme con otra llave?
otra pregunta es si tengo que ir a la casa por narices o en algun sitio te copian la llave y el chip. salu2
MensajePublicado:23 Dic 2008, 19:24
por tunerman
ves a la citroen y con el nº de bastidor de hacen una llave original del coche con su chip, ami me costo 31.77e y tardaron menos de 15dias. y la otra opcion es ir a un minimint de esos o una ferreteria que hagan copias y les preguntas.
MensajePublicado:25 Ene 2009, 19:55
por kaiser
ya me he presentado soy nuevo y estaria interesado en adquirir ese pack del cierre, con quien m tenga que poner en contacto? enga un saludo nos vemos!!
MensajePublicado:25 Ene 2009, 23:06
Mandame un privado y te cuento.
MensajePublicado:28 Ene 2009, 20:27
por kaiser
que alguien me ayude y m diga un cable positivo para empalmarle que no me la quiero jugar, tengo todos puestos y no va, estoy casi seguro que es el positivo qno se exactamente dnd ponerlo, se puede poner al positivo de la radio? ayuda!! asias xicos
MensajePublicado:28 Ene 2009, 21:43
por JAS_Reinosa
kaiser escribió:que alguien me ayude y m diga un cable positivo para empalmarle que no me la quiero jugar, tengo todos puestos y no va, estoy casi seguro que es el positivo qno se exactamente dnd ponerlo, se puede poner al positivo de la radio? ayuda!! asias xicos
Al de la radio, al del mechero, al que quieras.
Pero que no sea de contacto bajo llave porque entonces no te va a funcionar
MensajePublicado:28 Ene 2009, 23:33
por kaiser
esq de todos los cables dnd esta debajo del tapizado, los de apertura y cierre los veo, el de masa tb pero el de la bateria no se cual es de tol manojo, si alguno lo sabe me ahorraria mucho en desmontar lodemas, asias x todo
