Página 5 de 7
Re: acoplar campana raceland a saxo 8v
MensajePublicado:17 Oct 2009, 12:41
por abel_gti
nadie sabe que puedo hacer???
MensajePublicado:17 Oct 2009, 14:15
por xoid
A ver si se pasa sOuLaRK o saxo1400 que ellos la llevan torcida y nos lo explican.
MensajePublicado:17 Oct 2009, 14:28
por saxo1400
tarde pero seguro!!! lo que yo hice fue girarla y hacerle un soporte a medida, aparte que mi bateria es mas grande... pero si solo la quieres girar, creo que no te da el largo de los cables, deberias conseguirte un trozo de cable mas o menos del mismo grosor y suplementarlo.
por lo del soporte, yo he utilizado el del viejo sistema de admision, al lado del delco o un poco mas arriba del cuerpo del termostato... casi coinside con el primer tornillo, bajando del cuerpo de mariposa hacia el frente, es doblarlo un poco y listo!!!
espero te sirvan de algo mis aportaciones!!!
saludos a todos!!!
MensajePublicado:17 Oct 2009, 14:39
por abel_gti
bufff vaya movida tendre que ponerme un dia aver...o peugntar a alguien que tenga un 100,soularkkk!
MensajePublicado:17 Oct 2009, 14:41
por saxo1400
abel_gti escribió:bufff vaya movida tendre que ponerme un dia aver...o peugntar a alguien que tenga un 100,soularkkk!
no es tanta movida, girala y fijate si llegan los cables: si llegan, fantastico. sino, se vera otra forma. no te ahogues en un vaso de agua...
cualquier duda, aqui estamos.
saludos!!!
MensajePublicado:17 Oct 2009, 14:48
por abel_gti
pero vale la giro pero como la sujeto??? xq el soporte nose peude jirar no???
MensajePublicado:17 Oct 2009, 14:54
por saxo1400
aqui te dejo una foto de como esta fijada mi campana:
y asi esta la bateria:
saludos!!!
MensajePublicado:17 Oct 2009, 14:59
por saxo1400
el soporte no se puede girar, lo que podes hacer, para probar o por el momento (yo la lleve asi hasta 3 dias antes de pasar la ITV, o sea casi un año) poner entre la bateria y la base, un trozo de caucho de esos que venden en leroy merlin, que es medio gruesito para evitar que cargues la bateria, y para fijarla un pedazo de alambre. facil y sencillo, para toda la familia y sin tirafondos!!!
saludetes!!!
por abel_gti
Pues con esto me doy una idea!!!
aver si miro por ahi para acer el soporte ese y las pletinas pa engacharla ahi jejeje
y si pongo una bateria que tengo de 45 amperios??es mas peke...
MensajePublicado:17 Oct 2009, 15:08
por saxo1400
abel_gti escribió:Pues con esto me doy una idea!!!
no pasa nada. la mia es de 74A, por eso es asi, pero si le dejas la misma, probablemente puedas aprobechar el soporte que trae el coche, se corta, se gira, se suelda y a correr. detalle: lo que sujeta a la pletina superior de fijacion de bateria, son varillas roscadas de 6mm de leroy, las mariposas ( arandelas GROVER) normalmente estan ubicadas en un estante frente a las varillas en leroy...
asi que no hay excusas, mas facil, barato y sencillo... IMPOSIBLE!!!
saludos!!!
MensajePublicado:17 Oct 2009, 15:55
por abel_gti
aver aver si la jiroo y demas pero bueno voy provar y comento mas!!
MensajePublicado:17 Oct 2009, 19:25
por xoid
Gracias saxo1400 yo la tengo que girar porque mi bateria es grande pero no me llegan los cables a ver como lo apaño.
Un saludo y gracias una vez mas
MensajePublicado:18 Oct 2009, 10:19
por saxo1400
XOID, me vas a tener que esperar a mañana, que anoche llegue a casa tardisimo, y en malas condiciones, pero quedate tranquilo que despues te las subo.
saludos!!!
MensajePublicado:18 Oct 2009, 13:33
por marti2
joder vaya movida que teneis gente!
saxo1400 que bateria tan grande llevas tioooo eso es peso nennnnnnnnnnnnn jajajaja
no se a mi cuando me llego la campana me fui directo al coche y madre mia
estuve como una hora para compreender como tenia que montarla....
MensajePublicado:18 Oct 2009, 13:54
por saxo1400
jajjajjajjajajja suele pasar... yo la monte tan rapido, que no me di cuenta que tocaba contra el capot, ahora esta rayada... pero no pasa nada...
le tube que poner una "asin" de grande porque tenia el consumo elevado por una etapa de potencia que lleva puesta...
MensajePublicado:19 Oct 2009, 00:02
por abel_gti
yo aver si doy puesta esta semana jaja
MensajePublicado:24 Nov 2009, 22:22
por abel_gti
MensajePublicado:08 Ene 2010, 23:32
por OskrVTS
Vaya tio tienes el motor muy limpito, asi da gusto
Buena solucion para la campana
MensajePublicado:09 Ene 2010, 15:52
por pedre-saxo
mi motorcito es igual k este..k problemas se nos plantea para poner la campana?llega la campana asta el frente sin tener k adaptar un tubo???
MensajePublicado:09 Ene 2010, 19:29
por abel_gti
si tio jejje
bueno yo tuve k añadir un poko de tubo donde la amriposa por que me kedaba corto elt ubo de goma pero queda bien...ahi que hacer soportes y ya esta!
por cierto segun leo en tu firma llevas frenos 266 como van???no clavan mucho???llevas bomba de serie no?
