Página 5 de 6
Re: Cambiar el volate.
MensajePublicado:18 Mar 2010, 15:28
por KarNaS
Gerard...y porque en vez de decir lo que no se puede o debe hacer, explicas el porque??
Resulta mucho más constructivo poipu3
MensajePublicado:18 Mar 2010, 16:18
por Soulark
EL polimetro funciona con pila, y esa pila tiene una tensión que puede llegarle al airbag y saltar, imagino que lo dice por eso.
¿pero los 1.5v de la pila pueden hacer que salte el airbag que funciona a 12v?
MensajePublicado:02 Ago 2010, 15:58
por asturtxale
donde carajos se consigue una resistencia de 2,7???
MensajePublicado:02 Ago 2010, 16:06
por abel_gti
en una tienda de electronica,que vendan fusibles,bombillas y demas movidas
MensajePublicado:02 Ago 2010, 16:35
por asturtxale
sabes de alguna x oviedo?? porque fui a 3 ferreterias y no tenian
MensajePublicado:02 Ago 2010, 16:56
por abel_gti
aver en general elorza,arriba en al rotonda amorfa esa que se divide en dos...donde esta la entrada para el parkin subterraneo del hipercor tiras por ahi sin meterte pal parkin y la primera salida siges un poko y ya ves una tienda aciendo eskina de elctronica ahi compre yo dos por menos de un €
MensajePublicado:03 Ago 2010, 19:27
por marti2
4 centimos me costo la resistencia a mi
por cierto, no me iba del todo bien a mi el truco de la resistencia, y era por los cables de los pretensores, ahora los llevo soldados y canela
MensajePublicado:19 Ago 2010, 22:50
por mimivts
hola, buenas
voy a ponerle un volante desplazado a mi saxillo. El airbag lo tengo anulado pq el antiguo propietario lo desconectó cuanto le puso volante; ahora mismo la luz del airbag siempre parpadea.
bueno, resumo la duda : la piña tiene que ser para saxo con airbag o puedo ponerle la piña sin airbag.
Es q nadie me lo sabe decir claro...
MensajePublicado:19 Ago 2010, 23:23
por Mario741
Te vale tanto la piña con airbag como la de sin airbag, la de aribag, tiene un hueco para pasar el cable del airbag a lo que es la piña.
Yo en el mio llevo uno que no es para airbag, y simplelemte deje los cables donde la tapa de debajo del volante.
MensajePublicado:19 Ago 2010, 23:42
por mimivts
muchas gracias! es que la piña con airbag me pedian bastante mas pasta.... y total si no lo llevo conectado...
merci!!
MensajePublicado:23 Nov 2010, 05:40
por mace
ostias ke guapo tio kerria poner un deplazao lo k pasa k es un engorro tener k kiatr i poner todos los años para la puta itv silo podria acer por mi mismo lo k no kerria es ke el air bag me partiria la kara un saludo i felicidades por la ñapa esa del bolante
MensajePublicado:23 Nov 2010, 20:40
por VaroCore
mace escribió:ostias ke guapo tio kerria poner un deplazao lo k pasa k es un engorro tener k kiatr i poner todos los años para la puta itv silo podria acer por mi mismo lo k no kerria es ke el air bag me partiria la kara un saludo i felicidades por la ñapa esa del bolante
Cambiar el volante no te supone ni 2 minutos
MensajePublicado:24 Nov 2010, 13:28
por JAS_Reinosa
Juer viendo las fotos que puse me he dao cuenta de que llevo 150.000km con el volante. :grindance:
MensajePublicado:24 Nov 2010, 21:21
por mace
osea k el a echo eso para k no se encienda la luz del airbag i le pasa la itv kon el desplazao k kaña i entonces tendria k mirar soltar la resistencia del airbag para k no m salte en la kara i m la fria i logo lla soltar el pakete del airbag soltar el bolante i akoplar el desplazao no por k lla enpiezo a estar un poko arto de la paellera del bolante de serie i encima k lo tengo mas gastao ke la ostia un saludo gente i espero k me echeis un kable gracias
MensajePublicado:25 Nov 2010, 12:57
por VaroCore
mace escribió:osea k el a echo eso para k no se encienda la luz del airbag i le pasa la itv kon el desplazao k kaña i entonces tendria k mirar soltar la resistencia del airbag para k no m salte en la kara i m la fria i logo lla soltar el pakete del airbag soltar el bolante i akoplar el desplazao no por k lla enpiezo a estar un poko arto de la paellera del bolante de serie i encima k lo tengo mas gastao ke la ostia un saludo gente i espero k me echeis un kable gracias
A ver, no es tan dificil, antes de nada desconectas la bateria, esperas uno mnutos y por detras dekl volante hay 2 torx, los quitas y sale el airbag, que veras que esta conctado a un cable, sueltas el cable y ya tienes acceso a torx grande para sacar el volante y listo.
MensajePublicado:25 Nov 2010, 13:05
Utiliza una escritura correcta de forma que lo entienda el resto de los usuarios, escribir bien es mas facil que escribir mal , hazte un favor a ti, a los lectores y a la lengua cervantina.
Por favor...esto es un foro y ya que los demás foreros se toman la molestia en escribir de un modo que se le entienda procura hacer lo mismo :wink:
1 saludo
MensajePublicado:25 Nov 2010, 19:06
por mace
muchas gracias por alludarme con el bolante esque estaba cansado de tener el de serie que lo tenia todo pelao i intentare escribir bien si dices por lo de las k es que llo soi basco i la verdad es que me es un poco dificil escribir con c pero bueno lo intentare bracias a toa la peña de club saxo i pondre a prueba lo del bolante
MensajePublicado:31 Ago 2011, 19:13
por ZamuroVTS
Muy buenas! Siento revivir este post después de un año pero me parecía boberia abrir un post preguntando por algo que ya esta abierto.
Se explica bastante bien como quitar la luz del airbag, pero yo tengo un problema...
En esta foto del compañero JAS_Reinosa se ve perfectamente el conector naranja donde hay que colocar la resistencia... pero el caso es que ese conector no lo tengo, lo tengo si pero tirado en la guantera... y hay una funda naranja con dos cables negros soldados a una piezita con unas pletinas de cobre, supongo que esa pieza irá dentro del volante y de ahí saldrá el cable blanco y verdoso que va a la pieza naranja del airbag o me equivoco?
Bueno el caso es que he puesto la resistencia entre esos dos cables negros con funda naranja y nada de nada, seguí ese cable y va a un conector donde los cables son marrón y azul, lo puse ahí y tampoco... Estoy poniendo bien en ese cable la resistencia? Va en otro?
Si yo soldase el cable verdoso y blanco a los dos negros y conecto el conector del airbag al volante se apagaría la luz?
A todo esto, llevo el volante de serie.
Espero haberme explicado bien. Gracias de antemano por leer este tocho.
Saludos.
MensajePublicado:31 Ago 2011, 20:44
por VaroCore
Quita la tapa que cubre los cables de debajo del volante y busca el del airbag naranja que va al anillo. Lo desconectas y pones ahi la resistencia.
MensajePublicado:31 Ago 2011, 21:15
por ZamuroVTS
VaroCore88 escribió:Quita la tapa que cubre los cables de debajo del volante y busca el del airbag naranja que va al anillo. Lo desconectas y pones ahi la resistencia.
A la plaquita que dije antes, no?
http://i53.tinypic.com/24dmycw.jpg
Siento la mala calidad de la foto, pero es ese el anillo que te refieres, no? Esta en la funda naranja con los dos cables negros... ahí probé pero no funcionó, cortaré esa pieza y pondré la resistencia.
Saludos y gracias por tu pronta respuesta.
