Página 5 de 6
Re: Limpieza Válvula Ralentí ( Ralentí inestable) En saxo 1.6 16
MensajePublicado:12 Ago 2009, 15:08
por pytu_fly
samu desmonta la mariposa y limpiala son 3 minutos y otra cosa que te quitas de el medio.si no era eso pues a por otra cosa.
MensajePublicado:12 Ago 2009, 20:41
por Cruz
Samu lo tuyo tambien puede ser el sensor de temperatura del motor, el que da referencia a la ECU.
un saludo.
MensajePublicado:12 Ago 2009, 21:50
por Samu_vts
Cruz eso ultimo de el q da referencia a la ECU no lo entiendo...
Si desconecto la Sonda (de momento) podria perjudicar al motor o algun elemento del coche??
Un saludo y gracias
MensajePublicado:12 Ago 2009, 23:15
por Cruz
Samu, el sensor de temperatura del coche, el CTS, el que le manda a la ECU la informacion de la temperatura del motor para que esta vea si esta frio o caliente y asi variar parametros a traves de la inyeccion. Es un sensor de temperatura de anticongelante.
MensajePublicado:13 Ago 2009, 00:38
por Raitán
Samu_vts escribió:Cruz eso ultimo de el q da referencia a la ECU no lo entiendo...
Un saludo y gracias
Samu, se refiere a la sonda q manda info a la centralita( ECU) sobre la temperatura del liquido refrigerante( es la VERDE en la foto).La AZUL es la q manda la info al cuadro tambien sobre la temperatura del refrigerante.
Si sueltas ambas no perjudicas en nada, simplemente puede q se produzca algun cambio( se acelere un poco o baje el ralenti, salten los electros, se prenda la luz roja de temperatura del agua, etc).En mi caso ( con motor frio) solte ambas y no ocurrió nada.
La foto y mas info aqui( esta algo confusa la info al principio, pero el resumen te lo acabod e ahcer aqui.El color d cual es cual vaya)
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... 94#p295053
MensajePublicado:13 Ago 2009, 08:22
por Samu_vts
Muchisimas Gracias chicos!!!
Q haria yo sin vosotros.Mirare a ver lo q es y ya os comentare!
Gracias!!
PD.Raitan el link no esta bien puesto...
MensajePublicado:13 Ago 2009, 12:03
por Raitán
Samu_vts escribió:Muchisimas Gracias chicos!!!
Gracias!!
y AHORA sAMU??
MensajePublicado:13 Ago 2009, 21:30
por Samu_vts
Ahora si
MensajePublicado:25 Sep 2009, 19:18
por Pacospeedz
Pues yo he hecho limpieza esta tarde.Ahora el ralentí en frio sube ligeramente de 1000 rpm (antes lo tenía en 1000) y en caliente queda a 800 pero sin oscilar.
Falta sacar el coche y probarlo, espero que no haya problemas.
Saludos!
MensajePublicado:26 Sep 2009, 00:08
por dorado16
hola ,yo limpie la valvula de ralenti y todo el cuerpo de la mariposa,me han cambiado los dos sensores de temperatura y el coche falla al ralenti al salir en primera se quiere parar ya no se ke mirarle,el tayer me dice q puede ser por no llevar el catalizador,pero el catalizador va kitado 2 años y nunca ha dao problema¿q puede ser?paso de comprar un catalizador nuevo para q no sea eso
MensajePublicado:26 Sep 2009, 00:22
por niko.bar
dorado16 escribió:hola ,yo limpie la valvula de ralenti y todo el cuerpo de la mariposa,me han cambiado los dos sensores de temperatura y el coche falla al ralenti al salir en primera se quiere parar ya no se ke mirarle,el tayer me dice q puede ser por no llevar el catalizador,pero el catalizador va kitado 2 años y nunca ha dao problema¿q puede ser?paso de comprar un catalizador nuevo para q no sea eso
mira el sensor de posicion de la mariposa
MensajePublicado:26 Sep 2009, 20:15
por dorado16
cual es el q esta enfrente de la valvula ralenti o el q esta debajo? tambien tira mas humo
MensajePublicado:29 Sep 2009, 02:11
por Raitán
dorado16 escribió:cual es el q esta enfrente de la valvula ralenti o el q esta debajo? tambien tira mas humo
El numero 3.Lo pone en el psot principal.
Aunq si tira ams humo de lo habitual huele a sonda jodida o algo asi.Suerte
PD:Cuando se manipula en el sensor de posicion de mariposa hay q una vez vuelto a montar, hacerle un calibrado.El calibrado es sencillo.Se pone contacto , erpo con motor parado, y se pisa el acelerador a fondo 30 segundos.Despues se suelta el pedal del gas y se espera otros 30 segundos, y acontinuacion se quita contacto.Ya esta calibrado.
A mi esta pijada me hizo ir meses con el ralenti del Clio acelerao a 1200-1500 cuando le salia de los cojones.
MensajePublicado:07 Oct 2009, 11:45
por borja3155
joer pues yo soy al reves.... en el 16v siempre tube ralenti estable, pero muy estable... era un aspecto q llamaba ala atencion a los poosedores de saxos.
Pues me puse a tornerar la mariposa y pulir y demas... entonces quite todos los sensores, y ya de paso les hize una limpieza... mi sorpresa, la valvula de ralenti tenia como unos mm de juego hacia los lados, y ahora cuando esta frio, el ralenti le cuesta bajar un pokitin mas a su posicion estandar( es como si se kedara pillado en 1200 un par de segundos), y luego en caliente, oscila unas 50 rpm para arriba y para abajo.. y lo tengo en 800rpm aprox.
Vendita mierda que tenia la valvula, ¿quien cojones me mandaria ami tocar?
MensajePublicado:08 Oct 2009, 02:32
por Pacospeedz
No hace ni dos semanas que limpié y esta mañana se me ha calado un par de veces....probaremos de nuevo a ver que pasa.
MensajePublicado:06 Jul 2010, 21:29
por Jotasaxo
Alguien sabe o ha sacado la valvula de ralenti (mariposa admision) de un 1.1i? Necesito limpiarla, agradeceria la ayuda
MensajePublicado:07 Jul 2010, 10:39
por otsirc
Jota, si es inyeccion monopunto tiene un cuerpo paso a paso y no se puede limpiar
MensajePublicado:08 Jul 2010, 14:38
por Jotasaxo
Buah, pues entonces nada, muchas gracias otsirc por la info!
MensajePublicado:10 Ago 2010, 22:58
por marti2
Pacospeedz escribió:No hace ni dos semanas que limpié y esta mañana se me ha calado un par de veces....probaremos de nuevo a ver que pasa.
jajajajaj eso me paso a mi
MensajePublicado:22 Ago 2010, 15:29
por alex_rekena
algo que no entiendo es porque este pedazo de brico no esta en el apartado bricos!!!que bueno,mira que una vez lo vi,me decidi a hacerlo y luego ya no encontraba este post,y mire el otro que hay en bricos,pero no te explica tanto como en este,por eso me cargue lo de la temperatura del aire y toma 50 euroooooos!!o por ay! q putadon,lo volvere a acer bien exoo!
salu2
