BRICO: poner LEDs en luz de cortesia
MensajePublicado:14 Jul 2007, 10:28
Otro brico del club astra por xupisoft
Bueno este brico ya lo tenia hace tiempo pero no tenia fotos, ahora echo unas fotillos y os explicare como lo he hecho.
Lo primero de todo es calcular la placa que necesitamos y el esquema eléctrico. Aqui os pongo las medidas.
Como podemos observar esta copuesto de 16 leds blanco de alta luminosidad.
El calculo de las resistencias se ha hecho de la forma siguiente:
Priemro hay que saber la tensión de alimentación, yo la he medido y me salen unos 14 voltios. (Con el coche encendido) para darle un pequeño margen de seguridad por posible pico de tensión yo siempre hago los calculos sobre 15 voltios.
Luego tenemos que saber el consumo de cada led que en este caso son leds con una caida de tensión de 2.5 voltios y un consumo de 30 mA o lo que es lo mismo 0.03 A.
Ahora la formula es: R = (Vdc - n*Vd) / I
R = resistencia
Vdc = tensión de alimentación en nuestro caso 15 voltios
Vd = caida de tensión del diodo, en nuestro caso 2.5 voltios
n = número de diodos que tenemos conectados en serie, en nuestro caso 2. Ya que el esquema que hay arriba salen ocho ramas de 2 leds en serie.
I = corriente en nuestro caso 0.030
Ahora hacemos los calculos R = (15 - 2*2.5)/0.030 = 333.33 ohmios.
Ahora la resistencia ideal seria de unos 330 ohmios, yo en mi caso no tenia y puse de 300 que es suficiente, pero si quereis ser más conservadores podeis poner hasta 400 ohmios.
En el siguiente paso pasamos a soldar todo siguiendo el esquema electrico.
Como podemos observar en medio hay dos remaches, las chapas donde va la luz de serie llevan un agujero, he doblado hacia arriba estas chapas y he puesto dos remaches para sujetar.
Si nos fijamos en la foto anterio, vemos las líneas rojas que indican por donde van los remaches.
Las líneas azules marcan las chapas dobladas
Como resultado final podemos observar los siguiente.
R = resistencia
