Página 1 de 6
BRICO: cambiar las luces del cuadro
MensajePublicado:14 Jul 2007, 17:13
por copy
MensajePublicado:14 Jul 2007, 17:30
por IXEL
Eso es lo que le quiero hacer al mio pero cambiandole el cuadroe del Fase I (que es el mio) por el del Fase II.
MensajePublicado:14 Jul 2007, 18:01
por Salem
Ufff.. sacarlos muy bien, pero volverlos a poner... sin que te quede pegote... y sin quemar la lamina de plástico... me da un poco de repelús, pero eso si, como idea está genial
Edito: no me había fijado que en el fase II la placa es rígida y aguantaría sin problemas la temperatura, pero en el fase I es de plástico flexible y dudo que tenga el mismo tipo de iluminación (ahora no la recuerdo), lo mismo son bombillas en vez de LEDs SMD.
MensajePublicado:14 Jul 2007, 18:59
por jit_velez
En el fase 1 son bombillas, blancas ademas, para cambiar la tonalidad has de jugar con las esferas.
Lo bueno del fase 2 es que no hay problemas para montar las agujas ya que tienen solo una posicion.
Sera cuestion de cambiarlo
MensajePublicado:14 Jul 2007, 19:29
por LukStarkiller
jit_velez escribió:En el fase 1 son bombillas, blancas ademas, para cambiar la tonalidad has de jugar con las esferas.
Me cauen y yo esperando como un tonto para desmontarlo a tener tiempo suficiente para montarlo y desmontarlo con calma por miedo a que no me queden bien las agujas por ir con prisa y resulta que las del fase2 tienen solo una posicion, a buenas horas mentero XD
Pues el lunes mismo compro los LEDs y a meterle mano XD
MensajePublicado:14 Jul 2007, 20:10
por victor_saxo86
entonces al fina si se pueden cambiar uno por otro?
es que he leido de todo y no me aclaro
MensajePublicado:14 Jul 2007, 21:09
por borja3155
no enteindo eso de que tienen solo una posicion? al volverlas a montar, no tienes que tener cuidado con la tension de un muelle enrollado que tienen las agujas x detras, o suelen tener?
es q yo ice una cosa parecida en mi moto, y.... luego me marcaba lo que le salia de los cojones.
MensajePublicado:15 Jul 2007, 16:57
por jit_velez
Cambiar el cuadro no es tan facil como parece, mas que nada para que luego marque la gasolina como he leido por aqui por el foro.
Y los cuadros de fase 2, cuando sacas las agujas solo las puedes volver a poner en su posición, a diferencia de los fase 1 que puedes ponerlas como quieras y luego marquen de mas o de menos.
1 saludo.
MensajePublicado:17 Jul 2007, 17:18
por otsirc
eso es verda yo estoy maldiciendo a los de citroen por eso mismo, yo saque el cuadro para cambiar las esferas y cuando las volvi a poner la aguja de la gasolina me marcaba como medio centimetro de donde deberia esta asi que ahora toca volver a desmontar para poner un nuevo diseño de las esferas y poner bien las agujas; mi consejo es que lo hagais con el tanque lleno y pongais todas las agujas menos la de gasolina y le deis al contacto y entonces ponerla en donde marca lleno.
MensajePublicado:18 Jul 2007, 15:50
por Soulark
Y hablando de cambiar cuadros. Se puede cambiar el de un 8v por el de un 16v?
El marcador que trae a la derecha el 16v que es la temperatura del agua me parece, como haría para que funcionara? A ver si alguien lo ha hecho y me lo aclara un poco asiasssss
MensajePublicado:22 Jul 2007, 10:15
por Stinkfist
Salem escribió:...lo mismo son bombillas en vez de LEDs SMD.
Creo que me voy a lanzar a la aventura y voy a hacerlo, ahora tengo una duda ¿esos led cuadraditos, se llaman LED SMD?
MensajePublicado:22 Jul 2007, 13:50
por Albertinik
Cuenta con mi ayuda para lo q necesites q yo sty muy interesado...
Habria q coger uno del desguace para hacer la primera prueba jeje
MensajePublicado:22 Jul 2007, 21:49
por Stinkfist
Gracias por la ayuda, pero lo voy a hacer durante unos días que me voy a Alicante... Ya contaré a ver si triunfo o jodo mi cuadro
MensajePublicado:22 Jul 2007, 21:58
por raul79
STInkfist escribió:Gracias por la ayuda, pero lo voy a hacer durante unos días que me voy a Alicante... Ya contaré a ver si triunfo o jodo mi cuadro
Si te hace falta mi ayuda me das un toque y quedamos, ya sabes que me coje a un paso de donde veraneas
no tienes más que avisar.
MensajePublicado:22 Jul 2007, 22:15
por Stinkfist
Gracias Raul, si triunfo, te llamo y lo celebramos con unas cañas, si fracaso te llamo pa ir de desguaces
MensajePublicado:22 Jul 2007, 22:55
por jose_1967
lo primero,chincheta para el post,,
después dudillas,,los leds de las agujas se ven de otro color,¿alguien sabe como habría que pedirlo?,,
va a gustos,pero la de los testigos no haría falta cambiarlas ¿no?
alguien me puede decir como ver el enlace del video(soy mu negao)
MensajePublicado:22 Jul 2007, 23:26
por jit_velez
No tengo ni papa de electronica pero creo que si se les llama así stinkfist, lo mas dificil es soldarlo que te puedes cargar el circuito.
Negao este es el video.
http://es.youtube.com/watch?v=s5UJgzZutAk
MensajePublicado:22 Jul 2007, 23:33
por jose_1967
tio...dime en que he fallao...
MensajePublicado:22 Jul 2007, 23:56
por Stinkfist
José, picha directamente sobre el link y verás el vídeo (aunque viendo las fotos no aporta nada nuevo). He intentado hacer que se vea directamente la ventanita del vídeo pero no sale y no sé porqué.
Lo de destacarlo, si tuviésemos autorización del escritor sí, pero al no ser nuestro... puedo hacerlo yo y colgarlo en la zona brico, ya que no sería copiarlo, si no adaptarlo
Las agujas ya vienen iluminadas con su led rojo y yo no lo cambiaría, pero para gustos los colores y nunca mejor dicho.
MensajePublicado:23 Jul 2007, 13:38
por jose_1967
miguel el problema lo tengo en el enlace que puso copy que por más que le pincho no hace nada,,,el enlace de jit si que me va (hasta ahí,si que llego),,
