Problemas para arrancar
MensajePublicado:17 Jul 2007, 12:31
por headstar
Hola,
Cuando introduzco la llave para arrarcar el saxo, un chivato del salpicadero con el dibujo de una llave se me qda parpadeando y no hay manera de arrancar, tengo que ir sacando y metiendo la llave hasta que le da la gana de funcionar.
A alguien le ha pasado? q puede ser?
Gracias.
MensajePublicado:18 Jul 2007, 01:20
por CITROEN_SEXO
Le paso a un amigo, problemas del code de la llabe,si tienes las dos llaves de la citri, prueba con la otra de la repuesto a ver si es el chip de la llabe, y si no es asi, vete a la citri con la llabe y la tarjeta a ver que te dicen.
MensajePublicado:18 Jul 2007, 08:30
por headstar
Gracias, ire a la citroën a ver.
MensajePublicado:18 Jul 2007, 12:05
por isma19
yo creo q tendra el chip de la llave defectuoso
vete a una cerrajeria con las 2 llaves y le dices y q te hagan un chip igual q el q funciona y lo sustituyes por el q esta mal
MensajePublicado:18 Jul 2007, 13:45
por kintanilla
eso suele pasar cuando nada mas meter la llave le das a arranakar, al coche no le da tiempo a reconocerla
mete la llave da el contacto espera a ke se suba ala aguja de la gasolina y demas y arrankas,seguro ke asi no pasa eso
