• filtro?
 #129233  por davish
si pero no tiene mucho sentido, para eso pon el filtro dentro de la caja.
Voy a publicar ahora una oferta en la tienda del club se trata de un filtro parecido a un bmc .
 #129235  por naitsirc
simplemente lo digo para no tocar el de recirculacion de gases.
gracias por responder.
 #129333  por dev1.4i
Yo al principio lo monte asi pero no merece la pena, tarde poco en ponerlo directo y la recirculacion ahora mismo la llevo al aire..
 #129965  por naitsirc
Pero ese tubo escupe aceite, si lo llevas al aire te lo pone to hecho una mierda no?
 #129976  por ruligp
naitsirc escribió:Pero ese tubo escupe aceite, si lo llevas al aire te lo pone to hecho una mierda no?
pues ponle un botecito y asi no va a la calle,pero de todas maneras yo no pondria una admision directa,o pones una campana o pones un filtro de sustitucion,pero no pongas el filtro asi al aire
 #129977  por Salem
Venden una botellita a las que puedes colocar esa manguerita de aceite.
 #129979  por naitsirc
Are caso a Ruligp y no pondre el filtro al aire. Una vez lo tube puesto y era arrancar el coche, subir la cuesta del parquing y ya estaba la aguja de la temperatura a la mitad.
 #130004  por otsirc
yo en un principio lo puse asi en mi 1.1 con la caja del filtro vacia y era una mierda, despues me pille un tubo especial como de carton rigido y se lo puse directo a la admision y nunca me ha dado problemas de temperatura ninada de nada solo he notado que ha mejorado que te cgs y lo de la recirculacion de gases hay unas botellas llamadas "oil catch can" que lo recogen me parece que stuvieron a la venta en la tienda del club pero no se si ahora estaran.Preguntale a davish o mirate a ver.
 #130095  por naitsirc
pero la recirculacion de gases no sirve para nada???
