LIMPIEZA FILTRO ??
MensajePublicado:01 Ago 2007, 21:15
por SAXOVILERO
buenas gente aver si alguno me exa un cable ,con k puedo limpiar el filtro d sustitucion(un kn filters) eske no me keda detergente d limpieza solo tengo el aceite para lubricarlo, kn k me recomendais k lo limpie?? muchas gracias y saludos!!!
RE: LIMPIEZA FILTRO ??
MensajePublicado:01 Ago 2007, 22:14
por raul79
no me hagas mucho caso, pero creo recordar que se comento por el foro que se podía limpiar en un recipiente con agua y fairy, y luego se deja secar.
MensajePublicado:01 Ago 2007, 22:30
por Joral
Si, se puede limpiar con un cubo de agua con un poco de jabón, y dejarlo secar.
Eso sí, despues, cuando esté seco, hay que echarle aceite para filtros, del tipo que trae el kit de limpieza Green o similares, que es en spray.
Es para que no entre el agua cuando llueve y tal, hay gente que simplemente lo limpia con el aire a presión de la gasolinera, pero eso no es que sea lo mejor...
Un saludo!
MensajePublicado:02 Ago 2007, 00:20
por indeciso
El aire a presión rompe las fibras y no lava, sinó nos ducharíamos con aire a presion! jajaja...
MensajePublicado:02 Ago 2007, 00:57
por ruligp
indeciso escribió:El aire a presión rompe las fibras y no lava, sinó nos ducharíamos con aire a presion! jajaja...
MensajePublicado:02 Ago 2007, 02:07
por murdock
yo con fairy que el bote de detergente kn no dura nada y es caro, y engrasarlo con su aceite eso si
MensajePublicado:04 Ago 2007, 10:50
por chifo
Yo lo tengo hace muchos años (no en el saxo todavia) en otro coche y cuando se me acaba el detergente que viene primero lo sumerjo en agua y luego le aplico K7 que se da muy bien con el spray, lo dejo reposar un poco y lo vuelvo a remojar y remojar hasta que sale toda la mugre, dejo secar y luego aplico lubricante para que entre el aira mas frequito y se pegue el polvo
P.D. lo de soplar con aire, es solo para los de papel de origen o similar, no para los de tipo Kn de fibra ni...
para ducharse, claro
