vibración de motor
MensajePublicado:05 Ago 2007, 21:21
por Saravts
Holaaaa me acabo de comprar un saxito vts y hoy ha sido mi primer dia con el. Le he hecho 600km para traerlo a mi casa y no me ha dado ningun problema hasta ke he llegado. En parado el motor se ha puesto a vibrar muchisimo y me he asustado. Solo faltaba ke el primer dia ya este echo polvo.
Bueno, mañana lo llevo al taller para ver ke es aunke un colega me ha dicho ke puede ke se hayan desplazado los tacos de motor y ke no me preocupe demasiado.
Espero ke alguien me pueda decir algo
Un saludo a todossssss
MensajePublicado:05 Ago 2007, 21:24
por jit_velez
Pues lo mismo que te han dicho, seguramente sean los soportes o tacos de motor.
Alguno habra pasado a la historia, no te preocupes que son sencillos de cambiar y economicos.
MensajePublicado:05 Ago 2007, 21:26
por Trastu
vaya que mala suerte!!
bueno, trankila..seguro k no es nada ;)
MensajePublicado:05 Ago 2007, 21:45
por Saravts
Muchas gracias, mañana os cuento.
Un saludo vvhgghdfg
MensajePublicado:05 Ago 2007, 23:23
por SAXOVILERO
pues no se a mi el mio hace ya tiempo le pasaba algo similar cuando se enxufaban los ventiladores,.al final esa vibracion se fue, ya no la hace va perfecto
MensajePublicado:06 Ago 2007, 03:37
por vts90
pues si te metia ruido con los ventiladores es xq te pegaria con el paragolpes al estar suelto o algo y ya se ha comido dnd rozaba y ya no lo hace
el soporte de motor sera el de la pata del chasis del acompañante la pieza viene a valer unos 50¤ o asi mas la mano de obra
MensajePublicado:07 Ago 2007, 01:48
por Saravts
Pues nada chicos, hoy le he limpiado el green y la luz del motor ha desaparecido. Todo iba perfecto y de repente ha empezado otra vez. Dolo pasa cuando esta en ralenti, el resto del tiempo va perfecto, es increible. No hay quien lo entienda, a ver si lo llevo al taller porque hasta el dia 21 no me han dado cita.
Por cierto, quiero comprar una goma delantera, si sabeis de alguna pagina web donde las vendan o al menos me podeis decir cuanto puede costar os lo agradeceria muchisisisimo.
Un saludo fcgdfgd
MensajePublicado:07 Ago 2007, 02:33
por murdock
pero cuando vibra se enciende el testigo de fallo motor?
MensajePublicado:07 Ago 2007, 10:11
por Saravts
Si si se enciende el testigo de fallo. Parpadea y luego se queda fijo. Ayer consegui quitarlo pero ha vuelto a encenderse.
MensajePublicado:07 Ago 2007, 14:00
por Shumy_VtS
algún sensor de la admision
MensajePublicado:08 Ago 2007, 22:40
por murdock
una sonda lambda floja, bobina... La vibracion para mi que es porque se pone a fallar o a tres pistones, no por los tacos motor ni nada. Te lo digo porque a mi me paso lo mismo y era la bobina
MensajePublicado:18 Ago 2007, 14:09
por murdock
por cierto alguien sabe cuanto cuesta el silentblock de la caja de cambios?
MensajePublicado:18 Ago 2007, 14:17
45 euros si no me equivoco. en mi caso tambien era la bobina que estaba medio cascada, el coche encendia el testigo de diagnosis parpadeaba y se ponia a 3 pistones, solo lograba evitarlo cuando el coche estando frio y al ralenti lo mantenia un poco subido de vueltas asi no se me encendia ni de coña, hasta que consegui otra bobina y como la seda.<br>
MensajePublicado:18 Ago 2007, 15:27
por murdock
ok gracias davish!
