Urgente por faVorrRR
MensajePublicado:09 Ago 2007, 21:38
por Frajo_20
Buenas, necesito ayuda sobre como desmontar la transmisión de mi saxito.
Gracias .
RE: Urgente por faVorrRR
MensajePublicado:10 Ago 2007, 04:35
por kako-VTR
Depende del lado que sea es mas rapido o no...
La del lado del conductor se quita facilmente.....
Quita la rueda y despues afloja la tuerca grande que hay en medio del disco de freno...me parece que es una 22 o algo asi...
Luego miras justo por detras del disco en la parte de abajo y veras el trapecio que va anclado a la mangueta..lo sueltas y le das un par de golpes para que suelte un poco que suele estar bastante agarrado.
Luego necesitas una barra para hacer palanca y que el trapecio se suelte de la mangueta,una vez haya soltado puedes echar el disco hacia a ti y podras sacar la transmision,siempre con cuidado por que se te saldra toda la valvulina a si que pon algo debajo.
Si es en el otro lado la operacion es la misma solo que entre medias tendras que soltar un par de tornillos de 10 que lleva la transmision para sujetarla por que esa es mas larga que la otra...
Bueno creo que no me dejo nada espero que te salga bien.
MensajePublicado:10 Ago 2007, 11:40
por indeciso
La tuerca del palier es de 30 si la memoria no me falla, aunque ultimamente me falla bastante.. jeje..
MensajePublicado:10 Ago 2007, 12:14
por kako-VTR
Yo estoy como tu indeciso por eso siempre digo mas o menos jajajaja...De todas maneras cuando la veas prueba con las llaves de vaso....
MensajePublicado:11 Ago 2007, 13:10
por Frajo_20
Gracias tioo
. Ayer saque la transmision como me explicastes y ya le e puesto la caja de cambio que era lo que estaba estropeado. Va perfecta lo unico es que en punto muerto se enciende la luz de marcha atras
¿Sabes de que podria ser?
MensajePublicado:13 Ago 2007, 00:45
por kako-VTR
Has mirado si por la palanca de cambio va algun tipo de conector de masa o algo asi que al darla haga que se enciendan las luces!!!!
Estoy hablando un poco por hablar la verdad es que no me acuerdo cuando lo desmonte si habia algo por ahi o no.....
MensajePublicado:13 Ago 2007, 15:15
por Frajo_20
La verdad es que no e mirado ,pero la palanca no la e tocado nose.Yo pienso que puede ser de los enxufes que lleva la caja de cambios que esten conectados al reves o argo,pero hablo sin saber...
esta tarde mirare aver y ya te digo .gracias tioo!!
MensajePublicado:13 Ago 2007, 15:22
por kako-VTR
ok tio ya contaras
MensajePublicado:14 Ago 2007, 14:16
por Frajo_20
Perdona por tardar tio pero es que estamos de feria...ya sabes
bueno pues nada el enchufe esta bien puesto porque solo tiene una postura... le e cambiado el enchufe por el de mi caja de cambios antigua y nada sigue igua nfin seguire probando ave si encuentro algo....
grasias d toas maneras
MensajePublicado:14 Ago 2007, 15:52
por kako-VTR
Nada tio espero que lo apañes pronto
MensajePublicado:15 Ago 2007, 15:04
por Frajo_20
grasias tioo ave si ai suerte
