Problema con el puente trasero?
MensajePublicado:12 Ago 2007, 22:04
por Azotalo
Buenas tardes , tengo una consulta a ver si alguien ya le ha pasado . creo que tengo un ruido en la parte trasera por que es dificil de apreciar desde el interior de coche, es como un chirrido la verdad que muy agudo y molesto. se produce sobre todo al pillar baches ¿puede se tema de los rodamiento de los brazos del puente trasero? gracias agradeceria ayuda
MensajePublicado:12 Ago 2007, 22:38
por murdock
subelo en un elevador, o con el gato y mira haber si tienen holgura los rodamientos
MensajePublicado:13 Ago 2007, 00:20
por seralm
a mi me paso eso tambien y era la barra estabilizadora que no estaba bien apretada en alguno de los dos lados.comprueva el apriete.
MensajePublicado:13 Ago 2007, 14:00
por JuanFelix
amime pasa lo mismo y son los rodamientos delos brazos,y por no kitarlos asi se quedan hay dias queno loace y otros se tira una temporada,por que aprete todo loque podia apretar yme bolbi loco enel lebador apretando y nada y ya por cojones era eso,y nada heche un poco gasoil al brazo con una geringuilla ber si se quitaba y por suerte sequito una temporada,pero nada lomejor quelos cambies.
MensajePublicado:13 Ago 2007, 14:55
por Soulark
A mi me pasa exactamente igual.
El problemas que decis es del puente trasero? Porque yo tube un accidente y lo tuve que cambiar entero y aun sigue sonando, o los rodamientos van aparte del puente.
MensajePublicado:13 Ago 2007, 15:02
por SAXOVILERO
a mi me tuvieron ke kambiar esa parte dl saxo, recuerdo ke fueron los rodamientos o algo parecido
MensajePublicado:13 Ago 2007, 22:29
por Azotalo
yo ya he mirado los brazos sin desmontar y aparentemente no tiene nada solo pequeñas holguras producidas por los 100.000km, gracias por la ayuda, ya me temia que eran los rodamiento, pero tambien verificare la estabilizadora.muchas gracias otra vez
MensajePublicado:16 Ago 2007, 05:11
Yo cambie los rodamientos y lo sigo teniendo es la estabilizadora que se suelta, habria que probar a darle un puntito de soldadura a ver que pasa.
MensajePublicado:16 Ago 2007, 14:54
por JuanFelix
yo creo que la estabilizadora no puede ser por que ba estriado y no tiene capacidad para moberse,creo bamos que todoen esta bida puede ser
MensajePublicado:16 Ago 2007, 15:54
por Soulark
JuanFelix escribió:yo creo que la estabilizadora no puede ser por que ba estriado y no tiene capacidad para moberse,creo bamos que todoen esta bida puede ser
Tu teclado tiene
V ?
MensajePublicado:17 Ago 2007, 00:23
sOuLaRk escribió:JuanFelix escribió:yo creo que la estabilizadora no puede ser por que ba estriado y no tiene capacidad para moberse,creo bamos que todoen esta bida puede ser
Tu teclado tiene V ?
no le veo la gracia tio...
MensajePublicado:17 Ago 2007, 13:54
por Soulark
alejandrocas escribió:sOuLaRk escribió:JuanFelix escribió:yo creo que la estabilizadora no puede ser por que ba estriado y no tiene capacidad para moberse,creo bamos que todoen esta bida puede ser
Ni yo
pero es pa saber si esque no sabe escribir correctamente o al teclado no le funciona la V
MensajePublicado:17 Ago 2007, 14:08
por indeciso
Pues a mi sí que me hizo gracia, sin maldad eh...
MensajePublicado:23 Ago 2007, 23:24
por Azotalo
Caso cerrado el problema era..................................... el rodamiento del puente del lado del conductor, esto se resume en 54¤ de material una tarde rompiendome la cabeza y finalmente adios al ñiki ñiki ( es decir el ruidito de los ..... mal pensados)
