Página 1 de 2
Ayuda con el audio! (PAG.2)
MensajePublicado:14 Ago 2007, 14:51
por nenobravo
PFF MENUDO LIO esto del audio
A ver si me podeis echar un cable tios...
Quiero mejorar un poco el tema del audio de mi saxo, asique como tengo la instalación hecha pondré una etapa y un pequeño subwoofer.
Los altavoces en la bandeja meteré los típicos 6x9 y delante unos de 5".
Qué me aconsejais conectar los delanteros directamente a la radio sin amplificar y después los de la bandeja amplificados? si hiciese así me bastaría con comprar una etapa de 2canales, para mover los altavoces de la bandeja y el subwoofer, no??
Qué os parece esta etapa que vi hoy en el Hiper Planet por 149e
http://www.redcoon.es/index.php/cmd...04/JBL_GTO_752/
está bien? qué subwoofer me recomendaríais para esa etapa?
Gracias!!
RE: Ayuda con la configuración de audio!
MensajePublicado:14 Ago 2007, 18:25
Mi consejo.Metele unos buenos 6" delante amplificados con un cajon en el maletero y vas sobrado.te lo digo por experiencia.
MensajePublicado:14 Ago 2007, 20:22
por nenobravo
Pero sin nada atrás?? es que me hacía ilu meterle unos en la bandeja tio
DD
estuve mirando el brico y casi prefiero meter 5" aunque pierda algo de calidad que no tener que hacerle hueco a los otros
gracias por cntestar!
MensajePublicado:15 Ago 2007, 15:33
por nenobravo
nada más? joee si casi todos llevais equipo de sonido
MensajePublicado:16 Ago 2007, 00:07
aver...si quieres un equipo que suene guai, primero, olvidate de meter 6X9 en bandeja, y sobretodo ulle de "marcas conocidas" por que suelen ser una piltrafa, es decirkenwood,JBL...etc.
Yo le meteria alante unas vias separadas Macrom si puede ser de 6,5" pero vas a necesitar hacer obra, si no pues unos 5" de la misma marca, por ejemplo estas
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5408
El ampli sin ir mas lejos yo me quedaria con la misma marcay meteria sin ir mas lejos este
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4870
Como subwoofer en el maletero, un Impact de 10", siempre en un cajon
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=530
Esta seria una buena combinacion sin gastarte excesivo dinero y creeme no sonara para nada mal
MensajePublicado:16 Ago 2007, 01:00
por nenobravo
Hombre no está mal de precio. Pero tengo unas dudas, el tweeter que traen los altavoces tendría que acoplarlo por algún lado, dónde se suele poner? Hay mucha diferencia de calidad de poner esos altavoces a unos que traen el tweeter integrado? y el filtro dónde se coloca?
Entonces atrás lo dejo sin altavoces, ni de bandeja ni nada?
Gracias por contestar
MensajePublicado:16 Ago 2007, 01:34
Si le metes unos altavoces con tweeter incorporado seguramente acabe rompiendose si le metes mucha caña.yo le puse receintemente unos impact pg66s y el tweeter,aunque complicado,lo puse en los triangulitos de las puertas,donde los espejos y queda bastante bien,musicalmente hablando.Lo de la instalacion de un 6,5" no es tan complicado y el resultado merece la pena.La combinacion que te ofrece alejandro es muy buen.Toma nota.
MensajePublicado:16 Ago 2007, 07:18
por Micky_vts
rocha me podrias decir como intalar los 6,5 tnego unos Impact RGW 6638.S nose como montarlos
MensajePublicado:16 Ago 2007, 08:56
Yo compre en el Norauto un plastiquito de la medida de un 6,5" (creo recordar que era para adaptarlo a un ford fiesta)que lo "desplaza"1cm mas o menos y luego tienes que limar los paneles de las puertas para que no pegue la membrana.Yo agujeree los huecos originales de los altavoces en las puertas pero con el "adaptador"creo que vale.De todas formas tienes un brico en su respectiva zona donde lo explica con fotos.
MensajePublicado:16 Ago 2007, 10:15
por otsirc
Yo te recomendaria vias separadas delanteras amplificadas de unos 100W-120W Rms, aqui tienes la configuracion de audio que tengo pensada para mi saxillo, sale una pasta pero da = lo importante es para que quieres la musica, presupuesto, etc ya que sin esto no sabria darte una mejor configuracion, yo por ejemplo para lo que la quiero es que me sirva tanto para botellon como para ir con la piva escuchando a Andy y Lucas por decir algo, yo te recomiendo (ojo sin saber para lo que quieres el equipo)
Vias:
Hertz HSK 165
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3398
Sub:
Impact BR 112
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=2621
Ampli para mover todo:
FUSION PP-AM160004
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5985
Por cierto si no tienes fuente te recomendaria una pioneer p88 (no es broma "475¤ y rebajada" aunque si tienes el suficiente presupuesto si, es una pasada de fuente en cuanto a cortes y ajustes se refiere)
te aconsejo esta ya que si algun dia te vuelves loco y quieres amplificar la parte trasera tienes otra salida de previo:
Pioneer DEH-P6900IB
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5713
Tambien tienes que mirar que tu instalacion sea acorde con el equipo que vas a poner, ejemplo, no le vas a poner un cable de 10mm para la fuente que te mencione arriba ya si estas metido en el ajo metele 33mm con un fusible a menos de 20 cm de la bateria, tira por un lado los cables de señal(RCA) y por otro el de remote y corriente,para evitar interferencias y los desagradables parasitos, a la hora de pasar los cables para los altavoces midelos y que sean de un lado igual al del otro para una mejor armonia del conunto, te recomiendo cable de 2.5mm libre de oxigeno para altavoces.Para el sub mejor de 4mm,si puedes.
Se que es una pasta pero el car audio es lo que tiene.
Cualquier cosa pregunta que te responderemos con gusto y perdona por el tocho.
MensajePublicado:16 Ago 2007, 12:29
por Joral
Yo llevo 2 6x9" de 3 vias en la bandeja, 2 de 5" de 3 vias delante y un sub de 12" en el maletero, todos de la marca BMBoschman.
Todo esto movido con una etapa AKSound de 5 canales, 4x100w rms y 1x300rms, como esta:
http://cgi.ebay.es/AK-SOUND-GOLD-ETAPA- ... dZViewItem
Y después 4 tweeters con la radio, una JVC 4x50w y USB:
http://www.rebelio.com/es/urwfilter/cat ... index.html
Y todo suena de PM
Un saludo!
MensajePublicado:16 Ago 2007, 12:32
por Joral
Aqui tienes una fotito:
MensajePublicado:16 Ago 2007, 23:02
por nenobravo
GRACIAS A TODOS POR CONTESTAR, pero HAY CAMBIO DE PLANES....
Vereis, tras pensarlo esta tarde y ver lo mal que anda el presupuesto....lo que voy a hacer va a ser meter los altavoces delanteros de 5" y los traseros de 6x9 pero SIN AMPLIFICAR.
El subwoofer si que lo quiero asique me lo compraré y con el una etapa pequeña de 2 canales capaz de moverlo.
La verdad es que yo no busco potencia y potencia, nuunca llevo la música alta, y según tengo entendido el amplificador no da nada de calidad, incluso la resta. Por eso creo que con los altavoces iré sobrado.
Lo que siempre me gustó es el "bum bum" del sub
Los altavoces que me aconsejaron de 6x9 son estos
http://www.solocaraudio.com/tienda/prod ... ts_id=2333
Y los de 5" estos
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=2956
OPINIONES PLISS!!
gracias
MensajePublicado:16 Ago 2007, 23:08
por nenobravo
AHH, la fuente que los moverá es una JVC KD-LH70R, esta =>
http://geizhals.at/img/pix/72704.jpg
de 4x50 y con una potencia rms de 19w.
Moverá esos altavoces sin problema no¿?
MensajePublicado:16 Ago 2007, 23:39
por Micky_vts
Yo llevo Kit de 2 vias separas impac 140rms 6,5"
Bandeja kit 3 vias separadas 100rms maxaudio
Maletero 2 sub de Jl Audio 12" 125rms 2 estapas una de 4 canales y una monofonica y un condesador.
Ahora me meto de pleno con la insonirizacion.
MensajePublicado:17 Ago 2007, 00:44
yo para nada meteria tantisima historia, simple pero con calidad, recientemente un colega mio,unlafor(andaba antes por el foro) monto unas vias separadas macrom de gama alta un sub impact y todo esto movido por 3 amplis Steg y montado en una instalacion de puta madre..eso si es sonar bien
MensajePublicado:17 Ago 2007, 01:08
por nenobravo
joerrr, pero yo no quiero poner 2subwoofer ni 3 amplis ni na...solamente 4altavoces normales y una pequeña etapa para mover un subwoofer
MensajePublicado:17 Ago 2007, 01:19
Yo que tu me pillaba un buen Sub y una buena etapa,y me quedaba con los altavoces de serie hasta ahorrar para poder meterle algo decente que lo mismo luego te arrepientes y es gastarse el dinero 2 veces.
MensajePublicado:17 Ago 2007, 08:17
por Micky_vts
Rocha tiene mucha razon jejejej yo tuve 6 meses ahorrando para comprame el ekipo.
Si busca calidad no metas 6x9 mete unas buenas vias delanteras dales bien de comer y un buen subwofer te ira de coña.
Eso si es importante el cableado yo llvo uno de 33mm parece ke llevo un cable de la conpañia de eletricidad XD
MensajePublicado:17 Ago 2007, 09:17
por otsirc
Te quiero corregir ya que estas un poco equivocado, los altavoces distorsionan al no llegarle la suficiente potencia, entonces al subir el volumen de nuestra fuente estos distorsionan, lo tengo mas que comprobado, en cuanto a los 6x9 yo que tu no los meteria ya que si lo que quieres es escuchar musica y la quieres con un poco de calidad estos te van a distorsionar que da gusto, ademas me hago una pregunta ¿Hacia donde tenemos orintada las orejas?
respuesta: hacia delante por lo tanto ahorrate el dinero de los 6x9 y pillate unas buenas vias delanteras que el que va a escuchar musica eres tu y tu estas delante por lo que la musica deberia de sonar desde ahi, este es mi consejo, perdona si te ha molestado algo de lo que haya dicho pero es logico que donde quieras que suene la musica sea delate y no detras, ya que de detras solo te vendra el bajo del sub que se va a esparcir por todo el habitaculo del vehiculo, pero eso si todo amplificado por una buena fuente de 4 canales que te mueva el sub y las viaa.
Perdona por el tocho.
