Página 1 de 2
varilla de aceite
MensajePublicado:10 Sep 2007, 22:43
por SAXITOVTR
No sé si le pasará a muchos... pero yo ya voy por la cuarta o quinta varilla de aceite!!!
ayer cuando iba a cerrar el capó del pekenín, reviso como siempre cuatro cosas y apreto la varilla... resulta que bailaba un poco...
Resulta que al levantarla, se ha quedado un trozo fundido al macarrón metálico que la conduce al cárter... Otra vez!!!
No sé si es cuestión de los veranos y altas temperaturas... pero ya voy por la 4-5º varilla y todas por el mismo motivo... y LO PEOR ES QUE TROZOS DE LA VARILLA JODIDA ACABAN EN EL CÁRTER ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE RETIRARLO DE AHÍ!!!
Que mierda de varillas!!!
M estoy planteando cambiar aceite y filtro, porque no me hace ni puta gracia la idea d poder llevar material plástico en vete tú a saber k estado pululando por las entrañas de mi ya "vejete" VTR...
que opináis??
RE: varilla de aceite
MensajePublicado:10 Sep 2007, 22:54
por raul79
yo no dejaría esos restos dentro, por muy pocos euros le cambias el aceite y así evitas una posible avería y a tirar millas tranquilamente
por ruligp
pues la verdad q a mi solo se me a roto una vez y fue hace unos cuantos años..ahora creo q es amarilla y antes era verde,no?
tendra algo q ver?
MensajePublicado:10 Sep 2007, 23:06
por kintanilla
yo llebo 2 tambien y los cacho hay siguen
no pasa nada es goma ke se desintegrara
ademas la bobma de aceite tiene filtro asi ke no preocuparse
por kuriosidad cuanto vale la varilla¿?
eske necesito otra
MensajePublicado:10 Sep 2007, 23:09
las varillas que traen estos coches son una mierda, creo que son distintas en los 8v y n los 16v...en estos ultimos son una mierda con forma de espiral muy mal lograda...una autentica basura
MensajePublicado:10 Sep 2007, 23:17
por SAXITOVTR
las varillas creo k van a 10 euros, mi primera varilla del 96 era verde y ahora son amarillas... pero la misma mierda con otro color...
Otra cosa, suerte que tenía una varilla por ahí nueva de mi anterior "tranca" a la citri, os explico:
- Como lo d las varillas m tiene kemao, la anterior vez fui a la citri y compre una, me quedé la rota y volví unos meses después con la rota puesta y la factura a que me dieran una nueva, los muy HDP m tuvieron cerca de 30-40 min discutiendo entre ellos que eso no podía ser, esto, lo otro, pepito mira k cosa más rara le pasa a este chico... y al final pues a pasar por el aro y a darme otra varilla...GRATIS
Como encuentre la factura y tenga menos d 2 años voy a reclamar de nuevo...
>Por cierto mi preocupación de lo de las piezas plásticas pululando por el motor tiene k ver en parte por si este plástico puede obturar algun paso de aceite, el propio filtro y producir sobrepresión del circuito... llamadme ENFERMO
MensajePublicado:10 Sep 2007, 23:22
por kintanilla
imposible el diametro del conduco es mucho mas grande
ademas tiene como una seta metalica ke es la q chupa aceite del carter
y no pasa nada
y sino cuando cambies el aceite veras ke los cachitos son minisculo o se te an kedaos pegaos por el carter
MensajePublicado:10 Sep 2007, 23:30
Eso me paso a mi en la del fase 2 y me dijeron en la citri que si habia la suerte de que saliese al cambiar el aceite pues bien, que sino la bomba tenia rejilla delante y no pasaba nada que ya se desintegraria con el tiempo (otros 8 años o asi a esperar)
Isra tu es que le achuchas mucho al coche, comprate un evo.
MensajePublicado:10 Sep 2007, 23:33
por Stinkfist
La mía es de espiral y es una jodienda meterla y sacarla porque hay que retorcerla para cualquiera de las dos aplicaciones pero no se me ha roto.
MensajePublicado:11 Sep 2007, 00:14
por JAS_Reinosa
Pues a otro que se le rompio la varilla jejeje
fui al desguace y me regalaron una pero el tio se llevo la mia para dejarla en el motor del que saco la que llevo.
La cosa es que cuando cambio el aceite y le meto los 3,5 litros marca por encima del maximo!! antes no pasaba eso.
Me daria una varilla mas larga???
MensajePublicado:11 Sep 2007, 03:27
por MOIACO69
yo tengo el coche desde hace nueve años y le cambie la varilla hace un mes ;ya que habia desaparecido el plastico .
MensajePublicado:13 Sep 2007, 17:57
por otsirc
no pasa nda ya que tiene un filtro que no deja pasar nada.No problema cuando le cambies el aceite lo mas seguro es que te salga por debajo.
MensajePublicado:13 Sep 2007, 18:49
por TEYUN
pues yo llevo con el saxito 6años lo compre en el 2001 y ha dia de hoy no me ha pasado nada con el tema este,toco madera por si acaso.
MensajePublicado:14 Sep 2007, 11:15
Yo van 3 varillas que rompo y la ultima se me quedo enganchada en el principio de el tubo y me toco desmontar los colectores para sacarlo.
MensajePublicado:14 Sep 2007, 20:47
por xoid
Rocha escribió:Yo van 3 varillas que rompo y la ultima se me quedo enganchada en el principio de el tubo y me toco desmontar los colectores para sacarlo.
Pues ya haber aprobechado
MensajePublicado:15 Sep 2007, 19:13
Porque no tengo pasta si no...
MensajePublicado:15 Sep 2007, 19:42
por inves
Pues yo no me entero, mi varilla es metalica plana, retorcida en el min y en el max, y no tengo ningun plastico, es un milqui. como es posible?
MensajePublicado:17 Sep 2007, 14:50
por javy_vts
pues la mia tb ha caido!!sele a roto el plastiko amarillo de arriba...
MensajePublicado:19 Sep 2007, 18:06
por murdock
a mi se me ha roto, del 2002. Pero me la cambiaron gratis y desmontaron el carter para quitar el trozo. Era de las amarillas, y la de ahora es igual. Se le puede meter alguna que sea metalica y marque exactamente igual? de algun 106 por ejemplo...
MensajePublicado:20 Sep 2007, 01:10
por indeciso
Joderr me vasi a matar!
No sabía que se jodía, el otro día tiré una haciendo limpieza...
