Cobra 7915 Alerta
MensajePublicado:12 Sep 2007, 13:20
por NENITOoH
Hola buenos dias...
Tengo un problemilla no se si alguien me podra ayudar que creo que no... pq despues de todo lo que e leido sobre alarmas... casi muy poca gente tiene muchas ideas.. haber os cuento.
tengo una alarma que es la Cobra 7915, bueno todo iba bien lleva ya 4 años en funcionamiento pero ahora de repente pues me pasa lo siguiente, que cuando le doy con el mando para cerrar pues me cierra los pestillos y todo bien... pero con una pequeña cosa que cuando esta cerrado todo ventanas pestillos y todo pues me hace un piiiiiiiiii muy fino que casi ni se oye el led esta fijo... y yo me vuelvo loco pq al cabo de 5 minutos o asi empieza a sonar la alarma,nose pero me parece muy raro.
He desconectado y vuelto a conectar la caja y el cierre centralizado.
Gracias por leerme si alguien sabe algo..."siento la ortografia"
RE: Cobra 7915 Alerta
MensajePublicado:12 Sep 2007, 13:36
por Micky_vts
Yo tnego una gt y me hace algo asi cuado cierro el coche se quedad el led en fijo cuado empieza a parpadear me salta la alarma.
Ya te puedo decir que si no tienes los esquemas de la alarma como me a pasdo ami no tienes nada que hacer mas que comprar otra
MensajePublicado:12 Sep 2007, 13:43
por NENITOoH
y con los esquemas que le hago...? pq los tengo pero esque esta todo bien conectado y todo y no entiendo pq de repente me pasa esto la verdad no entiendo pq sucede micky
MensajePublicado:12 Sep 2007, 15:49
por NENITOoH
Hecharme una manilla please que tengo el saxito sin alarma y mi saxo sin alarma es un peligro...
MensajePublicado:12 Sep 2007, 16:14
por sangui_vts
prueba a desconectar la bateria 1 minuto y luego la vuelves a conectar.
MensajePublicado:12 Sep 2007, 16:50
por Micky_vts
No lo se NENITOoH yo tambien toy sin alarma y con muchisima pasta en audio rondado en un mal barrio..
Si tienes los esquema ves aun eletricista....
MensajePublicado:12 Sep 2007, 17:15
por SAXILLO69
Comprueba todas las conexiones de los pulsadores de las puertas,que ningun cablecillo este pelado y toque chapa,tambien prueba a conectarla solo con el sensor de movimiento y desconecta los extras,(cerrar coche,subir ventanillas...)si va bien,a buscar el fallo por el cableado,porque no creo que se te haya jodido tan pronto...no?ya diras algo. Saludos gente!!!
MensajePublicado:14 Sep 2007, 15:20
por pabloafon
sin verla es complicado,pro esa alarma tambien salta por caida de tension,se puede desconectar (viene en el manual),igual tienes un problema de tension por eso ese pitido tan flojo y te salta.comprueba la alimentacion que le llega ,es facil que te pase porque en muchos sitios para acabar antes no sueldan los cables,meten fichas rapidas que empalman los cables y y fallan bastante con la humedad y eso,se acaban sulfatando,espero haberte servido de alluda,pero sin verla es complicado
Re: RE: Cobra 7915 Alerta
MensajePublicado:15 Sep 2007, 00:55
por NENITOoH
Micky_vts escribió:No lo se NENITOoH yo tambien toy sin alarma y con muchisima pasta en audio rondado en un mal barrio..
Yo soi electricista y ni yo mismo entiendo la alarma esta jeje pero bueno ya e provado e conseguido que no suene la alarma ajustando un sensor que estaba caido... ara solo falta el pitido de piiiiiiiii y ya estara lista yo creo que es por algun cable de masa que toca con algo o algo asi... al lado de la central e puesto un rele chikitito de 12 voltios pero no creo que eso intervenga para nada nose... seguire comprobando tensiones
Re: Cobra 7915 Alerta
MensajePublicado:01 Sep 2010, 18:50
por DMA
Bueno despues de mucho tiempo vamos a subir el tema este.
Tengo la alarma esta y quiero duplicar el mando ya que solo tengo uno y encima no tengo cerraduras en las puertas.
Donde podria hacerlo?
saludoss
MensajePublicado:01 Sep 2010, 20:05
por VaroCore
DMA escribió:Bueno despues de mucho tiempo vamos a subir el tema este.
saludoss
Has probado a preguntar donde hacen copias de llaves? no todas lo hacen, pero en algunas si, por preguntar...
MensajePublicado:01 Sep 2010, 20:33
por DMA
si, estado esta tarde en un sitio de copias y me leia la frecuencia del mando, y a la hora de probarlo no hacia nada de nada hemos hecho otra prueba y tampoco.
Y ya no se que mas hacer, me estoy planteando de comprarme una alarma nueva.
