Alargar cable sonda lambda
MensajePublicado:12 Sep 2007, 21:10
por shock
En el proceso de cambiar los colectores me he encontrado con q el cable de la sonda lambda no me llega al agujero de los nuevos colectores, alguien sabe si es facil alargar el cable, cortar y empalmar? algun truco? comprar el cable mas largo y ponerlo de alguna forma? que se puede hacer? Gracias
RE: Alargar cable sonda lambda
MensajePublicado:12 Sep 2007, 21:58
por ruligp
yo tb lo tube q alargar y es facil,cojes cabler de la misma seccion,cortas y empalmas,pero hazlo de uno en uno,yo creo q alargè unos 25cms mas o menos,luego si puedes forralo bien con macarron termorretractil o una fundita como la q viene...
MensajePublicado:12 Sep 2007, 22:00
por shock
Ok, muchas gracias. Mñn o miraré
MensajePublicado:12 Sep 2007, 22:47
por Salem
Imagino que con soldadura, no?
MensajePublicado:12 Sep 2007, 22:55
por jit_velez
No variara la intensidad de la señal y demas? Perdera precision? Imagino qeu no pero bueno todo es saber de electronica.
Has mirado que no te llegue por otro sitio? Creo que pusistes un post sobre los colectores, y al menos con los raceland llega, eso si has de pasar el cable por detras de la caja entre las varillas del cambio.
1 saludo.
MensajePublicado:12 Sep 2007, 23:09
por vts90
yo tb pienso q los valores variaran
MensajePublicado:12 Sep 2007, 23:18
por shock
Laverdad q yo tb pensé q hacer e empalme no er abuena idea, por eso pregunté. Aunq en realidad creo q el cable lo q hace es mandar señales de entre 0 y 1 voltio, por eso por otra parte pensé q cortar y empalmar no repercutia en nada. Aun asi sigo con al duda.
Lo de pasar el cable por detras ya lo he provado y no me llega, he intentado acortar el camino al maximo pero aun asi nada, keda por ahi colgando pero no llega, intentaré desmontar el tienglado un poquito mas y sino ire a un mecanico electricista q hay por aqui a preguntar.
AL final quite un enganche q estaba por la zona dle motor y el cable llegó, gracias a todos
MensajePublicado:14 Sep 2007, 13:55
Yo lo alargue soldando y sin problema, es mas mi sonda era de un 306 porque la de serie no hubo cojones a quitarla.
Sino en sondas Fae las hay de 2 medidas y una de ellas es de 60 cm asi que llega de sobra.
