botones de elevalunas con luz
MensajePublicado:13 Sep 2007, 11:00
por sangui_vts
Bueno, aquí teneis lo más sencillo del mundo que es ponerle una luz a los botones de los elevalunas.
Lo primero abrir la parte alta del botón, metiendo un destornillador plano y fino por la endidura marcada en la flecha, primero de un lado y después de otro
La bombilla será de 12 voltios, lo ideal es poner una de las que van detrás del cuatro, son pequeñas y apenas se calientan.
tener cuidado de que la bombilla quede algo baja y en el centro para que alumbre por igual, y de que los alambres de la bombillan no toquen la tapa de arriba.
Y poco más que decir, hay que soldar la bombilla a cada "palito metálico" que veis en la foto, una patilla a cada lado, eso proporcionará los 12 voltios a la bombilla.
Hay que tener cuidado que la bombilla quede lo más baja posible y en el centro, para que ilumine por igual, además de tener cuidado con la tapa que ponemos encima, que lo que entra hacia abajo no toque las patillas de la bombilla.
Y poco más !!, cerrar, montar y listo.
brico cogido del club-106
RE: botones de elevalunas con luz
MensajePublicado:13 Sep 2007, 11:50
por Maul
jajaja que bueno tio,cuantas veces me habran preguntao que donde se baja la ventana,yo en vez de bombilla voy a poner un rotativo!!jaja,en serio mu curioso.... felicidades!y un saludo!
MensajePublicado:13 Sep 2007, 12:36
por Soulark
Pues sabiendo que eso va a 12v, se le podria poner tambien un led del color que queramos con su resistencia correspondiente. Muy buen brico, gracias!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:13 Sep 2007, 13:06
por Salem
No me cuadra... Mis botones (la tapita esa), si los pongo a trasluz no se ve absolutamente nada. Serán distintos?
MensajePublicado:13 Sep 2007, 13:25
por sangui_vts
a pues eso ya no lo se
!!!pero se podria hacer unos peqeños taladros, y cuando digo pequeños digo pequeños, en la flechas del boton para q asi saliese la luz.
MensajePublicado:13 Sep 2007, 21:29
por jit_velez
Mmmm, he visto ese topic en el foro del club106, eres el mismo autor?
Sino no te olvides de poner la referencia por seguridad
Siguiendo con el tema, creo que son los botones de un 106 de la fase 2 creo haber visto (por el autor y su foto).
1 saludo!
MensajePublicado:14 Sep 2007, 11:20
Los botones de elevalunas de los Xantia llevan la bombilla incorporada lo unico que en nuestros saxo's llevamos el esquema de los cables diferente y no funcionan,por lo menos en el mio.
MensajePublicado:14 Sep 2007, 23:22
por sexymovil
Andá pero si es mi brico !!!
Que lo disfruteis en vuestros saxos apañeros
http://club-106.com/viewtopic.php?t=2180
Sangui te agradecería que citaras la fuente al principio del mensaje, no al final (por cierto cogido es con G) y las fotos no está bien que las re-subas a otro servidor porque son de mi propiedad, y eso implica que las puedo borrar y editar cuando quiera, pero si están en otro servidor pierdo ese derecho.
No me importa que se me copien bricos (es más me hace ilusión) pero hay formas y formas de hacer las cosas.
MensajePublicado:15 Sep 2007, 14:56
por Soulark
He abierto los botones del saxo y de las patillas que lleva dentro solo tiene la de un lado
MensajePublicado:15 Sep 2007, 17:17
por CitroenSexo
y digo yo..la luz esa va cuando pulsas, siempre..o como?
MensajePublicado:15 Sep 2007, 20:07
por Salem
Diria que está siempre encendida.
MensajePublicado:16 Sep 2007, 09:29
por CitroenSexo
MensajePublicado:16 Sep 2007, 11:32
por Soulark
A ver, yo he abierto los botones de mi coche y no tiene sitio para conectar la bombilla porque lo que he seleccionado en rojo en la foto no esta, osea que tiene 1 patilla nada mas. A ver si mi saxo es raro o son todos asi..
MensajePublicado:16 Sep 2007, 13:39
Rocha escribió:Los botones de elevalunas de los Xantia llevan la bombilla incorporada lo unico que en nuestros saxo's llevamos el esquema de los cables diferente y no funcionan,por lo menos en el mio.
me autocito a ver si asi me haceis caso
MensajePublicado:16 Sep 2007, 15:33
por jose_1967
bueno ,,no va de más que sepáis que los interruptores del AX GT 1ª fase llevan la bombilla incorporada y son exactamente iguales,,
,,simplementre es cambiar un interruptor por otro y funciona..
Re: botones de elevalunas con luz
MensajePublicado:18 Sep 2008, 02:33
por nickel26
perdon pero de donde saco la luz de 12v?
MensajePublicado:18 Sep 2008, 23:32
por raul79
nickel26 escribió:perdon pero de donde saco la luz de 12v?
Bienvenido al foro, leete las normas del club y presentate en la correspondiente sección
