Página 1 de 2
no me chekea el coche ni aRRANKA
MensajePublicado:15 Sep 2007, 12:22
por pytu_fly
bueno a lo que voy que no me podido ir.....
el coche no me arranka vuelvo a tener el mismo problema...no me ace ni el chekeo ni nada.
ayer lo aparke a las 11 pa irme a kasa a descansar e bajado oy e montado las maletas y zas no arranka ni ace na.
creia que era de la alarma la primera vez que paso la desconecte y funcionando pero ahora no se que puede ser....
continuo en madrid....necesito ideas....
RE: no me chekea el coche ni aRRANKA
MensajePublicado:15 Sep 2007, 12:27
por ruligp
has probado con las 2 llaves?
MensajePublicado:15 Sep 2007, 12:29
por pytu_fly
si tio y nada
me toy volviendo loko!
MensajePublicado:15 Sep 2007, 15:51
por pytu_fly
alguien me aconseja que mire algo en especial?se que la centralita no es....
MensajePublicado:15 Sep 2007, 16:18
por jose_1967
a ver ,,que no te chequea ni te hace nada,quiere decir que ni si quiera se te encienden las luces del cuadro al poner el contacto??
MensajePublicado:15 Sep 2007, 16:34
por pytu_fly
si exacto.
pero bateria si que ay por que luces y emergencias van ok.
MensajePublicado:15 Sep 2007, 16:44
por jose_1967
sigue el cable + (todoslos que salen de la bateria)
unos van al motor de arranque(el más gordo) y otros van al alternador y de ahí se distribuye la corriente...
seguro que hace mal contacto en el alternador,,
prueba y me dices algo..
MensajePublicado:15 Sep 2007, 16:46
por pytu_fly
puuffff.ahora bajare a ver que pasa por que me quiero ir de vacas oy a ser posible!!!
la opcion de que sea algun problema de la alarma te suena a posible? falso contacto o cualkier otra cosa...
MensajePublicado:15 Sep 2007, 16:55
por jose_1967
hombre ,,,que te funcionen las luces me descuadra un poco,caso de que fuese mal contacto del alternador,pero pruebalo,,
puedes ser que sea un fallo en la alarma,,
depende del que te la instaló ,,a saber que elementos eligió para que se desconectasen,,,
¿no tiene la alarma alguna llave para que en caso de averia desconectarla??
Edito: he leido que si que la has desconectado y te funcionó,,¿fué con llave o la desconectaste total de algún conector?
si fué con llave también es posible que el interruptor de la llave de la alarma se requeme debido a la intensidad que pasa por ese interruptor,,depende de la calidad de la alarma,,en las baratas se de algún caso,,
si desconectaste los conectores y funcinaba,es más probable lo del mal contacto en el alternador,,
MensajePublicado:15 Sep 2007, 17:04
por pytu_fly
si exacto es una gt y esta desconectada pero no funcona eso tampoco.
el caso es que ace poko cuando lo sake del taller de chapa por lo del golpe al llegar a mi barrio lo deje aparkao y al par de dias fui a moverlo y me paso lo mismo,pense en la centralita...pero al final mi cuñao un dia le desconecto la alarma y se soluciono el problema.
ayer lo aparke de p... madre y me subi a mi casa a dormir tan trankilo pensando en mis vacaciones y oy meto las maletas me subo meto la yave y poooffffff vaya chasco!!.
e conectado la alarma y la e vuelto a desconectar pero no ace na.
las luces funcionan y las emergencias en cambio el intermitente no va ni el casette que va con corriente directa....
MensajePublicado:15 Sep 2007, 17:11
por jose_1967
de la centralita olvídate,,de ahí no es..
¿la desconectaste de algún conector o de alguna llave que lleva?
MensajePublicado:15 Sep 2007, 17:15
por pytu_fly
si de la llave,me fije tambien que tiene unos pin´s creo que se llama asi es esa clavijita con varios numeros que tienes dos posiciones por numero.pero eso no creo que se aya tocado desde que se instalo...por cierto la alarma yeva bastante tiempo puesta y nunka me a fallado...
MensajePublicado:15 Sep 2007, 17:25
por jose_1967
bueno,,hombre sería muy mala casualidad que te fallase la alrma por un lado y que te hiciese mal contacto por otro,,
de todas maneras lo único que te queda es revisar todos los conectores,,
sobre todo los de la bateria al alternador,(no centralita)
si dices que no te funciona la radio no es muy normal que la alarma te desconecte este accesorio...
mira también justo debajo del botón rojo en el motor hay 4 fusible gordos,pués uno de ellos alimenta a todos los demás fusibles,,échale un ojo..
MensajePublicado:15 Sep 2007, 17:32
por pytu_fly
boton rojo en el motor?eso no lo conozco creo yo.....pues si es un fusible y lo encuentro arreglao en 2 minutos!
MensajePublicado:15 Sep 2007, 17:51
por jose_1967
oye,,,verifica que te funcione todo lo que antes te funcionaba SIN el contacto,,las lucas van,los warning, ¿luz del techo,del maletero,bocina?
y que todo lo que te va con la llave puesta no funciona,,(la radio de origen creo que va con el contacto)
a ver si te va a venir todo del conjunto de la llave del contacto (clausor)
te veo haciendo el puente en plan ladrón...
MensajePublicado:15 Sep 2007, 17:57
por pytu_fly
puufff pues que mal tio....la radio no es de origen y va directa con corriente directa ala bateria.
el clausor es facil de sacar?por que andar cortando cables no mola.....
por cierto todo lo que va sin llave o contacto si funciona correctamente.
MensajePublicado:15 Sep 2007, 18:18
por jit_velez
El clausor esta justo detras de donde pones la llave, has de quitar los plasticos de debajo del volante y es una pieza negra que va con una pestaña, es negro y le llega un conector, mira que no este desconectado aunque aun asi te tendria que hacer el parpadeo de la llave.
Una prueba con pinzas lo mismo te quita dolores de cabeza.
MensajePublicado:15 Sep 2007, 18:19
por jose_1967
hombre de momento para ver si es de ahí puedes hacer algo metiendo cables pelados en los conectores y puentear a ver si consigues hacer que se encienda el cuadro o salte el arranque,,
si es eso y te quieres ir hoy,no pasa nada porque peles los cables si después lo arreglas en condiciones ,,,
bueno suerte,que tengo que salir ,,ya dirás como te ha ido..
MensajePublicado:15 Sep 2007, 18:26
por pytu_fly
pues aver si viene mi cuñao y nos liamos aver que sucede por que vaya puto dia....probare lo de loscables pelados por si doy con el arranke y me parto la poya....y me piro de viaje!! lo que pasa que de parar nada que luego en la gasoli ay puenteando.....
MensajePublicado:15 Sep 2007, 21:01
por pytu_fly
ya esta echo era un fusible de los cuatro que ay en el motor de los grande y ahora cuando lo arranko y triunfo no me funciionan los relojes de las rpm ni velocidad ni temperatura.... que coño a podio pasar?
e estado puenteando para probar y nada mas no se que coño e tocado.ahora os subo unas fotos de una conexion que me encontrao suelta cerca de la caja de fusibles de dentro.son tres cables.....
