Página 1 de 5
Cambiar cuadro de mando fase1 por fase 2
MensajePublicado:16 Sep 2007, 20:30
por moonshine
buenas en mi caso tengo un saxo 1.5D fase 1 y me gustaria cambiar el cuadro de mando (esferas) por el de la fase 2 y tengo duda y me gustaria k me digerais vuestra opinion y si se puede acer?? os doy las gracias po leer y aclararme mi duda
ºJorge
RE: Cambiar cuadro de mando fase1 por fase 2
MensajePublicado:16 Sep 2007, 20:54
por Soulark
Si se puede, hay muchos post sobre este tema.
Te recomiendo que te pases por
Presentacion y normas y te presentes y nos cuentes algo mas sobre tu coche.
PD: Yo tambien soy de malaga, ya hablaremos
MensajePublicado:16 Sep 2007, 21:13
por Salem
Pues yo no estoy tan seguro que sean iguales el fase I y II. Creo que tienen distintos conectores.
MensajePublicado:16 Sep 2007, 21:19
por moonshine
esa es la duda k tengo yo
pensava en ir a un desguace y buscar per no me voy a traer nada asta k no lo sepa cn certesa valla k lo compre y no me valga para nada y ya sabeis lo malo de los desguaces no se puede devorbel
MensajePublicado:16 Sep 2007, 21:23
por saxo-cafetera
>Tienen distintos conectores los fase I y fase II, yo los he desmontado para ver si eran iguales y XASCO son distintos.
MensajePublicado:16 Sep 2007, 21:33
por moonshine
pues valla putada y yo k iba a poner algo original en mi saxo fase1 bueno me conformare cn camviar los les de las esferas y ponerle algun fondo guapo si me kereis mandar fondos de esferas no los rechazare jejeje
MensajePublicado:16 Sep 2007, 22:37
por ruligp
los cuadros del fase 1 llevan 5 conectores detras y los cuadros del fase 2 llevan solo 2 conectores,asi q no valen.......
p.d yo si kieres tengo un cuadro de saxo fase 1 90cv con esferas blancas para vender,si me haces buen precio es tuyo y antes de q preguntes valerte si q te vale,lo q no se es si marcara fiable al 100% en tu milki,yo he montado en mi saxo un cuadro de saxo 16v y si q marca bien todo,osea q el mio en tu milki tendria q marcar bien tb
MensajePublicado:17 Sep 2007, 03:14
por copy
soulark que moonshine es quien vino al desguace con nosotros, que es el jorge
YA ES UNO DE LOS NUESTROS
MensajePublicado:17 Sep 2007, 07:43
por Salem
Hombre, yo lo que estoy esperando es a ver si consigo unos relojes del VTS y al menos probarlo en mi milqui. A ver si el tema de revoluciones (al ralentí) van igual o no.
MensajePublicado:17 Sep 2007, 08:07
por SAXILLO69
Pues si,las conexiones son diferentes!!!pero digo yo que habra algun manual o algo para ¿conectarlo igual?porque las funciones son las mismas uno del otro!
MensajePublicado:18 Sep 2007, 02:09
por JRTeam
Yo creo que teniendo los esquemas de los dos cuadros se podría empalmar cables o algo por el estilo y que sirva igualmente. Pero hay que saber...y no es mi caso...
MensajePublicado:25 Sep 2007, 23:03
por Salem
Bueno, comprobado el otro dia con el cuadro de Jit_Velez. El cuadro del VTS no sirve para el milqui. Solo funcinan las luces y la aguja de la gasolina, ni velocidad ni revoluciones y evidentemente, temperaturas de agua y aceite.
MensajePublicado:25 Sep 2007, 23:23
por gargola
pero podria valer el de un fase 2 milky a un fase 1 milky????
MensajePublicado:25 Sep 2007, 23:40
por Salem
no creo, el fase 1 tiene 5 conectores y el fase 2 tiene solo dos. Seria más facil buscar el de un fase 1 VTS y modificar las conexiones, por que me parece que lo que cmabian son los cables de los conectores, pero a saber... no tengo el esqeuma electrico del fase 1.
MensajePublicado:26 Sep 2007, 11:08
por CitroenSexo
Vamos que yo con mi 1.1 fase1 me puedo ir despidiendo de un cuadro en condiciones....
MensajePublicado:26 Sep 2007, 11:32
por IXEL
Ponle el del 16v fase I, al final yo le colocaré ese por que lo he encontrado por aquí en un desguace
MensajePublicado:26 Sep 2007, 13:52
por gargola
Salem escribió:no creo, el fase 1 tiene 5 conectores y el fase 2 tiene solo dos. Seria más facil buscar el de un fase 1 VTS y modificar las conexiones, por que me parece que lo que cmabian son los cables de los conectores, pero a saber... no tengo el esqeuma electrico del fase 1.
Salem yo tengo por hay una revista con los esquemas del diesel fase 1 si eso te vale... puedo escaneartelo y pasartelo
MensajePublicado:26 Sep 2007, 16:54
por Salem
Hombre pues estaria bien, los del VTS 16V no los tienes?
MensajePublicado:26 Sep 2007, 18:02
por sexymovil
Esquemas cuadro citröen AX, seguramente sean los mismos:
http://www.suzukituning.com/PSA/Dashboa ... egory_id=2
MensajePublicado:26 Sep 2007, 18:29
por Salem
Ese AX va pelado, solo lleva velocimetro, aunque gracias igualmente.
