• diametro interior del tubo central
 #137282  por alejandrocas
Pues esa es mi estravagante pregunta, cual es el diametro interior del tubo central en la zona donde se une con el silencioso final??, creo entndifdo que varia en anchura segun las fases del coche, siendo de mayor diametro en la fase 2. mi pregunta va referida a la fase 2 de saxo. aver si me podeis ayudar
 #137289  por indeciso
Pensaba que era 48 en toda la linea y modelos... Lo que no sé si el diám que te dan es el interior o exterior..
El interios se supone no?? :roll:
 #137301  por JAS_Reinosa
Normalmente el diametro nominal es el interior pero en algunos tipos de tubo era el exterior. Lo tengo que revisar en los apuntes...
 #137412  por xoid
ni idea, solo te puedo decir que una vez hoy comentar ha pixidixi79 (o como se escriba) que la del AX es mas grande ¿puede ser de 52?
P.D. si no es mucha indiscreccion ¿para que quieres saberlo? xD
 #137487  por alejandrocas
indeciso escribió:Pensaba que era 48 en toda la linea y modelos... Lo que no sé si el diám que te dan es el interior o exterior..
si el interior
