BRICO: Cambiar moqueta del maletero y algo mas...
MensajePublicado:20 Sep 2007, 16:40
Este es mi primer bricotuning. no seais muy malos conmigo.
Materiales
pegamento (mejor cola de contacto es mas barata que utilizar pegamento en spray), moqueta yo utilice una de color negro liso, tiempo libre y paciencia.
Y bueno yo en el fondo del maletero decidi poner un tablero tambien enmoquetado, ya que hay que sujetar el bombo y tengo que taladrar y mejor sobre la madera que sobre el maletro
Pegamento:
Moqueta
madera(dm 1 cm 110x70)
La razon por la que quise hacer la remoquetacon del maletero es por su mal estado como se puede ver en las fotos
Tendremos que quitar muchas cosillas para trabajar bien, plasticos que sujetan la bandeja los que hay debajo de las ventanillas traseras y los asientos.
Imagen 1 En esta ya eh quitado la moqueta de los lados
Imagen 2 Pedazo de agujeros ejeje
Aqui veremos como queda el maletero sin ningun tipo de moqueta antigua
Imagen 3 y 4
Recomiendo tambien quitar el cinturon por que sino podemos acabar pringandolo con pegamento y no se si asi pasa la ITV
Esta el la tuerca que hay que quitar, despues limpiar un poco la porqueria
Despues de quitarlo todo y limpiar bien el maletero, nos tocara recortar la moqueta segun las piezas que saquemos por cierto mejor hacerlo un poco mas grande que la original. Para la madera si teneis un fondo de cuero podeis utilizarlo de plantilla yo al no tenerlo me las tuve que ingeniar y cortar poco a poco hasta encajarlo perfectamente.
Por desgracia no tengo fotos de como corte los materiales siento no poder ponerlos. Una cosa al cortasr las piezas ponerlas en la zona para percataros como queda.
Bueno yo al utilizar el spray de pegamento el trabajo en si era muy rapido con lo cual no tengo foto tampoco de como lo rocie de pegamento
Aqui una foto de como queda la moqueta nueva pegada
Y aqui con uno de los plasticos puesto
Por cierto veis las tres marcas profundas ?? eso pasa si aprietas toda la moqueta hasta que toque la pared y se pegue eso ya es al gusto del consumidor
Aqui os pongo las fotos de como quedo el maletero tras pegar toda la moqueta e instalar la tabla y poner plasticos
Izq:
Centro:
Derecha:
Y aqui como quedaria el maletero con asiento y todo montado
Bueno este a sido mi primer brico. Se que las fotos no son muy buenas pero es que mi movil nos las hace mejor. Una cosa ya s que recomiendo utilizar pegamento de contacto y yo utilice en spray la diferencia es que vais a gastar minimo 2 sprays o uno si no haceis el tablero y os saldra el bote unos 15 euros o 9 segun el tama�o(min.400ml) y uno de cola de contacto unos 3 euros el cual os durara mas aunque sea menos cantidad.
Este brico esta echo para el clubsaxo el cual me motiva a mejorar mi coche cada dia gracias a todos
Materiales
Pegamento:
Moqueta
Imagen 3 y 4
Izq:
Centro:
Derecha:
