Fusible para el audio
MensajePublicado:21 Sep 2007, 22:57
por Micky_vts
E mirado lo que consumen las etapas si no lo e echo mal cada 1 consume 90,9
150X4=600/6.6=90.9
Y la otra es de 600x1=600/6.6=90.9
Todo esto ahce un total DE 181,8 EN TOTAL
Yo utilizo Fusibles ANL GRANDES por lo que e visto por aquí hay de 80 100 150 y 200. como lo veis
Luego en el distribuidor de positivo de cual llevo un cable de 20mm acada etapa tiene puesto un fusible de 80A Ya que despues viene de 100A
Mejor le pongo el de 100
RE: Fusible para el audio
MensajePublicado:27 Sep 2007, 22:27
por Micky_vts
Alguien me pude echar un cable?? jjeje
MensajePublicado:27 Sep 2007, 22:56
por Albertinik
Ponle el de 100 amperios xq es el q va justo por encima...
MensajePublicado:27 Sep 2007, 23:15
por rosco
si vas a poner el de 100 se puede quemar el cable en una sobrecarga.
Si el cable es de 20mm2 a lo sumo un fusible de 50A.
No os fijeis en los fusibles de las etapas. Son la protecciones internas de los circuitos impresos de las etapas. Los fusibles que poneis en el cable de alimentacion a las etapas son para proteger los cables para que no se fundan y se incendien.
Si el fusible te salta porque la etapa es mas potente, cambia el cable por uno de mas seccion y con su correspondiente fusible calculado paar proteger el cable.
MensajePublicado:30 Sep 2007, 02:20
por DalaRoo
Tu crees ke con un fusible de 100 amperios se kema antes un cable de 20 milimetros cuadrados de seccion ke el fusible?ojea la seccion de algun fusible del coche con 30 amperios creo ke es evidente ke cae el fusible infinitamente antes de ke ni sikiera se caliente el cable.
Los fusibles se ponen por porteccion contra cortocircuito y para evitar un incendio en el coche asta ay esta claro,pero el fusible a de ser igual o mallor a la suma del consumo maximo de ambas etapas,miras en el manual cuanto te consume cada amplificador y lo sumas y tienes el fusible.Sino de poko vale ke pongamos un cable de 50 milimetros cuadrados si ponemos un corta fuegos por decirlo de una manera en medio,ademas de ke cuando el ampli este en pleno rendimiento kemara el fusible porke al demandar corriente se ccalienta y adios madrid...
Encuanto a la seccion de cable necesaria para los dos amplificadores ay tablas en las ke te ponen en relacion a el consumo y la longitud de cable necesaria la seccion adecuada de cable para ke la perdida o caida de tension por consumo no sea superior en ningun caso a un voltio,por temas de perdida de eficiencia de los amplificadores...
MensajePublicado:02 Oct 2007, 21:05
por rosco
DalaRoo escribió:Tu crees ke con un fusible de 100 amperios se kema antes un cable de 20 milimetros cuadrados de seccion ke el fusible?ojea la seccion de algun fusible del coche con 30 amperios creo ke es evidente ke cae el fusible infinitamente antes de ke ni sikiera se caliente el cable.
Lo siento pero tienes bastante poca idea de electricidad.
Primero.
no tiene nada que ver una sobrecarga con un cortocircuito. No lo voy a explicar.
Segundo.
Los fusibles se ponen para proteger las lineas de corriente en un circuito electrico.
Tercero
Ninguna proteccion en corriente continua o alterna protege los receptores que estan conectado a un circuito electrico.
Cuarto.
EL calculo de un fusible paar una linea de corriente se calcula en base a la seccion de cobre y al material del aislante que recubre al cobre.
No voy a seguir mas...pero esto continua bastante mas...
No te fijes en los cables del coche. No creo que tenga nada que ver con los que se usan en audio. No hablo de seccion sino del material del aislante que recubre los cables.
EL fusible se tiene que poner los mas cerca posible del positivo de la bateria porque el tramo de cable que va desde el positivo de la bateria a la entrada del fusible esta sin proteger.
Se dice y esto no se puede demostrar con calculos matematicos exactamente, que a menor longitud de cable puede a ver un "margen" mayor de aguante del cable al paso de corriente, por lo tanto un mayor aguante al calor producido por la corriente.
En corriente continua tengo poca experencia. Pero si tu pones el cable acorde a la potencia no vas a tener caida de tension. Otra cosa es que la propia corriente continua no sea capaz de trabajar a altas potencias. Para evitar esas caidas de voltaje por consumo se suelen usar condesadores sino se puede aumentar la tension de alimentacion. Ademas que la caidas de voltaje en un circuito de corriente continua son muy importantes, muy a tener en cuenta en calculos de potencias.
Y repito y alla cada cual que el fusible no se elige segun los wattios que tengan los amplis. Se elige la seccion adecuada para la potencia de lso amplificadores. El fusible va acorde al cable.
MensajePublicado:02 Oct 2007, 22:12
por Micky_vts
... Me e perdido xdd
Yo tengo cable de 5m de 30mm un kit que compre me trae un fusible de 200A
Luego... compre un distribuidor para las etapas en el cual le metere calbe de 20mm lleva unos fusibles de 80A..
Por eso no se si estara bien proteguido mi ekipo
MensajePublicado:02 Oct 2007, 22:31
por rosco
Si el fusible del kit es de 200A ni se te ocurra ponerlo. Siempre y cuando el cable sea de 30mm2, como tu has dicho.
El fusible tendra que ser entorno a lso 80A. Algo menos, lo sumo 80A.
Y luego si del distribuidor vas a sacar linea de 20mm2 tendras que poner un fusible mas pequeño que de 80A. Unos 50A.
Mas o menso yo veo esas tolerancias. Pero ya te digo que sin saber el material del aislante del cable o la tolerancia que tiene el fusible yo pondria esas protecciones.
MensajePublicado:03 Oct 2007, 00:29
por DalaRoo
No tengo ni idea de electricidad ahy las dao,ponle uno de 80 como te dicen.
MensajePublicado:03 Oct 2007, 10:17
por Micky_vts
MensajePublicado:09 Oct 2007, 12:19
por borja3155
espero que esto te pueda solucionar algo.
http://www.seatibiza.net/foro/showthread.php?t=34726
saludosssssss
MensajePublicado:09 Oct 2007, 14:51
por Micky_vts
gracias yo ley su otra paguina http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... a&pagina=5
Es el caso que e explicado mas arriba
Mira...
Guiandome por la paguian que te e puesto me sale lo siguiente....
etapa 4 canales 4x150rms=600
Para saber lo que cosume lo dividimos entre 6,6=90,90 Amperios
Mi otra etapa es de 600x1=600/6.6=90,90amperios
toces en el distribuidor de postivivo que va a cada etapa le e de meter un fusibles de 90,9
De 90 no hay o de 80 o de 100 nose cual montar
Luego el fusible generar para saber el consumo se se hace sumando el consumo de las dos etapas
90,9 + 90,9=181,8
De hay my otra duda Yo utilizo FUSIBLES Anl grandes y esto solo lo e encontrado de 100 150 y 200....
