Alisar porton y no tener problemas con la itv
MensajePublicado:22 Sep 2007, 18:05
por Micky_vts
Buenas en 15 dias voy a alisar mi porton mero me surgen muchas dudas.......
Le quiero montar una apertura automatica desde dentro del coche en el taller que e ido me an dicho que no se puede por la itv (Teoricamente todas las puertas del coche se tiene que poder abrir desde el esterio en caso de accidente)
Tonces e pensado como hacerlo pues digo quito el limpa trasero pongo hay un boton pero me sale otra duda....
Nuestros coches estan obrigados a llevar limpia trasero.
Con la itv todo son problemas XDD
Aqui los entendidos aver si me echais un cable
MensajePublicado:22 Sep 2007, 18:12
por IXEL
Eso es lo que le suele hacer la gente. Yo lo tengo alisado y sin apertura desde el exterior, la semana pasada pasé la itv (aunque me lo han dado como desfavorable por otros motivos y tengo que ir la semana que entra) y no me han dicho nada por el portón, ni por no tener la apertura desde el exterior.
¡Cada ITV ees un mundo! Dicho por ellos mismos
MensajePublicado:22 Sep 2007, 18:41
por Soulark
AH87 tiene el portón alisado y el boton en el sitio del limpia, habla con el a ver que te dice
MensajePublicado:22 Sep 2007, 19:28
por AH87_saxo
Yo lo tengo recien alisado y me han puesto el boton de apertura donde el limpia tasero. Sólo q aun no lo he usado, pues faltaba poner el motor electrico de apertura. El sistema con el q me han puesto, tal como me lo explicaron, era q el boton no es utilizable (vamos, q por mas q lo pulses no deberia abrirse el porton) si no está el contacto dado. Mas q nada para q no se abra en cualquier momento el portón pulsando slo el boton.
En breve espero poder presentar las novedades del saxito, entre ellas el alisado de porton. Respecto a si pasará o no la itv... ni idea, ya q pasé la itv a principios del mes (legalizando los cambios de carroceria, ancho de vias, etc.) pero aun no habia alisado porton ni cambiado de sitio la matricula al paragolpes.
SAlu2
MensajePublicado:22 Sep 2007, 20:04
por Albertinik
Hay un post mio en el que explicaba como lo hice yo, poniendo el boton en el centro de la consola.
Yo pase la ITV con la matricula puesta en el paragolpes artesanal, y no me dijeron nada, asiq como veas, como dice el compi cada ITV es un mundo...
MensajePublicado:23 Sep 2007, 03:15
por GTD
Hay coches modernos que no tienen apertura desde el maletero, sin ir mas lejos el Fiesta solo llva la llave y el grande punto no lleva ni eso asi que no creo k te debieran poner problemas.
MensajePublicado:23 Sep 2007, 09:08
por Micky_vts
Toces probaremos de poner el bonton el el interior..
Esto donde se puede comprar????boton con el motorcito?
MensajePublicado:25 Sep 2007, 07:48
por Micky_vts
Donde se puede comprar el sistema de apertura??
MensajePublicado:25 Sep 2007, 12:33
por AH87_saxo
Yo no sé donde se puede comprar el motor de apertura. Respecto al sistema de apertura desde dentro tienes varias opciones, entre las q te comentaré dos:
1- Apertura a traves de un boton "nuevo" y su correspondiente instalación. En este caso no te puedo comentar mucho, pues no he hablado directamente con nadie q lo haya hecho ni q lo lleve.
y 2- Aprovechar, si vas a eliminar el limpia trasero (y en consecuencia, el surtidor correspondiente), el mando del mismo q ya trae el saxo. En este caso, sé q hay gente q para evitar de poner un boton extra q pudiera llamar la atencion (por asi decirlo) ha usado el mando-palanquita del limpia trasero q al quitarlo queda sin utilidad.
La mayor parte de la gente, y lo sé pq a alguno he conocido, usa el mando del limpia propiamente dicho como "pulsador" de apertura del portón. Pero eso conlleva un riesgo: q se te olvide de devolver el mando a su sitio, con lo q se le da la "orden" continuamente al motor electrico de abrir, acabandose por quemar. Pero hay otra opcion mas segura q esta, y no sé si atribuirme la idea
o ya debe estar mas q sabida y utilizada
: ESta es la opcion de q si has eliminado el surtidor de agua del limpia trasero, usar el mando de este. Ya q al ser un pulsador propiamente dicho, q al darle el impulso vuelve por si mismo a su sitio, eliminas el riesgo q tiene si usas el mando del limpia en si(no sé si me explico
Asi no tienes q usar un pulsador nuevo, y puede q hasta la instalacion electrica te pudiera servir (q eso no lo sé pero por probar o preguntar a quien lo pueda saber
) y evitas el peligro de usar el mando del limpia y la posibilidad de acabar quemando el motor en un descuido, q por lo q creo el motor solo cuesta una pasta.
Salu2
MensajePublicado:25 Sep 2007, 12:44
por otsirc
Yo he visto a gente que lo hace con el casquillo del cierre centralizado que al darle corriente hace saltar lo que es la cerradura, de todas maneras creo que es mejor idea lo de AH87_saxo de ponerlo en el agujero del limpia el boton por que imagina que abres el maletero, coges lo que tenias que coger y cierras, ups me he olvidado algo, otra vez tienes que ir a dentro del vehiculo para abrir, poniendo el boton en el agujero del limpia solo tendrias que darle y se te vuelve a abrir, no se solo es mi humilde opinion ya que debe de ser un poco incomodo tener que estar para dentro y para fuera todo el rato para abrir el maletero.
MensajePublicado:25 Sep 2007, 15:20
por AH87_saxo
otsirc escribió:(...) de todas maneras creo que es mejor idea lo de AH87_saxo de ponerlo en el agujero del limpia el boton por que imagina que abres el maletero, coges lo que tenias que coger y cierras, ups me he olvidado algo, otra vez tienes que ir a dentro del vehiculo para abrir, poniendo el boton en el agujero del limpia solo tendrias que darle y se te vuelve a abrir, no se solo es mi humilde opinion ya que debe de ser un poco incomodo tener que estar para dentro y para fuera todo el rato para abrir el maletero.
No me acabaste de entender bien, por lo q creo entenderte. A ver. Es mas util en ciero modo y manera el tener el boton donde suele estar el limpia trasero, pero has de tener, en ese caso, el contacto dado (o asi me lo explicaron cuando me dijeron como me lo harian) para poder abrir el porton desde el boton. Pq si no está el contacto dado no abre por mas q uses el boton. Sabes pq esta condicion??? Pues creo q es logicio y facil de entender...Pq si no tuviera q estar la llave puesta en el contacto, cuando estuviera cerrado el coche, cualquiera pudiera abrirlo solo con pulsar el boton, y no creo q sea muy practico esto.
Vamos, lo q te digo, no sé si lo q te coemto ya lo habias entendido y el q no me enterado bien de q quieres decir tu soy yo
Salu2
MensajePublicado:26 Sep 2007, 10:00
por otsirc
AH87_saxo escribió:otsirc escribió:(...) de todas maneras creo que es mejor idea lo de AH87_saxo de ponerlo en el agujero del limpia el boton por que imagina que abres el maletero, coges lo que tenias que coger y cierras, ups me he olvidado algo, otra vez tienes que ir a dentro del vehiculo para abrir, poniendo el boton en el agujero del limpia solo tendrias que darle y se te vuelve a abrir, no se solo es mi humilde opinion ya que debe de ser un poco incomodo tener que estar para dentro y para fuera todo el rato para abrir el maletero.
Salu2
Si te entendi, a lo que yo me referia es que si pones el boton dentro del habitaculo, tras abrir el porton sacas lo que quieras y se te olvida algo tienes que volver a ir dentro del habitaculo a darle al botoncito, sin embargo si lo tiene como el tuyo seria mas facil ya que le puedes dar sin tener que ir dentro.
Espero que me hayas entendido o yo me haya explicado bien.
MensajePublicado:26 Sep 2007, 12:35
por AH87_saxo
Si lo q tu comentas como ejemplo es teniendo la llave puesta y el contacto dado, si q no tienes q volver a entrar y solo pulsar el boton.
Pero si el caso es q has quitado la llave y te pasa lo q comentas, de todos modos (no estoy seguro, pq no he comentado esta situacion en concreto con los del taller) creo q has de ir...como te digo, es suposicion sin confirmar...a poner la llave
pa q se abra.
O puede q no haga falta al estar las puertas abiertas y solo e haya de pulsar el boton como dices. Creo q si es como comentas si q es mas practico, pero si no...
Ya lo veré cuando lo tenga hecho, y probaré expresamente a ver q pasa en una situacion como dices
MensajePublicado:27 Sep 2007, 10:08
por otsirc
AH87_saxo escribió:Si lo q tu comentas como ejemplo es teniendo la llave puesta y el contacto dado, si q no tienes q volver a entrar y solo pulsar el boton.
Pero si el caso es q has quitado la llave y te pasa lo q comentas, de todos modos (no estoy seguro, pq no he comentado esta situacion en concreto con los del taller) creo q has de ir...como te digo, es suposicion sin confirmar...a poner la llave pa q se abra.
Si que es lo que digo, de todas formas ya nos contaras como te lo dejaron en el taller.
MensajePublicado:27 Sep 2007, 11:07
por CitroenSexo
Me suscribo a este post para ver los resultados de AH87_saxo... ya tengo las mismas ganas que tu de que llegue el viernes para ver tu coche
Y mira a ver si te sale y gestionas un brico facil sencillo y para toda la familia...que ando con muchas ganas de quitar la cerradura del portón...
MensajePublicado:27 Sep 2007, 12:14
por AH87_saxo
Brico dificil q lo pueda hacer, si te refieres a mi. Ya q no lo hago yo. Pero q las ansias me consumen de ver mi saxito con sus "ligeros" cambios
Espero q sean de vuestro agrado...Y tb del mio, pq una cosa es lai dea q tenga uno en mente y crea q quedará bien y luego es verlo hecho. Pero creo q no quedaré decepcionado.
El alisado ya estaba hecho por las fechas de montmeló (si alguien fué el domingo y pasó por la zona de la gente de HOT Road-tienda 100%Motor igual vió el saxito q aun sin estar al nivel y convaleciente del accidente estuvo alli con su portoncillo alisado)
Hasta pernto, espero
MensajePublicado:14 Oct 2007, 20:20
por Micky_vts
Bueno sobre la apertura la pongo dentro del coche...
Tengo otra duda y es que e visto que gente con el porton alisado meten el el parachoques de serie la matricula parace como que ya tiene el hueco para ello si no nose como meter la matricula con su luz...
MensajePublicado:21 Oct 2007, 23:29
por Albertinik
Creo q os estais complicando un poco...
Hay dos maneras de conectar el boton:
1º Directamente a bateria(el boton funciona sin la llave)
2 Conectarlo a l contacto del coche(por lo q solo se abrira dandole al contacto y pulsando el boton)
Otra cosa,; dependiendo de q ue tipo de motor useis, con darle una vez al boton el porton qeda abierto, hasta q lo abrais y lo volvais a cerrar.
por eso es mejor poner un boton de pulador, xq asi no se nos olvidara apagarlo y qe qememos el motor...
Si aun asi lo qereis poner en el mado del limpia trasero, tb es muy facil, ya q basta con poner el contacto, activar el mando del limpia, y cuando de oye el click de la cerradura se deja en posicion normal el susodiho mando...
Buff menudo tocho, espero q os haya servido de ayuda compis...
MensajePublicado:21 Oct 2007, 23:31
por Albertinik
y lo de la matricula, pues como veas...
O en plan chapuza sin modificar el paragolpes, o bien hecho con fibra y sus luces...
