				suspension?
				MensajePublicado:29 Sep 2007, 15:31
				por anderete_2
				Buenas a todos quería ponerle suspension en la parte de adelante del koxe pero mi problema es k el amortiguador de serie ba soldado a la mangueta no tiene tornillo. Si alguien sabe komo kambiarlo o le a pasado lo mismo k a mi k me diga xfabor.
				RE: suspension?
				MensajePublicado:29 Sep 2007, 15:52
				por raul79
				hola, este subforo, como su nombre indica es para ayuda a temas informaticos y de internet, etc. Lo correcto es que este tipo de cuestiones como la que tú planteas, la pongas en el apartado correspondiente a mecánica, de esta forma el foro está ordenado y a la hora de buscar información sobre alguna cuestión, lo lógico es que esté en su apartado correspondiente y no desperdogado por el foro.
No te lo tomes a mal, simplemente es para el beneficio de todos los usuarios del foro, un saludo.
				RE: suspension?
				MensajePublicado:29 Sep 2007, 16:01
				por AH87_saxo
				Secundo lo dicho por Raul, aunq solo un apunte: Mas bien q en mecanica yo considero (y no sé si estoy en lo cierto, pero asi clo pienso y por ello lo digo
) q el tema suspensiones y demas relacionad@s va mejor q se coloquen en "Chasis".
Salu2
PD: entender ayuda on-lien a toda ayuda q se pueda dar no tiene sentido en el modo q tu
anderete_2 lo has tomado, pq en realidad toda ayuda dada en el foro es literalmente on-line. Asi q si ves un apartado asi nombrado, es q es mas bien dedicado a problemas de programas o similares en la "red".
				Re: RE: suspension?
				MensajePublicado:29 Sep 2007, 16:22
				por anderete_2
				se puede kambiar el mensaje al foro de mecanica o chapa?
				MensajePublicado:29 Sep 2007, 16:54
				por jit_velez
				Que coche tienes? Imagino que un saxo no?
Va todo con tornillos, que yo sepa no viene ninguno con los amortiguadores soldados, has de desmontar la mangueta, quitar los muelles y luego con una llave de grifa o un pico de loro sacar la rosca qeu los mantiene dentro de la mangueta.
1 saludo.
				MensajePublicado:29 Sep 2007, 16:58
				por anderete_2
				si es un saxo vts el de 90. Eske e bisto en otros koxes k la mangeta tiene en la parte de atras un tornillo k sujeta el amortiguador k ba metido pero eske el mio tene puntos de soldadura, se lo enseñe a uno k trabaja en un desguace y se kedo blanko tambien. De momento no tengo ni idea de komo sakarle el amortiguador o los muelles.
				MensajePublicado:30 Sep 2007, 03:11
				por DalaRoo
				Sacas todo limas los puntos de soldadura y sacas la turca ke sujeta la carga del amortiguador dentro de la mangueta,si va soldada directamente a la manguete y al amortiguador...a de estar fino y la chapuza es seria de cojones y el ke lo alla echo ke dios lo tenga en la gloria...
si es el segundo caso manguetes nuevas y amortiguadores nuevos.
				MensajePublicado:30 Sep 2007, 15:11
				por anderete_2
				Pues ba a ser la segunda. La mangueta no tiene tornillo x lo k la carga del amortiguador ba soldada a la mangeta. Estube pensando en komprar en desguace unas manguetas kon tornillo y romper la soldadura de estos y meterlo a la mangeta nueba kn su tornillo. Muchas gracias
				MensajePublicado:30 Sep 2007, 20:59
				por jit_velez
				Podrias poner una foto de la soldadura?
				MensajePublicado:30 Sep 2007, 22:30
				por anderete_2
				eske tengo el koxe en el taller pero el kordon de la soldadura esta puesto entre la mangeta y el amortiguador ai alrededor en la parte de arriba de la mangeta
				MensajePublicado:01 Oct 2007, 14:29
				Asi lo tengo yo porque se me acababa soltando, pero no todo un cordon con 2 puntos llegaba.
