voy a pintar el coche
MensajePublicado:02 Oct 2007, 14:15
por Anakyn
buenas voy a pintar el coche por mi cuenta tengo todo lo necesario menos la cabina,tengo sitio para hacer una,he comprado plasticos para cubrirlo todo y k no entre polvo pero supongo k se kedara toda la nube de pintura dentro ¿algun consejo?me an dicho k si kedan imperfecciones hay unos pulidores como de lana ,son muy caros?
MensajePublicado:02 Oct 2007, 14:25
por jose_1967
como se te quede la nube de pintura va a ser imposible que te quede medianamente bien,,,no podrás ver donde cargas la pintura,,
pon un ventilador en modo de extracción,en la zona donde estés pintando ...cuanto más potente mejor,sin llegar a que te afecten la corrientes cuanto estés pintando...
hazle como una canalización(con cartones mismo)que lo lleve a una ventana...
(sino hay ventana o si la hay también,haz que pase por un filtro que retenga la pintura),,
así deberías conseguir una extracción cutre,pero por lo menos se limpiará el ambiente mucho antes de pintura que si no pones nada,,
piensa que por mucho que tapes siempre te quedará algo de imperfección,que después con un lijado suavisimo y un pulido de pintura se soluciona,,,
tendrías que ver como quedan algunos coches pintados en talleres concesionarios DESPUES de pintar y ANTES de pulir,,,
MensajePublicado:02 Oct 2007, 21:47
por dani
pintalo en gris bitono tio , uff vaya pepinazo
MensajePublicado:02 Oct 2007, 23:12
por Salem
Una mascarilla usarás no? por que respirar eso no puede ser muy bueno.
MensajePublicado:02 Oct 2007, 23:27
por Montes
Hola, soy pintor y usa mascarilla y tambien alguna proteccion para los ojos si no tienes una extraccion buena porque es muy importante ver donde pintas. por lo demas estoy con jose_1967.
Sobre el pulir, debes de tener una pasta especial.
Debes de lijar con lija de P2000 ó P1200, luego pasarle una lija trizact que es una lija mas fina(como una esponjita) y suaviza el anterior lijado (esta lija hay que usarla con agua) a continuacion ya le pones pasta de pulir gruesa y le das con la maquina de pulir( no es necesario que sea de lana, hay esponjas que simulan la lana y queda muy bien) despues utilizas la pasta fina y mas tarde la de abrillantado. Todo lo encontraras de la marca 3M en cualquier tienda de suministros de pintura deben de tenerlo. suerte con tu trabajoo.
Nota: Yo si fuera tu, mientras no sean descolgaos, las motas de polvo las dejaria a noser que fueran muchisimas. Te ahorras pasta en productos y movidas para pulir.
cualquier duda sobre algo, aqui tamos jejejeje
MensajePublicado:04 Oct 2007, 14:17
por Anakyn
gracias por las aclaraciones seguire los consejos esk el subnormal k me lo vendio lo pinto a spray y no veas para kitarlo , espero k no empieze a saltar la pintura
MensajePublicado:04 Oct 2007, 15:12
por jose_1967
pués esa es otra,,,
si lo ha pintado con spray sintético y tú lo vas a pintar con pintura acrílica tienes posibilidades que se te arrugue la pintura,,
a ver si Montes te puede ayudar un poco más aquí,,
otra cosa,,,procura tener mucha luz que refleje en el coche,,
será un referente para no dejar trozos sin brillo..
