Fallo de sonido( la radio se apaga)
MensajePublicado:03 Oct 2007, 22:38
por serllisam
buenas mira quería comentaros un problemilla k tienen un amigo en un renault r 18..... le hemos instalado una pionner.. 50wat x 4..... y unos altavoces sony 100w 4 ohmnios . Pues el problema viene en k cuando enciendes la radio en algunos modos como loud se enciende y se apaga..... pero el problema principal esk cuando vas escuchando el cd o la radio indistintamente lo subes de volumen y cuando pasa del 30 k no es un nivel muy alto se apaga y al instante se vuelve a encender... asi hasta k bajas el volumen e incluso en nivelles mas bajos ocurre pero menos todos los antiparasitarios los lleva.....
Estoy pensado k sea el cable de corriente k es muy fino o no lleva la corriente adecuada....esxarme una manita tahnks
RE: Fallo de sonido( la radio se apaga)
MensajePublicado:03 Oct 2007, 22:46
por Micky_vts
Bueno los altavoces va amplificados?..
Eso puede ser que tenga un recalentamiento por asi decirlo... por eso la radio se apaga
MensajePublicado:03 Oct 2007, 23:06
por serllisam
Solo lleva la radio y altavoces nada mas entremedias todo directo ,,,, no se ami me han dixo de todo y el mas me han dixo k puede ser la bateria el alternador, el cable de corriente, los antiparasitarios...... le han dixo tantas cosas k me ha pedio k lo pregunte aquí k sois unos entendidos.. jejej
MensajePublicado:03 Oct 2007, 23:27
por Micky_vts
Bueno yo te cuento desde mi experiencia me pasava algo similar ami cuando subia el volumen la radio al poco tiempo se bajava el volumen hata el punto que solo que solo es oia un zumbido..
Mi problema fue que yo llevava los altavoces de serie de saxo y unos 6x9 y un suben bandeja cuando subia el volume la radio se sobrecargava me hacia eso.
MensajePublicado:04 Oct 2007, 00:29
por sAxO_AnGeL
eso puede ser kle ayais metido unos altavoces demasiado potentes para esa radio y no pueda kon ellos k a mi me paso eso prueba a poner los k tenias antes y darle bastante volumen a ver si se apaga tmb kon esos
MensajePublicado:05 Oct 2007, 14:28
por serllisam
Angle ya lo probamos con los de serie y los buenos y sigue haciendo lo mismo.. hoy voy al taller de un amigo k el sabe de esas cosas haber k me cuenta yo por mi cuenta le metere el polimetro a los cable de tension haber cuanto me dan haber si el problema esta en eso..... esperemos
ya os contare haber si lo hemos conseguido solucionar.... saludos
MensajePublicado:07 Oct 2007, 20:19
por serllisam
