Deposito del agua y faldon
MensajePublicado:07 Oct 2007, 21:19
por Soulark
Pues como sabeis el deposito del saxo tiene como un embudo y lo que es el deposito en si queda escondido por debajo de una chapa (queda dentro del faldon por asi decirlo)
Parece que la rosca se ha pasado y no coge bien y queria saber si para cambiarlo tendria que desmontar el faldon.
La cuestion es ¿como se desmonta el faldon delantero? ya que tambien me gustaria mirarlo porque esta un pelin hacia fuera en el lado derecho.
Otra cosilla que en parte tiene que ver con esto: Las grapas de plastico exteriores (que creo que son gris oscuro) y las interiores (blancas) las venden en la citroen??? Que van en bolsitas o como? Graciassssssssss
MensajePublicado:08 Oct 2007, 00:26
por pabloafon
creo que no es de rosca que entra a presion
MensajePublicado:08 Oct 2007, 00:38
por indeciso
Sí que va a rosca. Lo que se te habrá pasado en todo caso será la parte del embudo, que es más débil, así que puedes conseguir en desguaces hay a patadas y sólo cambiar la de arriba, te evitas desmontar.
Y has intentado ñapear?? Mete algo de relleno ahí tipo tefón o cinta aislante, total solo tiene que aguantarse eso.. La fuerza la hace por abajo que el depósito se coge a una barra, así que sólo con que no se quede suelto de arriba tienes suficiente..
Suerte!
MensajePublicado:08 Oct 2007, 00:42
Las grapas las venden por unidades y valen 10 centimos si mal no recuerdo, ojo que no son todas iguales.
MensajePublicado:08 Oct 2007, 16:03
por Soulark
indeciso escribió:Sí que va a rosca. Lo que se te habrá pasado en todo caso será la parte del embudo, que es más débil, así que puedes conseguir en desguaces hay a patadas y sólo cambiar la de arriba, te evitas desmontar.
Suerte!
Intente ponerle teflon pero yo solo no puedo sujetar y ponerlo a la vez, ya buscare a alguien que me eche una mano
En que varian? Por ejemplo para taloneras son de un tipo, para molduras otro y asi? Si se lo digo alli en la citroen deberian saberlo.... deberian... xD
