Página 1 de 3
INFO SOBRE EQUIVALENCIAS DE NEUMATICOS
MensajePublicado:10 Abr 2005, 21:23
por Karlos_PMx
Aqui os dejo una tabla con la medida del neumatico y su diametro total (en mm) para que asi kada uno sake sus conclusiones y eso mirando el diametro total de unas y otras, y asi saber si le rozarian mucho, poco, etc... jejeje espero k os sirva de ayuda a los que quereis cambiarle las llantas o los neumatikos al saxo. No se si todas esas gomas existen o no, pero bueno, seguro k alguna utilidad se le puede sakar a la tabla jejejeje.
185/55/14 = 559.1 -------- (MEDIDA DE SERIE)
195/55/14 = 570.1 -------- EQUIVALENTES
195/45/15 = 556.5 -------- EQUIVALENTES (diametro total menor que de serie)
205/45/15 = 565.5 -------- EQUIVALENTES
215/45/15 = 574.5 -------- EQUIVALENTES
195/50/15 = 575.9 -------- HOMOLOGABLES, HASTA 4%
205/50/15 = 585.9 -------- HOMOLOGABLES, HASTA 6%
195/40/16 = 562.4 -------- EQUIVALENTES
205/40/16 = 570.4 -------- EQUIVALENTES
215/40/16 = 578.4 -------- HOMOLOGABLES, HASTA 4%
195/45/16 = 581.9 -------- HOMOLOGABLES, HASTA 6%
205/45/16 = 590.9 -------- HOMOLOGABLES, HASTA 6%
195/35/17 = 568.3 -------- EQUIVALENTES
205/35/17 = 575.3 -------- EQUIVALENTES
215/35/17 = 582.3 -------- HOMOLOGABLES, HASTA 6%
195/40/17 = 587.8 -------- HOMOLOGABLES, HASTA 6%
215/30/18 = 586.1 -------- HOMOLOGABLES, HASTA 6%
MensajePublicado:13 Abr 2005, 01:25
por turini80
pero al medida 195/45/15 ya viene homologada en los papeles, no?
MensajePublicado:13 Abr 2005, 18:05
por Invitado
es equivalente y venga o no en los papeles es un punto y pelota enorme, es como si pusieses la misma goma, es igual solo que cambian dimensiones y punto
equivalencias
MensajePublicado:13 Abr 2005, 18:35
por iker
Hay medidas con llantas en 16 y 17 que son equivalentes?sin necesidad de homologarlas?aver si alguien mexplica esto que me estoy liando jejeje
MensajePublicado:13 Abr 2005, 20:58
por JAS_Reinosa
Si señor, las que pone equivalentes las puedes poner sin problemas (ITV, PGC, etc)
y sin homologar nada, ya que el diametro exterios total es como el de serie o no se diferencia casi nada.
MensajePublicado:14 Abr 2005, 20:09
por dj_katxi
ya, pero eso suponiendo que el saxo venga con 185, porque mi VTS 1.4 venia con medidas 165, por lo que en la itv, a mi me han dicho que mis 195/50/15 son equivalentes y no tengo que homologar ni nada... el problema es que ahora las cabronas me rozan atras, porque tengo muelles GTZ de -3 cm y ha bajado 4 cm... solucion? me recomendais alguna suspension rigida, o simplemente levantar 1 cm de atras?... estoy loco porque cada vez que agarro un bache fuerte, rrrrrrr roza de atras... asi que ando al paso del tortuguin... jejeje....
MensajePublicado:14 Abr 2005, 21:34
por ruligp
yo kite las 195/50/15 por q rozaba cada vez q cojia un bache o cualquier cosa,una de dos o te pones a doblar y a recortar chapa o le pones las 195/45/15 como hecho yo y no roza nada de nada
MensajePublicado:18 Abr 2005, 16:36
por djnesio
ruligp escribió:yo kite las 195/50/15 por q rozaba cada vez q cojia un bache o cualquier cosa,una de dos o te pones a doblar y a recortar chapa o le pones las 195/45/15 como hecho yo y no roza nada de nada
y ademas andara mas...
MensajePublicado:01 Ene 2008, 15:07
por Angelillo
UP!
MensajePublicado:02 Ene 2008, 02:44
por indeciso
Hay que modificar esa tabla, las 195/50/15 son equivalentes en ITV. El porqué no se sabe porque se pasa del porcentaje, pero es así ya fue éste un tema calentito hace tiempo, jeje..
MensajePublicado:02 Ene 2008, 12:31
por Angelillo
Cuando comentais que son equivalentes os refereis a que no hay problema al ir a la ITV que esas medidas, es decir, que estan homologadas y que por lo tanto no te pueden hechar para atrás?
MensajePublicado:02 Ene 2008, 12:42
Eso mismo, no solo por itv sino para que el cuadro marque bien y no pierdas prestaciones.
MensajePublicado:02 Ene 2008, 12:45
por Angelillo
Pero si por ejemplo le metes al Saxo una "16" que no está en la ficha tecnica de la ITV pero es equivalente a la de serie tampoco te hecharian para atrás?
MensajePublicado:02 Ene 2008, 13:54
Mientras sea equivalente como si metes 20", el problema es que segun aumentas tamaño de llanta bajas perfil de neumatico, y no vas a ganar para llantas .
MensajePublicado:02 Ene 2008, 14:20
por Angelillo
davish escribió:Mientras sea equivalente como si metes 20", el problema es que segun aumentas tamaño de llanta bajas perfil de neumatico, y no vas a ganar para llantas .
Je,je..Mi idea era meterle como mucho una "16" con perfil 195/40/R16. Lo que yo tengo un Fase1 de 8v y 90CV y mi máximo perfil en la Tarjeta de la ITV es de 185/55/R14, por eso preguntaba si hacia falta homologar o si me tirarian para atrás en la ITV.
MensajePublicado:02 Ene 2008, 14:36
No metas 16, el coche no anda, y vas a tener roces por todos lados, lo ideal para el saxo es 15"
MensajePublicado:02 Ene 2008, 14:45
por nenobravo
Yo digo lo mismo que ruli, 195/50-15" pasa la ITV, si está homologada o no no lo se, el caso es que la pasa
MensajePublicado:02 Ene 2008, 16:53
por Angelillo
Tanto se nota la "16"
Se le he visto a algún que otro Saxo pero no se que tal se comporta con esa llanta..Es que para meterle una "15" creo que para eso no se la cambio.
MensajePublicado:02 Ene 2008, 17:03
por nenobravo
Angelillo, pues para mi queda mucho más guapo un saxo con llanta 15 que con 16
MensajePublicado:02 Ene 2008, 17:29
por Angelillo
Es que las llantas que quiero ponerle (MOMO CORSE) en "15" me salen a 125¤ cada una y las "16" a 135¤, y claro por esa diferencia prefiero poner las "16".
