Problema con el mecheto del coche
MensajePublicado:12 Oct 2007, 10:41
por Micky_vts
Buenas.... Mirar tengo problema con el mechero del coche.. y es que no rula.
Le fui a meter un cargargador de movil y no le llega eletricidad Devido? alñgun fusible o algun cable??
gracais
RE: Problema con el mecheto del coche
MensajePublicado:12 Oct 2007, 11:44
por moonshine
por detras del mechero tiene la clavija k engancha con el mismo mete la mano y pegale un achuchon k de las mismas vibraciones del coche se puede aflojar y no acer contacto. si aun asin no funciona puedes mirar de la siguiente forma en el circuito del mechero esta conectado el claxon accionalo y si no va es el fusible (esta en la caja de fusible interior del coche. en la fila de abajo el segundo empezando por la derecha es de 20 A) es el claxon funciona y el mechero no va ya no sep lo k puede ser bueno todos lo k sabia ay lo tenes escrito un saludo y a rodar cn el saxo
[/img]
MensajePublicado:12 Oct 2007, 11:52
por Micky_vts
Muchas gracias neng luego lo pruevo y te digo cosas
