sacar monedas....
MensajePublicado:14 Oct 2007, 23:27
por Warcry
buenas.se me han "colao" unas monedas por la rejilla de ventilacion de la luna y mi pregunta es si sabeis como podria sacarlas sin tener que desmontar todo el salpicadero,que no veas que movida....gracias a todos
RE: sacar monedas....
MensajePublicado:14 Oct 2007, 23:51
por carlossaxo16
ves a la KDD y le dan la vuelta estos chicos que estan fortachones...jejeje
solo se m eocurre un alambre duro y paciencia...
MensajePublicado:15 Oct 2007, 16:28
por csr
n se si el hueco es muy grande xo puedes provar con un iman pegado al final de un alambre...xd
haver si hay suerte!!
salu2
Re: RE: sacar monedas....
MensajePublicado:15 Oct 2007, 16:35
por missvtr
RE: Re: RE: sacar monedas....
MensajePublicado:16 Oct 2007, 10:38
O desmontas todo el salpicadero o mejor que las digas adios que tampoco creo que merezca la pena por unas monedillas...
sacar monedas....
MensajePublicado:16 Oct 2007, 20:31
por Warcry
el problema no es dejarlas por lo que valgan,es el ruido que meten....
MensajePublicado:17 Oct 2007, 08:28
por carlossaxo16
csr escribió:n se si el hueco es muy grande xo puedes provar con un iman pegado al final de un alambre...xd
salu2
hasta lo que yo recuerdo las monedas no se imantan tio...no son ni de hierro ni de acero
MensajePublicado:17 Oct 2007, 10:06
por shock
Yo hace poco desmonté el salpicadero del coche y puedo garantizar q todo lo q entre por las ranuras de ventilacion de la luna delantera puede llegar al suelo del coche. Si te tumbas con una linterna o otra luz en el suelo del coche y te pones mirando parriba deberias poder encontrar la moneda. Hay un monton de cables, es lo unico q te puede joder. Suerte.
Re: RE: Re: RE: sacar monedas....
MensajePublicado:30 Oct 2007, 20:03
por lau
[quote="shock"] Si te tumbas con una linterna o otra luz en el suelo del coche y te pones mirando parriba deberias poder encontrar la moneda. quote]
Lo dificil es encontrar postura para estar tumbado en el coche(por lo menos en el mio) sin desmontar nada,jeje.
Si lo que te molesta es el ruido que hacen, pon la musica alta y adios problemas!!
MensajePublicado:30 Oct 2007, 20:29
por Salem
salu2
Las monedas están fabricadas de forma que no puedan ser atraidas por un iman (un sistema de seguridad...)
MensajePublicado:03 Nov 2007, 12:53
por Julian1984
Almenos las de poco valor (1,2,5 cents) si que las atrae un imán... (Alguna vez al arquear la caja, se me han caido y se han quedado pegadas en el imán para quitar las alarmas... y no veais para soltarlas!!! jeje.
MensajePublicado:04 Nov 2007, 21:37
por Salem
Pues crei que no podian ser atraidas, y eso lo utilizaban en cabinas y maquinas tragaperras para evitar que les metan otras cosas.
