CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2007, 15:43
por SENSI
Hola, me acabo de comprar un saxo 1.5d y no se como se le cambia la hora al reloj digital, alguien me lo puede explicar???
Tampoco tengo manual de instrucciones si alguien sabe donde lo puedo conseguir.
Gracias
RE: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2007, 16:00
por fonso
Pues mira,que es un fase 1 o un fase 2?en el fase uno el cuadro trae 2 ruedecillas la de la izquierda es pa el cuenta quilometros y el de la derecha es el de relog,si giras esa rueda hacia la izquierda cambias la hora y si giras hacia la derecha cambias los minutos,pero girar me refiero a un toque pa un lado o para el otro si es un fase 2 no se
RE: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2007, 16:19
por SAXILLO69
Re: RE: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2007, 16:33
por SENSI
fonso escribió:Pues mira,que es un fase 1 o un fase 2?en el fase uno el cuadro trae 2 ruedecillas la de la izquierda es pa el cuenta quilometros y el de la derecha es el de relog,si giras esa rueda hacia la izquierda cambias la hora y si giras hacia la derecha cambias los minutos,pero girar me refiero a un toque pa un lado o para el otro si es un fase 2 no se
Fase 1 ó 2, no se que es, pero vamos lo de girar la ruedecilla de la izquierda ya lo he probado, la de la derecha es para cambiar la intensidad de la luz del cuadro.
Gracias
RE: Re: RE: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:15 Oct 2007, 16:38
por SAXILLO69
MensajePublicado:16 Oct 2007, 07:15
Paciencia que es la madre de la ciencia.
MensajePublicado:04 Nov 2007, 13:12
por alforra
Yo tengo el mismo problema,es un fase2 el 16v,y lo tengo hace un mes y no me viene el libro dl manual....como se cambia la hora???????gracias
un saludo.
MensajePublicado:06 Nov 2007, 20:39
por alforra
eooooooooo ayuda porfavor
un saludo.
RE: CAMBIAR HORA
MensajePublicado:06 Nov 2007, 22:05
por AH87_saxo
alforra escribió:(...)porfavor(...)
leete lo q aparece en el siguiente enlace...http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... wtopic&t=1
Allá donde fueres haz lo q vieres Q en este caso seria q sigas las normas de uso del foro, Mr.SENSI y asi mismo tod@s l@s demás q pasan de leer las normas y luego se quejan de q no se les hace caso o cosas asi.
Seria conveniento q para una mejor convivencia si hay unas minimas normas de uso y comportamiento conocerlas o (ya ni eso) leerlas. Y lo principal en cualquier sitio nuevo al q te presentas es hacer eso precisamente, presentarse.
Otra de las cosas q seria conveniente de intentar es usar el buscador (y aprender minimamente como usarlo para q sirva de algo) para mirar si lo q necesitamos ya se ha comentado y solucionado anteriormente, para evitar repetir temas e "hilos".
T para q no quede con q sólo "abronco" a la gente, he seguido mi propio consejo (he usado el buscador) y casualmente he encontradfo un hilo en el q se comenta el tema de poner en hora el reloj de las dos versiones de saxo q hay(fase 1 es la version tanto de exterior como interior inicial del saxo, y fase 2 es la posterior q apareció a finales del año 99...si pones un coche de cada uno junto a otro seguro q verás a q me refiero)
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... mbiar+hora
Citroen saxo fase 1
Imagen Imagen
Citroen saxo fase 2
Salu2
MensajePublicado:06 Nov 2007, 22:42
por Salem
Gracias
Pues lo mismo tienes que apretar igual que los relojes Casio de toda la vida y luego girar a un lado o al otro.
En el Fase 1 es como te decian. girando a un lado o al otro. No tenemos regulación de la iluminación.
