Página 1 de 2
Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 12:57
por savin
A vueltas sigo con el chirrido del escape. ¿Qué grasa especial se le puede echar al cono para quitar el dichoso ruido? Me dijeron en la citroen que había una especial. Yo la que tengo es normal, no aguanta el calor.
RE: Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 13:18
No se a que chirrido te refieres, no hay ninguna parte movil que pueda chirriar, tendras bien apretadada la abrazadera?
A ver si ese chirrido es de la estabilizadora que la tienes suelta.
RE: Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 14:39
por TU5JP
Lleva razón, a mi también me paso el chirrido del cono de escape estando en garantía y me lo arreglaron en Citroen echando grasa. Pasaba sobre todo al dar marcha atras.
Supongo que cualquier grasa de alta temperatura te valdra, tipo "Molikote".
RE: Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 14:59
por savin
El chirrido suena a cama vieja, ñiquiñiqui. Ya me lo arreglaron a mi tambien en la citroen cuando lo lleve a revision y duro un tiempecillo, pero despues me volvio a salir.
RE: Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 16:03
por Soulark
A mi me suena ese chirrido a cama vieja por la parte trasera pero creo que es algo de la suspension porque me suena cuando paso por baches. Eso se pued earreglar "a mano"?? O hay que llevarlo a un taller
RE: Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 21:11
por ximet-vts
ami tmbien me acia ruidos a cama vieja x la parte de atras i me dijo el mecanico q eran las gomas de los amortiguadores traseros i entonces se me ocurrio pasar x un charco gigante i adios ruido......
PD: en mecanico me dijo q no lo volviera aacer xro dio solucion...jejeje
un saludo!
RE: Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 21:27
por Soulark
A mi hace poco me cambiaron el puente trasero entero por un golpe asi que de eso no puede ser porque esta nuevo.
¿A que te refieres con las gomas de los amortiguadores? no quiero tener un saxo-camavieja!!! :( xD
RE: Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 21:29
por ximet-vts
mis amigos le llamas el sonajero x lo q sonava i lo q vibra x los putos tacos de motor... jejej no se por las gomas esas del puente i tal...
RE: Cono escape
MensajePublicado:17 Oct 2007, 23:58
por raul79
yo tambien he ido a la citroen a que le echaran grasa al cono del escape, y ya van 2 veces en 5 años.
RE: Cono escape
MensajePublicado:18 Oct 2007, 14:07
por savin
Yo es que lo quiero hacer yo, porque en la citroen me ven la cara. Pregunte por curiosidad cuanto valia el cono y me dijeron que 15¤ y a mi me costo 3
RE: Cono escape
MensajePublicado:18 Oct 2007, 22:18
por Soulark
Pero que conooooo, que zona es la que suena?????
RE: Cono escape
MensajePublicado:18 Oct 2007, 22:58
por raul79
En mi caso (1.4 vts) es la unión en la parte de abajo de: el tubo de los colectores con el tubo recto que va al silencioso trasero, en esa union es donde va el cono, y el ruido lo hace porque el motor de los saxos es transversal y el cono si no está engrasado adecuadamente hace el típico ruido a muelles de cama vieja.
Soulark, ya te lo explicaré mejor en la kdd, es que es muy dificil describir algo con palabras :-?
RE: Cono escape
MensajePublicado:24 Oct 2007, 00:02
por savin
Al final desmonte el cono y lo engrase con grasa normal a ver si funcionaba y vaya si funciono, que gusto da no oir el ruido. El cono por cierto estaba ya pa cambiar, asi que cuando vuelva a salirle el ruido se lo cambiare y le metere la grasa que soporte el calor
RE: Cono escape
MensajePublicado:24 Oct 2007, 15:16
por kantabrusaxo
yo tengo el 8v del 99,tambien tiene el dichoso cono?porque estoy harto del sonido a cama vieja,me suena cuando pega tirones el coche,es decir al acelerar y tal....y la barra no es poque hace poco me la ajustaron para bajar el coche y el sonido sigue igual..un saludete
RE: Cono escape
MensajePublicado:24 Oct 2007, 16:08
por Soulark
Que es el cono del escape???????????????????????????? Donde va la abrazadera que agarra con el tubo que va hacia alante o que??????
RE: Cono escape
MensajePublicado:24 Oct 2007, 16:29
por TU5JP
Es una junta cónica de metal trenzado que va aquí:
RE: Cono escape
MensajePublicado:24 Oct 2007, 20:20
por kantabrusaxo
muchas gracias TU5JP habra que mirarlo porque el chirrido toca muchos los webs...un saludo
RE: Cono escape
MensajePublicado:24 Oct 2007, 20:21
por TU5JP
Pues si, la verdad es que es un ruido desagradable y cansino!!!
RE: Cono escape
MensajePublicado:24 Oct 2007, 20:31
por Soulark
Pero a ver,, eso esta casi en los colectores no?? y el sonido viene de atras :?
RE: Cono escape
MensajePublicado:24 Oct 2007, 20:35
por raul79
En mi caso, está en la unión del final de los colectores con la unión del tubo que va hacia el silencioso.
