JUNTA BALANCINES
MensajePublicado:17 Oct 2007, 17:14
por isma19
haber tengo un problemilla,
le he desmontado las tapas de balancines la 1º desde arriba,para cambiarle la junta de goma q lleva xq me pierde aceite de ahi y me mancha todo,,
el problema esq voy a la citri y me dicen q no existen esas juntas q no tienen, la unica solucion q me queda es hecharle pasta pero le tendria q limar unos pibotes a la tapa xq no estan a la misma altura, no toca todo el plano de la tapa con el otro
nose si me he explicado mu bien,, creeis q con eso no me perdera es buen apaño??
RE: JUNTA BALANCINES
MensajePublicado:17 Oct 2007, 17:35
por TU5JP
Me extraña que no exista. Yo he cambiado la junta de la tapa de balancines en mi VTR, lleva la tapa de balancines negra y la referencia de la junta es 024954.
MensajePublicado:18 Oct 2007, 00:32
por kako-VTR
El tema esta en que lo mismo del VTR si tienen pero del VTS no
Isma el tuyo cual es????
De todas maneras me parece raro que de un coche que todavia sigue en el mercado no haya ese tipo de juntas.
Has mirado en una casa de repuestos que no sea la Citroen...
MensajePublicado:18 Oct 2007, 00:37
por JAS_Reinosa
www.oscaro.com
ahi la venden
MensajePublicado:18 Oct 2007, 03:58
por borja_vts
para los 16v no hay junta
MensajePublicado:18 Oct 2007, 11:04
por TU5JP
Como dice kako-VTR, si para el 16V no la hay en Citroen, pregunta en tiendas de repuestos...
MensajePublicado:18 Oct 2007, 14:58
por indeciso
No hay junta, va pegado al culatín.
Yo le metí selladora especial, y no hay que limar nada loco!!, Tu el cordón lo haces por dentro del pivote...
MensajePublicado:18 Oct 2007, 15:27
por nenobravo
indeciso escribió:No hay junta, va pegado al culatín.
Eso mismo hicimos en el saxo de un colega y como nuevo, no pierde gota de aceite
MensajePublicado:18 Oct 2007, 17:17
por patoso1980
a mi el milki tambien me pierde un poco de aceite por esa junta, el otro dia le aprete mas los tornillos y ahora pierde un poco menos. supongo que me tocara cambiar la dichosa junta, porque aunque es poco el aceite que echa, a la larga el motor se convierte en una autentica guarreria. ya lo dejare para cuando le cambie el aceite, asi lo hago todo a la vez limpio un poco el motor de paso
MensajePublicado:23 Dic 2007, 17:57
por patoso1980
existir existen, al menos para el diesel porque a mi me la han cambiado hace poco
MensajePublicado:23 Dic 2007, 21:30
por jit_velez
Para 8v y diesel si hay.
A los 16v hay que joderse y poner pasta a piñon
