parachoque delantero
MensajePublicado:21 Oct 2007, 22:39
por rebufo
Hola a todos como va eso, espero que bien, os iba a comentar una cosilla tengo el faldon del vts delantero y se lo voy a montar a mi saxo 1.5d kedaria bien esteticamente o tengo algun problema o tener algo mas encuenta
RE: parachoque delantero
MensajePublicado:22 Oct 2007, 11:12
por otsirc
ten en cuenta que el vts tiene e parachoques delantero un poco mas ancho por la parte de arriba para que las alteas queden ajustadas, en cuanto a los anclajes no se, a ver si alguine te puede ayudar un poco mas.
MensajePublicado:23 Oct 2007, 14:34
por rebufo
si, se ke el vts tiene el royo ese de las aletas pero si me compro las aletas no kreo ke tenga problema no?????
MensajePublicado:23 Oct 2007, 16:32
por danivts
para montaarlo no tienes ningun problema, por lo menos y al mio q
es un 1.4 gasolina fase 1 le puse el paragolpe delantero q
es de un fase2 y no tube q modificarle nada.y si le pones los aletines de vts
pues la aleta no tienes porque cambiarla le haces los agujeros para las
grapas o la otra opcion es pegarla con poliuretano como lo he hecho yo
en mi saxo y si lo haces bien no hay ningun problema.
pd: si pones los aletines laterales de vts deberas ponerle las taloneras
ya q van acopladas y si no colocas las taloneras no qedara bien esteticamente
MensajePublicado:24 Oct 2007, 22:49
por rebufo
aver el mio es de la fase 1 el 1,5 diesel un makina
DDD y quien diga lo contrario se la vera conmigo ajajajajajajaj pues aver si subes unas fotillos de tu buga danivts
MensajePublicado:29 Oct 2007, 17:18
por Koller
Yo tengo un 1.5D fase 1 i le e puesto los de alante de un VTs fase 2, los anclajes son = i lo del paso de rueda, como yo no se lo e puesto, lo k ice fue enmasillar para kitar la forma k tiene el parachokes del aletin i keda muy bien
ara pongo una foto i opinas tu mismo
Salu2!
MensajePublicado:30 Oct 2007, 11:25
por otsirc
Ha quedado muy bien pero no me ha quedado claro que es lo que as enmasillado si el parachoques o la junta con la aleta, si puedes poner una foto mas de cerca de esa parte. Un saludo
MensajePublicado:30 Oct 2007, 12:08
por Donattelo
Espero ver mas evoluciones.
En el futro espero quitar mi c-15 (saxo no se toca jeje) y comprarme un diesel para ir a trabajar y ponerle el kit vts completo jeje
Te quedo bien con la defenza arreglada para que no se note el dibujo que hace para los aletines.
MensajePublicado:02 Nov 2007, 12:19
por rebufo
bueno pues esta super currado tmb Pues aver si me animo y pillo los de la segunda fase
MensajePublicado:04 Nov 2007, 23:20
por Koller
mira aquí t dejo para k se vea lo k e enmasillao, es k t iva a poner unas fotos de como era antes, xo al ser negro en las fotos no se ven muy bien, entonces prefiro ponerte este k se ve mejor
salu2!
MensajePublicado:04 Nov 2007, 23:29
por Soulark
Ostia no me habia fijado en el enmasillado ese. Te ha quedado perfect.
Oye para desmontar el faldon hay que liar mucho? Como sale? Yo tengo el fase2 pero supongo que sera casi igual
MensajePublicado:04 Nov 2007, 23:42
por Koller
jejej gracias, tanto tiempo aciendo maketas, al fina se acava x aprender, ombre lo uniko mas lioso es k ai k kitar el protector k llevan los paso de rueda x dentro, es decir, lo k va encima del nuematiko, k kuestan vastante de sacar porque ai k girar las ruedas i todo, xo bueno con un poko de paciencia i mañana ya esta
