ruido al acelerar
MensajePublicado:22 Oct 2007, 10:38
por lyfx02
Hola esta mañana al ir con mi saxo, a veces cuando aceleraba sonaba un ruido un poco raro más o menos por donde esta el deposito del agua, y cuando dejaba de acelerar paraba, el problema es que cada vez ha ido siendo más frecuente el ruido, sabéis a que puede ser debido?
gracias
RE: ruido al acelerar
MensajePublicado:22 Oct 2007, 21:04
por kako-VTR
Por esa zona lo unico que tienes es la correa de la distribucion y la del alternador,es lo unico que puede sonar cuando aceleras,mira bien que no roce nada o aceleralo con la mano tu mientras echas un ojo por la zona haber de donde puede venirte el ruido.
MensajePublicado:22 Oct 2007, 21:15
por CroM
Depende del ruido, podria ser por ejemplo un cojinete, o la bomba de agua si dices que viene de esa zona. Sea lo que sea... yo de ti lo llevaria al mecancio lo mas pronto posible porque cuando mas esperes peor...
MensajePublicado:23 Oct 2007, 09:27
por aeiou
Ami me pasa que cuando le subo en segunda hasta los 6000 mas o menos, cuando dejo de acelerar saca un ruidillo raro hasta que baja a 4000 o asi y deja de hacerlo :-? Nose que sera, porque antes no hacia
