Problema con tubo de tapa de balancines
MensajePublicado:28 Oct 2007, 12:51
por aeiou
Tengo un tubo suelto, es el tubo que sale de la tapa de balancines,un tubito pequeno que tiene un racord metalico que va metido a presion en la tapa de balancines, que sirve para sacar los gases. La cosa es que el racord metalico ha cojido olgura y se suelta todo el rato de la tapa de balancines. Fui a la citroen y me dijeron, que no venden recambios de ese racord y que tenia que cambiarle toda la tapa porque viene todo en una pieza (tapa de balancines y racord). Es muy malo tener ese tubo suelto? y no habria otra solucion, como pegarlo? Ayudarme porfa. Espero que se haya entendido de que tubo hablo, porque vaya brasa... jeje. Esque nose poner fotos, sino pondria unas.
RE: Problema con tubo de tapa de balancines
MensajePublicado:28 Oct 2007, 13:24
por Salem
Para el coche no es malo, incluso bueno por que evitas meter aire caliente y vapores de aceite, peeeeeeeeeero si se dan cuenta en la ITV no la pasas.
Ahora no me viene a la mente como es ese racord, pero prueba a limpiarlo bien y pone pegamento de impacto, cola de esta de dos componentes,... y si no sirve, ves al desguace a por uno que esté en buenas condiciones.
MensajePublicado:28 Oct 2007, 16:37
eso le pasa a un monton de motores, que se suelte ese manguito.
Pegalo con cualquier pegamento que aguante el calor y que no se derrita
MensajePublicado:28 Oct 2007, 17:20
por aeiou
OK. Gracias tios, probare con algun pegamento de esos a ver quetal, aunque si es mejor... igual ni le pongo porque tengo la ITV pasada... jejeje
MensajePublicado:28 Oct 2007, 17:34
por murdock
buscalo en un desguace, que te lo venden suelto (a mi me cobraron 50 centimos por el), y le pegas la parte del racor que va al filtro del aire
MensajePublicado:28 Oct 2007, 17:36
por murdock
lo malo de andar sin el filtro, es que lavando el coche a presion, puede entrar algo por ahi me imagino...
