Impact, Infinity u otros???
MensajePublicado:31 Oct 2007, 16:05
por Valek
Hola, alguien sabria cual es el tamaño maximo, en pulgadas, de altavoces caben en los huecos de serie, en los de las puertas delanteras, y en los que van atras debajo de los ventanucos traseros....
Un saludo y gracias
RE: Duda sobre tamaño de altavoces
MensajePublicado:31 Oct 2007, 16:23
por Micky_vts
Sobre el tamaño maximo que cabe la verdad que adaptando cabe hasta un subwofer de 15 ose lo que te propongas......
El tamaño sin modificar seria 5 pulgadas delante y 4 detras....
MensajePublicado:31 Oct 2007, 16:41
por Valek
Io queria saber sin adaptar...Se me hace bastante poco 5 y 4 pulgadas...
Re: RE: Duda sobre tamaño de altavoces
MensajePublicado:31 Oct 2007, 16:54
por AH87_saxo
Valek escribió:Io queria saber sin adaptar...Se me hace bastante poco 5 y 4 pulgadas...
Pues
si ya sabes de q tamañao son los altavoces de serie, pues ya sabes el tamaño q se puede poner sin adaptar...."No hay mas cera q la q arde".
Vamos q si el tamaño de serie delante es 5", el tamaño maximo sin adaptaciones del panel y demás es 5". Lógico, no?
RE: Re: RE: Duda sobre tamaño de altavoces
MensajePublicado:31 Oct 2007, 17:12
por Valek
jajaj, muy logico. Pero un pokillo escaso tbn. Podrias decirme algunos altavoces concretos que tengais montados o que sepais que van bien de esas medidaS??? Seria para ponerlos con etapa de potencia...
MensajePublicado:31 Oct 2007, 17:25
por AH87_saxo
yo por no adaptar (me recomendaron, como solucion de compromiso entre varias opiniones, los DLS R6A) coloqué unos DLS MS5A...Es un kit de 2 vias de tweeter y woofer de 5"...me dijeron q aunq parece mentira se pierde pegada con esa pulgada de menos...Pero de entreo los DLS de 5" el q mas o menos se acercaba al R6A era el kit q llevo.
Yo en total llevo:
- 1 Kit 2 vias DLS MS5A delante (amplificados)
- los altavoces origiales de serie detrás (con la fuente) a modo de "coro", para q no quede "tan vacio el sonido".
- Sub DLS 10" en cajón.
- Etapa Audiobank F45 de 4 canales (2 al kit de 2 vias y 2 puenteados al sub).
- y recientemente, capacitador Evus 2 Faradios.
MensajePublicado:31 Oct 2007, 18:06
por Joral
Hola, en el post de mi coche, en la primera pag, tengo explicado lo que llevo, haz clic en mi firma justo debajo de este texto y lo verás.
MensajePublicado:31 Oct 2007, 18:42
por Micky_vts
Bueno mas claro vino tinto xd...... Adapta uno de 6 no es muy dificil
MensajePublicado:07 Nov 2007, 14:31
por Valek
Despues de bucear un poco por el foro, mas o menos tengo una idea de lo que me gustaria poner...
En la parte delantera unos 5.25'' de 2 vias.
En la parte trasera: unos 6x9 y un subwoofer.
Los delanteros dudo entre:
Impact -
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=477
Infinity -
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4707
Me hablaron muy bien de los dos y el precio varia muy poco.
En la parte trasera, voy a aprovechar unos 6x9 que ya tenia, son unos vieta SERIE PLATINUM PT-693SE
Potencia RMS - 150 Watts
Potencia MAX - 450 Watts
Y el subwoofer tenia pensado uno de 200 - 300 Rms.
Los altavoces de serie que van debajo de las ventaillas traseras se los dejaria.
Me gustaria que opinaseis cuales os gustan mas de los dos que tengo pensados para la parte delantera, o si sabeis algun otro similar..
Marcas de subwoofers y una idea sobre que etapa o etapas necesitaria para alimentar todo eso...
Tbn se admiten ideas sobre otro tipo de instalacion, jeje.
Un saludo y gracias
MensajePublicado:07 Nov 2007, 23:14
por Micky_vts
Tienes pensado amplificar las vias? delanteras? supongo que el subwofer tambien no?...
Si es asi... yo pondria unos impact Impact PG 66.S
Los altavoces de atras los anularia.. y el subwofer algo economico Un impact pero bueno eso es depende de lo que te quieras gastar
MensajePublicado:08 Nov 2007, 15:20
por Valek
Si claro, tengo pensado aplificar todo, vias delanteras, traseras y subwoofer. Lo que no se es como, si con una etapa para todo me bastara o si tendre q poner dos.
Esos imnpact que dices claro q me gustan, jeje, me encantan, pero el problemas es que son de 6.5''. Estuve mirando y hay varios post de como adaptar, pero no vi ninguno con fotos. Me podrias indicar el enlace?? Tu, de hecho los ivas a adaptar, al final lo hiciste???
MensajePublicado:08 Nov 2007, 16:05
por Micky_vts
Yo si.... la verda que es un currazo pero creo que me a quedado de vicio....
Te lo resumo un poco...
1º Te haces un ahora de madera dm en mi caso de 2cm para que el iman no diera en el cristal.
2º por la parte de atras poner un carton en el hueco del altavoz de serie como una tapa.
3º colocas el aro donde kieres y echas espuma de expansion dejas actuar veras que te queda una tartita la mar de guapa xd.
4º Yo corte la espuma hasta la altura del aro dando la forma deseada.
5º Le puese masilla de carrocero con fibra lije un poco y encima le puse masilla de carrocero normal y lijas deja liso y queda listo para pintar duro de cojones y dudo que eso vibre XD
PD: Yo llevo los impac de 140 rms buscava la masima rijidez
MensajePublicado:08 Nov 2007, 16:21
por Micky_vts
sobre las estapas mira.. yo soy partidario de una 4 canales para las vias y una mono para el sub
MensajePublicado:08 Nov 2007, 16:51
por Valek
Jaja, asi descrito parece muy facil, pero a la hora de la verdad... No hay ningun post donde venga explicado paso a paso y con fotos??? Podrias poner alguna foto del acabado final???
La verdad esk si k m gustaria poner los 6.5'' pero no quería joder las puertas y k me kedara hecho una mierda...
Sip, io tbn habia pensado en eso, una etapa para las vias delantera y trasera, y una mono para el subwoofer...
MensajePublicado:08 Nov 2007, 20:44
por Micky_vts
mira agregame y te paso un par de fotos...
MensajePublicado:08 Nov 2007, 20:51
por SAXILLO69
