cuentarevoluciones en mi saxo 1.5d sx año 1998
MensajePublicado:02 Nov 2007, 01:11
por garcia
hola amigos, os cuento lo que me ha pasado he leido un par de temas que hablan del cuentarevoluciones que en la fase 1 es solo cambiar y listo guiandome por ese tema he comprado en un desguace un cuadro que es igual que el mio lo unico que lo diferencia es que el reloj es de quarzo y el cuentarevoluciones lo de mas es lo mismo el indicador de velocidad funciona perfectamente a si como los cuentakilometros, La numeracion llega a 180 , aunque lleva dos rallas mas pero al final no lleva numero el ultimo es el que he dicho antes y lleva luz de temperatura o sea que creo que es de fase 1 y el que he comprado creo que tambien, lo unico que varia es que uno es fabricado en el 98 y el otro 99. Los conectores tambien son los mismos. Ahora mi pega es que todo funciona menos el cuentarevoluciones me han dicho que si no funciona hay que sacar un cable de un conector que hay debajo del volante hacia el conector del cuadro. Ahora mi pregunta
¿que conector y que cable es el que lleva la informacion o color? y ¿que conector corresponde en el cuadro ya que lleva 4 o 5 no me acuerdo con exactitud pero me gustaria sablerlo y en el pin que tengo que conectarlo?
Gracias por todo un saludo a todos.
MensajePublicado:02 Nov 2007, 18:02
por patoso1980
hay varios hilos sobre este tema. puedes utilizar el buscador. Tambien puedes utilizar la educacion, que en este foro es muy apreciada, y presentarte en el foro de presentacion y normas
mirate por ejemplo este post, hay alguno mas
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... ic&t=10765
SOLUCIONADO LO DE CAMBIO DE CUADRO EN FASE1
MensajePublicado:08 Nov 2007, 16:36
por garcia
hola señores, he solcuionado el tema del cambio de cuadro he tenido que subir dos cables uno va con dos cables que son el 425 junto con 4260 y el otro cable 427 los cuales lo he sacado del conector negro que hay justo debajo del volante. Luego lo he conectado en el conector amarillo pin 1 el 425 o 4260 que es el mismo pero esta puenteados o unidos y el 427 en el pin 2 del cuadro de izq a derecha empieza. Luego mi putada una vez hecho eso era que el captador de rpm que lleva en el volante motor de mi coche que lo lleva pero no estaba activado lo he tenido que sustituir por que estaba roto y eso es lo que me cabreaba ya que creia que estaba bien y es eso que no mandaba informacion. Pues bueno ya solucionado y el cuentarevoluciones funciona ok. Gracias por todo en especial a GARGOLA que me ha ayudado en el tema.
RE: SOLUCIONADO LO DE CAMBIO DE CUADRO EN FASE1
MensajePublicado:08 Nov 2007, 16:59
por gargola
Me alegro que te ayudara en algo y me alegro mas que al fin te funcione ahora a quemar carretera oeoeoeoe
MensajePublicado:14 Nov 2007, 22:10
por inves
Yo haber si me paso por desguaces La Torre, hace 2 meses, tenian uno pero taba muy deteriorado...tenia hasta partidos los botones de reset y las agujas ninguna taba a 0, taban movidas
