Consumo Aceite 1.5D
MensajePublicado:05 Nov 2007, 01:10
por radikaljoint
Buenas forer@s:
Estoy en fase de adquisicion de un saxo 1.5D de un familiar que quiere renovarlo, es un fase II y el principal motivo por el cual quiere desacerse de él es por el consumo de aceite.
Dice que cada 15 días tiene que rellenar 1l de aceite, teniendo en cuenta que recorre 80 diarios, seria un litro cada 1200 kms.
Aún no lo he podido ver, pero dice que no deja mancha de aceite ni nada con lo cual tiene que consumirlo, alguien tiene idea de donde puede ser.
¿A alguien le ha sucedido lo mismo y me puede decir que le hicieron?
Un Saludo.
RE: Consumo Aceite 1.5D
MensajePublicado:05 Nov 2007, 01:17
por gargola
preguntale que aceite usa, si te dice que es 10w40 lo mas seguro es que lo pierda ya te lo digo yo, si usa 15w40 (su aceite) entonces te puedo deir que lo consume la razon... no lo se la verdad, dile que te lo preste y haber que tal te va:)
MensajePublicado:05 Nov 2007, 10:29
Consume el mismo aceite que un 2t
.Si lo consume mal asunto.
MensajePublicado:05 Nov 2007, 16:08
como dice rocha si lo consume malo, independientemente que sea un 10W,15 etc..si quema aceite va a quemarlo de todas formas, no es normal que en 1500km te beba 1litro por muy liquido que sea el aceite
MensajePublicado:05 Nov 2007, 19:29
por eloy1.5
Yo tengo un 1.5d fase 1 impecable, revisado hasta los tornillos mas escondidos, y te puedo decir q eso n oesta mu bien, yo ando 90km diarios en el y desde q le hago el cambio de aceite, hasta q se lo vuelvo a cambiar a los 15000km ni una gota q se ha tragado, yo te hablo de un fase1 supongo q la fase2 sera igual.
MensajePublicado:05 Nov 2007, 21:26
por radikaljoint
Ya se que si quema aceite lo seguira quemando hasta que se repare, la cuestion es.... por donde pensais que puede estar quemando el aceite?? Empiezo yo, segmentos, junta culata??¿¿ aunque creo que seria mas bien consumo de anticongelante....
MensajePublicado:06 Nov 2007, 13:40
Mira el vaso de expansion a ver que color tiene el anticongelante.
MensajePublicado:06 Nov 2007, 21:37
por radikaljoint
doy por echo que esta bien ya que no se ha extrañado de que tenga un color extraño, ni nada, de eso no se queja.....
Alguna pieza mas que se os ocurra que pueda estar rota/averiada y pueda consumir aceite por ahi
MensajePublicado:06 Nov 2007, 22:07
Si no esta en el baso de expansion,ni lo tira...seguro que lo consume.Mira el color de el humo de eel escape nada mas arrancar.
MensajePublicado:06 Nov 2007, 22:27
por gargola
quita la caja que tiene del filtro del aire posiblemente te este echando por hay el jodio aceite como me hacia ami o fijate por toda la tapa de balancines(creo que es eso no lo se) todo su contorno haber que tal.
MensajePublicado:06 Nov 2007, 22:39
por radikaljoint
Estoy seguro de que lo consume la cuestion es... ¿por donde? se me ocurre que puede ser por algun segmento, creo que para ello quitare el tapon de aceite y lo arrancare por si acaso saliese humo blanco por ahi, sino es por ahi a alguien se le ocurre algun otra pieza mecanica y como diagnosticar sin realizar un desmontaje a saco paco.
MensajePublicado:06 Nov 2007, 22:48
por Salem
Si lo mira nada más arrancar, se puede confundir con el vapor de agua, no?
La olor también podria ayudar... a ver si te viene un aroma distinto al gasoil.
MensajePublicado:06 Nov 2007, 22:50
por radikaljoint
exacto ahora en invierno eso no me vale por el motivo que dices, la prueba seria poner un folio en el escape y una vez caliente darle varios estrujones y sino desplazo el folio de la posicion se quedara con particulas de aceite en el caso del consumo que tiene, pero bueno doy por echo que lo consume al no tirarlo fisicamente (mancha en el suelo)
MensajePublicado:07 Nov 2007, 01:02
de todas formas por el olor se sabe perfectamente cuando un coche quema aceite, por que no hay quien pare al lao de el, es un olor denso y asuqeroso que ami, personalmente, me dan ganas de devolver cuando lo huelo
MensajePublicado:07 Nov 2007, 02:07
por gargola
En eso tienes razon alejandrocas ademas si vas detras de un coche que quema aceite como me paso una vez con mi hermano, el humo deja los cristales echos mierdecilla
