Arbol de levas
MensajePublicado:18 Abr 2005, 03:05
Q funcion tiene en comparacion el de serie con uno de competi??Se supone q es lo q hace q se habran las valvulas no??Sixote no me tenias q haber dado esa vuelta q ya empiezo a cavilar!!!!!!!!!!!!!!!!! enasdasdvf
MensajePublicado:18 Abr 2005, 04:36
por JAIMEARIEL
basicamente, la funcion de un arbol de levas preparado es que las valvulas permanezcan mas tiempo abiertas( mayor permanencia), y tambien que las valvulas se abran mas (mayor alzada), para de esta manera poder ingresar mayor cantidad de mezcla aire combustible , y obtener mayor potencia.. :twisted:
MensajePublicado:18 Abr 2005, 09:47
por sixote
jijiji
mira ke te lo dijo la novia ke no te juntaras con los del foro ke luego verias ajajajjaja
espero ke hayas notado halgo el cambio con el supresor por cierto al tubo dile a alguien le te pege algun punto de soldadura en la tuerca ke sino alomejor te vuela
MensajePublicado:18 Abr 2005, 13:12
por vts_16vlp
al cambiar el arbol de levas ¿tb hay q modificar el encendido no? o la centralita lo regula solo?
MensajePublicado:18 Abr 2005, 14:01
por wildchild
JAIMEARIEL escribió:basicamente, la funcion de un arbol de levas preparado es que las valvulas permanezcan mas tiempo abiertas( mayor permanencia), y tambien que las valvulas se abran mas (mayor alzada), para de esta manera poder ingresar mayor cantidad de mezcla aire combustible , y obtener mayor potencia.. :twisted:
No te olvides de que sea mas resistente para poder tener mas rpm :wink:
MensajePublicado:18 Abr 2005, 15:52
y enq puede ser perjudicial??Vamos q es lo q podria romper??
MensajePublicado:18 Abr 2005, 16:46
por djnesio
rochavts100 escribió:y enq puede ser perjudicial??Vamos q es lo q podria romper??
pues si es muy cruzado que las valvulas tocasen la cabeza del piston... pero el mayor problema es que esas mayores rpm siempre estan apurando mas el motor.... pero para poder aprovechar esa mejora en alta, es necesario un aumento del regimen de corte. 8)
MensajePublicado:18 Abr 2005, 16:48
por sixote
digo yo ke todo eso ke dices nesi te refieres a repro no?
si no es asi explicanolo alos incultos como yo
MensajePublicado:18 Abr 2005, 16:50
por djnesio
sixote escribió:digo yo ke todo eso ke dices nesi te refieres a repro no?
sip eso es , una repro que nos permita pasar el corte de 6300 rpm (ejemplo del saxo 90cv) a quizas 6700 rpm... porque las repros para poca cosa mas valen en estos motores.. :roll:
MensajePublicado:18 Abr 2005, 16:51
por sixote
entendido gracias :wink:
MensajePublicado:18 Abr 2005, 21:50
por JAIMEARIEL
eso se sobreentiende :wink:
