problema con el saxo y la luz de la llave...
MensajePublicado:24 Nov 2007, 16:28
por Micky_vts
Buenas compis.....
Mira iva andando con mi saxo tan feliz y al pasar un pekeño vaden dere`pente el coche a dejado de funcionar.
Funcionava todo pero al acelerar el coche no acia nada como si estuviera calado... Lo e intentado arrancar y me parpadea la luz esa de la llave y no me deja arancarlo de ninguna manera....
Que pude ser? snif snif snif
RE: problema con el saxo y la luz de la llave...
MensajePublicado:24 Nov 2007, 16:36
por sexymovil
mira cerca de donde está el depósito del líquido de frenos y al lado verás una pieza que es como un botón de goma y pulsalo
MensajePublicado:24 Nov 2007, 16:54
por Micky_vts
......soy un poco cazurro con el tema motor..donde para eso?
Por que me a pasado esto?
MensajePublicado:24 Nov 2007, 23:10
por Micky_vts
MensajePublicado:25 Nov 2007, 12:29
por Soulark
Arriba a la derecha, el boton rojo. A ver si se arrregla
MensajePublicado:25 Nov 2007, 13:13
por Micky_vts
al ser un fase 1 el boton deve estar en el mismo sitio? ese eso rojo alado de la caja de fusibles
MensajePublicado:27 Nov 2007, 13:05
por Micky_vts
nada chicos le e llevado a un taller lo tnego ke llevar a la casa citroen
MensajePublicado:27 Nov 2007, 13:22
por SAXILLO69
Pero ahora puedes arrancarlo???
llevas alarma???(o si es de segunda mano tu coche) LLevaba??igual hay por hay el pulsador de (panico)que lo llevan algunas alarmas para que no te roben el coche intimiandote,le das y (no arranca)
Si te arranca y no va cuando aceleras,tambien puede ser el embrague,pero dudo que se desencaje.....Prueba a arrncar con la llave de repuesto (si tienes)igual se ha movido el chip de la llave...
